tomek123 19.04.2005 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 Swego czasu dzieliłem działkę pod moją budowę (dom już stoi) Geodeci powkopywali kamienie graniczne, ale w jednym narożniku wkopali pręt zbrojeniowy twierdząc że tak można. Sprawy wszystkie są załatwione notarialnie działka ma księgę wieczystą z punktu widzenia prawnego wszystko wydaje się OK. Spokój zaburza mi tylko jedno geodeci skasowali 50% zapłaty resztę mieli dostać po zatwierdzeniu podziału. Jak wspominałem wszystko prawnie jest załatwione, zadzwonili wię prosząc o resztę zapłaty ja im powiedziałem że dostaną jak wkopią kamień graniczny powiedzieli że OK. Mineły już dwa lata ja mam pręt zamiast kamienia onio nie mają pieniędzy CO O TYM MYSLEĆ??????POzdrawiam Tomek123 PS Nadmieniam że przy tym prencie płot sąsiada na długości 30 m wchodzi 30 cm na moją działkę, ja chcę to sąsiadowi odpuścić bo zrobił to w niewiedzy ale co z tym prentem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32007-kamie%C5%84-graniczny-pr%C4%99t-graniczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 19.04.2005 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 Ciesz się, że masz pręt. Mogłeś mieć rurkę lub butelkę zakopaną dogóry dnem w kopcu.Jeśli pręt jest dokłądnie tam gdzie powinien być to możesz samodzielnie wkopać w to miejsce kamień z krzyżem, ale pod warunkiem, że przecięcie krzyża trafi dokłądnie w to miejsce gdzie był pręt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32007-kamie%C5%84-graniczny-pr%C4%99t-graniczny/#findComment-613488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek123 19.04.2005 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 Dziwi mnie tylko to że nie chcą reszty pieniędzy. Jest mi to w sumie na rękę ale przyznacie że to dziwne zjawisko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32007-kamie%C5%84-graniczny-pr%C4%99t-graniczny/#findComment-613565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
james 19.04.2005 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 A dlaczego tak bardzo ci zależy na kamieniu granicznym. Nie masz sporuz sąsiadem,odpuszczasz mu te parę centymetrów, to stawiaj płot i po sprawie.W dzisiejszych czasach kamień graniczny to nie to samo co kilkadziesiąt lat temu, bo każdy może sobie taki wkopać za 10 minut.A gdzie jest naprawdę granica , to i tak wiedzą (albo i nie ) tylko geodeci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32007-kamie%C5%84-graniczny-pr%C4%99t-graniczny/#findComment-613867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miła 20.04.2005 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Z moich doświadczeń w wytyczaniu mojej granicy może być to pręt, ale musi być to napisane w protokóle granicznym (tak mam u mnie z tym, że sąsiedzi go wyrwali ze złości) A co do zmiany/wymiany pamiętać trzeba , że naruszenie znaków granicznych jest karalne. pozdr Ewa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32007-kamie%C5%84-graniczny-pr%C4%99t-graniczny/#findComment-614241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 20.04.2005 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Nie martw się, u mnie tynkarze zostawili 0,5 T tynku a ja im wstrzymałem 1000 zł z wynagrodzenia do czasu zabrania tego i posprzatania. Minęło pół roku,m sam posprzatałem i materiał wywiozłem a oni palcem nie kiwneli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32007-kamie%C5%84-graniczny-pr%C4%99t-graniczny/#findComment-614392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 20.04.2005 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Z moich doświadczeń w wytyczaniu mojej granicy może być to pręt, ale musi być to napisane w protokóle granicznym (tak mam u mnie z tym, że sąsiedzi go wyrwali ze złości) A co do zmiany/wymiany pamiętać trzeba , że naruszenie znaków granicznych jest karalne. pozdr Ewa Witam. A jak w takim razie zrobić ogrodzenie działki? Może ktoś podpowiedzieć? Ja głupi myślałem, że zastąpie pręt słupkiem ogrodzeniowym i będzie OK Z drugiej strony mam (o ile dobrze pamiętam) odwróconą do góry dnem butelkę. W końcu pomiar geodetów podpisywali sąsiedzi. Pozdrawiam, Heniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32007-kamie%C5%84-graniczny-pr%C4%99t-graniczny/#findComment-614645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 20.04.2005 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 O ile pamiętam to za zgodą stron można zrobić ogrodzenie w granicy i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32007-kamie%C5%84-graniczny-pr%C4%99t-graniczny/#findComment-614762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 20.04.2005 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 No tak, ale co z prętem i butelką graniczną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32007-kamie%C5%84-graniczny-pr%C4%99t-graniczny/#findComment-614812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miła 20.04.2005 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Myślę, że sąsiad nie tak bardzo nieświadomie sprawił sobie płot w Twojej grancy. Masz przynajmniej ksero protokołu granicznego? Bo on to też musiał podpisywać i dobrze wiedział , gdzie jest granica ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32007-kamie%C5%84-graniczny-pr%C4%99t-graniczny/#findComment-614849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 20.04.2005 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 No tak, ale co z prętem i butelką graniczną? Nic, wytyczasz płot, a butelkę i pręt wyjmujesz i wykorzystujesz zgodnie z pierwotnym oznaczeniem lub wyrzucasz. One są tylko żebyś wiedział gdzie granica i nie wszedł z płotem do sąsiada. To nie są znaki osnowy geodezyjnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32007-kamie%C5%84-graniczny-pr%C4%99t-graniczny/#findComment-614971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 20.04.2005 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 No tak, ale co z prętem i butelką graniczną? Nic, wytyczasz płot, a butelkę i pręt wyjmujesz i wykorzystujesz zgodnie z pierwotnym oznaczeniem lub wyrzucasz. One są tylko żebyś wiedział gdzie granica i nie wszedł z płotem do sąsiada. To nie są znaki osnowy geodezyjnej A jak za kilka lat sąsiad będzie miał wątpliwości to jak się nie dogadacie robicie wznowienie granic i tyle. Jak było OK teraz to i będzie potem. Ale przed tym ustalacie kto pokrywa koszty (najlepiej niech obciązy to niezadowolonego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32007-kamie%C5%84-graniczny-pr%C4%99t-graniczny/#findComment-614990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 20.04.2005 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 ...To nie są znaki osnowy geodezyjnej Dzięki Rafałek. Też tak myślałem, ale post Miłej mnie wystraszył. Jak znam życie, to butelka jest pusta Pozdrawiam, Heniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32007-kamie%C5%84-graniczny-pr%C4%99t-graniczny/#findComment-615049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miła 20.04.2005 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Jest fajnie dopóki jest zgoda nie chciałam nikogo straszyć - pisałam na podstawie swojego doświadczenia i rozmów z biegłym sądowym, który sporządzał protokół graniczny z ramienia urzędu do okazania granic na gruncie (nota bene znajomość niektórych artykułów kodeksu wykroczeń może się w życiu przydać) pozdr Ewa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32007-kamie%C5%84-graniczny-pr%C4%99t-graniczny/#findComment-615787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
james 20.04.2005 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Myślę, że sąsiad nie tak bardzo nieświadomie sprawił sobie płot w Twojej grancy. Masz przynajmniej ksero protokołu granicznego? Bo on to też musiał podpisywać i dobrze wiedział , gdzie jest granica ! Jeśli punktem granicznym nie jest np. róg budynku, trwały murowany słupek ogrodzeniowy, lub inne jednoznaczne i solidnie utrwalone miejsce, to te wszystkie protokoły można sobie powiesić na tzw."gwoździu". Może i podpisywał, ale zawsze może powiedzieć że wtedy flaszka była zakopana 30 cm dalej.Jednoznacznie położenie znaku granicznego określają tylko współrzędne geodezyjne, a nie butelki czu pręty żelazne.Tylko skąd laik podpisujący tenże protokół może wiedzieć jakie faktycznie współrzędne podpisuje.Zresztą nasze prawo jest zmajstrowane nie tak żeby było skuteczne,tylko by zajęcie mieli adwokaci, geodeci oraz cała masa urzędasów.A w relacjach z sąsiadami najważniejsza jest zgoda, nawet kosztem tych paru centymetrów. Bo nadzieja na skuteczne i szybkie działanie prawa w Polsce to utopia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32007-kamie%C5%84-graniczny-pr%C4%99t-graniczny/#findComment-615994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 21.04.2005 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 Ja bym naciskał geodetów aby ci wyznaczyli dokładnie granice działki i dopiero wtedy stawiaj ogrodzenie. Wiele razy słyszy się ,że najlepsi sąsiedzi czy nawet rodzina zmieniają zdanie i wtedy jest problem. Co stoi na twojej ziemi to na twojej ( zróba tak nawet jeżeli " odpuszczasz" sąsiadowi te pare centymetrów) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32007-kamie%C5%84-graniczny-pr%C4%99t-graniczny/#findComment-616252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miła 21.04.2005 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 James u mnie punktem granicznym był róg tzw. komórki i pręt . Pręt wyrwali sąsiedzi a komórkę rozebraliśmy, co było z góry wiadomo, że komórka idzie pod rozbiórkę, stąd ten pręt wbity w ziemię. A poza tym "laik" po to ma rozum, żeby się o każdą duperelę pytać, jak nie rozumie albo nie wie, a niewiedza jeszcze nikogo nie zwolniła z obowiązku o odpowiedzialności za to co robi. A więc często jest tak, że nie chcielibyśmy wiedzieć co nas czeka , jak zaczniemy kombinować J My w każdym razie z sąsiadami, po zgłoszeniu do gminy, postawiliśmy mur ca 5 cm od granicy na naszej działce zakończonej nieszczęsnym prętem. pozdr Ewa ps. nadal nie wierzę w dobre intencje sąsiada Tomka123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32007-kamie%C5%84-graniczny-pr%C4%99t-graniczny/#findComment-616285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miła 21.04.2005 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 Popieram Aramana - lepiej z geodetami i sąsiadem do końca wyjaśnić, żeby wszyscy byli świadomi. A swoją droga jestem ciekawa czy to "odpuszczenie sąsiadowi" polega na tym, że bez kosztów oddajesz mu grunt ? A co będzie jak nowy właściciel będzie chciał zburzyć obecny płot i postawić inny. Czy wtedy pójdziesz do nowego właściciela i każesz mu się przesunąć ? Być może nigdy do tego nie dojdzie , ale życie pisze swoje scenaiusze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32007-kamie%C5%84-graniczny-pr%C4%99t-graniczny/#findComment-616303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek123 21.04.2005 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 Sąsiedzi mur postawili jakieś 30 lat wstecz, odgradza on dużą działkę teścia z której wydzieliliśmy moją działeczkę i tym sposobem płot stał się moim płotem granicznym. Sąsiadom ( właściwie żonie sąsiada odpuściłem) straszna z niej pieniaczka i awanturnica dlatego dla świętego spokoju dałem sobie luz. Chociaż nie ukrywam że te 30 cm poszerzyło by mi wjazd na działkę. Pozdrawiam Tomek123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32007-kamie%C5%84-graniczny-pr%C4%99t-graniczny/#findComment-616912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 21.04.2005 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 Ja też zrobiłbym porządek z geodetami,bo tak to nie jest wiadomo "na czym się stoi" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32007-kamie%C5%84-graniczny-pr%C4%99t-graniczny/#findComment-617719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
