falco21 11.10.2002 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2002 Sorry za głupie pytanie ale czym (i czy w ogóle) zabezpieczać rury odpływowe od wanny, zlewozmywaka przed wylewką ? Styropian ? Otulina jakaś? Druga część pytania - przez łazienkę przelatują tranzytem rury polipropylenowe od CO zabezpieczone peszlem - czy te rury tez trzeba jakoś dodatkowo zabezpieczyć (wczesniej były w kanale) czy sam peszel wystarczy ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3202-wylewka-a-rury-wszelakie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 11.10.2002 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2002 On 2002-10-11 10:36, falco21 wrote: Sorry za głupie pytanie ale czym (i czy w ogóle) zabezpieczać rury odpływowe od wanny, zlewozmywaka przed wylewką ? Styropian ? Otulina jakaś? Druga część pytania - przez łazienkę przelatują tranzytem rury polipropylenowe od CO zabezpieczone peszlem - czy te rury tez trzeba jakoś dodatkowo zabezpieczyć (wczesniej były w kanale) czy sam peszel wystarczy ? odp 1. przede wszystkim musisz je zatkać, jezeli nie masz fabrycznych zaślepek zrób "korek" np z folii. Następnie dobrze jest nasadzić na końcowy odcinek kawałek innej rury o większej średnicy aby beton nie przylegał bezposrednio do rury odpływowej. odp 2. dla mnie peszel byłby wystarczający ale nie wiem jak powinno się to zrobić zgodnie ze sztuką budowlaną. odp.3 nie ma głupich pytań... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3202-wylewka-a-rury-wszelakie/#findComment-38955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
falco21 11.10.2002 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2002 Mówiąc zabezpieczeniu przed wylewką chodziło mi o zabezpieczenie w ogóle rur które będą w niej "zamurowane", tj nie o końcówki tylko ogólnie. Rury wodociągowe PB mam w otulinie i jeszcze porobiłem takie osłonki ze styropianu, natomiast rury ściekowe - chodziło mi po głowie, żeby owinąć folią z bąbelkami . Z twojej wypowiedzi wnioskuje, że same rury może byc wprost "zanurzona" ? Czy tak ? Cały misterny plan dotyczy łazienki 2x3 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3202-wylewka-a-rury-wszelakie/#findComment-38976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 11.10.2002 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2002 napisz coś więcej np gdzie jest ta łazienka, na piętrze ?Wydawało mi sie że chodzi CI o rury pod wyleką na gruncie, wówczas leżą one w piachu pod betonem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3202-wylewka-a-rury-wszelakie/#findComment-39076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
falco21 11.10.2002 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2002 Blok. Strop, rury, na to ma być wylewka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3202-wylewka-a-rury-wszelakie/#findComment-39079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
