ged 19.04.2005 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 Dla zabezpieczenia ogrodu i nie tylko ... muszę ogrodzić budowę. Czy 4 metry od przewidywanych ścian budynku wystarczy? Budynek będzie podpiwniczony. Gdybym mógł zostawił bym pół metra, ale chyba się nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32017-ogrodzenie-budowy-ile-zostawi%C4%87-miejsca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVID 20.04.2005 00:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Zastanów sie jak będzeisz musiał podjechać jakąś pompą albo HDSM czy Ci starczy miejsca?Oszczedzasz na siatce czy jak??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32017-ogrodzenie-budowy-ile-zostawi%C4%87-miejsca/#findComment-614024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scarab 20.04.2005 04:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 a miejsce na material?a jak pracownicy beda pracowac (znaczy sie budowac)? przez siatke?a zbrojenie fundamentow jak robic?a strop gdzie?i wiele wiele innych4m - to moze wystarczy na piasek, zwir itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32017-ogrodzenie-budowy-ile-zostawi%C4%87-miejsca/#findComment-614040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 20.04.2005 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Napewno mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32017-ogrodzenie-budowy-ile-zostawi%C4%87-miejsca/#findComment-614088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 20.04.2005 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 A betoniarka, materiały, piasek gdzie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32017-ogrodzenie-budowy-ile-zostawi%C4%87-miejsca/#findComment-614121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 20.04.2005 05:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Nie chodzi o oszczędności, ale o ogród. Drzewa rosną zdecydowanie wolniej od domu.ALE - skoro ludzie budują na bardzo małych działkach, gdzie do płotu sąsiada jest te minimalne 4 metry i daj sobie radę - to ja nie mogę zrobić tak samo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32017-ogrodzenie-budowy-ile-zostawi%C4%87-miejsca/#findComment-614126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 20.04.2005 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Skoro masz większą działkę, to zostaw sobie więcej miejsca. Przynajmniej z jednej strony z 10m, z innych bezpiecznie bedzie ok. 6m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32017-ogrodzenie-budowy-ile-zostawi%C4%87-miejsca/#findComment-614237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 20.04.2005 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 ..... Gdybym mógł zostawił bym pół metra, ale chyba się nie da. Stary, da się.... pod warunkiem, że Twoje rusztowanie będzie miało 30 cm szerokości.... skoro ludzie budują na bardzo małych działkach, gdzie do płotu sąsiada jest te minimalne 4 metry i daj sobie radę - to ja nie mogę zrobić tak samo? Owszem, jest 4 metry. Ale tylko z jednej strony. Z trzech pozostałych stron jest zdecydowanie więcej. Nie chodzi o oszczędności, ale o ogród. Drzewa rosną zdecydowanie wolniej od domu Nie powiesz mi, że będziesz sadził drzewa w odległości metra czy tez dwóch metrów od sciany budynku. Reasumując, nie ma sprawy, załóż rabatki wokół domu, zasadź drzewka, postaw płot w odległości od ścian budynku takiej jaką uznasz za stosowną. Potem tylko Ty a nie my będziesz miał problemy. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32017-ogrodzenie-budowy-ile-zostawi%C4%87-miejsca/#findComment-614266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 20.04.2005 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Majka - dzięki za konkrety. Przynajmniej jedna rozsądna odpowiedź. A tak na marginesie - mam jeszcze ze 40-50 krzaków malin. Do wzięcia oczywiście. Wracając z Krakowa mogłabyś pojechać trasą olkuską, a potem skrót przez Zelków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32017-ogrodzenie-budowy-ile-zostawi%C4%87-miejsca/#findComment-615358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 20.04.2005 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Ja zostawiłem:-od frontu- szerokość drogi(ok.7m)+6m od drogi do dmu.-z lewej 4m-z prawej ok 3-3,5m i dalej wał z zebranego humusu.Spokojnie to wystarcza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32017-ogrodzenie-budowy-ile-zostawi%C4%87-miejsca/#findComment-615580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 21.04.2005 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 No cóż. Tak jak już powiedziałeś ged niektórzy budują się na tym minimum. Ale trochę więcej miejsca nie zaszkodzi. Po zebraniu humusu robi się wielka góra, którą gdzieś trzeba odłożyć na czas budowy. Reszta - jak zostawisz 8m za budynkiem - wystaczy. U mnie zaplecze zajmuje prawie dokładnie tyle. Jedna uwaga: dla zaoszczędzenia miejsca warto wstawiać materiał (u mnie bloczki i siporex) do środka: - nie będzie trzeba dużo nosić, więc może ekipa trochę opuści za robociznę- dookoła domu będzie więcej miejsca na inne rzeczy (piasek, betoniarka, budka - zaplecze itp.)Wystarczy tylko trochę zaplanować terminy dostaw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32017-ogrodzenie-budowy-ile-zostawi%C4%87-miejsca/#findComment-616256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
