To zależy co masz na dachu.
Ja przy pełnym deskowaniu krytym papą musiałem zastosować folię paroszczelną, bo wilgoć z domu przeszła by przy paroprzepuszczalnej w wełnę a potem w deski, co przy papie by ją zatrzymało i deski mogłyby zacząć gnić.
Jak nie masz pełnego deskowania z papą to paroprzepuszczalna
https://forum.murator.pl/topic/32024-folia-paroszczelna/#findComment-614277
Jak tą folię mocować na skosie poddasza? Poziomo czy pionowo, czy w ogóle ma to jakieś znaczenie? Łączenia folii i tak zalepię taśmą.
Tak aby było jak najmniej połączeń, które powinny wypadać na szynach z konstrukcji sufitu. Folia powinna być na zakładkę ok 20 cm i zakładka powinna być na szynie z konstrukcji, do którek folia zostanie dociśnięta płytą przy przykręcaniu.
https://forum.murator.pl/topic/32024-folia-paroszczelna/#findComment-614309
Przed dawaniem TAKICH rad należałoby się zastanowić, czy naprawdę coiś się wie na ten temat.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/32024-folia-paroszczelna/#findComment-614366
pozdrawiam
Możesz sprecyzować swoją wypowiedź??
Jak powiedziałem coś nie tak, to z chęcią się dowiem.
Puste jabanie zawsze mnie drażni.
https://forum.murator.pl/topic/32024-folia-paroszczelna/#findComment-614491
Bard13, bez urazy :D . Chciałem Ci po prostu zwrócić uwagę, że niektórzy mogą Twój post wziąć na poważnie, a to nie byłoby dla nich najlepszym rozwiązaniem.
Od wewnątrz dajemy ZAWSZE folkię paroszczelną (im wyższy parametr u lub Sd tym lepiej).
Od zewnątrz ZAWSZE paroprzepuszczalną.
Jako substytun pokrycia papą stosuje się właśnie folię wysokoparoprzepuszczalną.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/32024-folia-paroszczelna/#findComment-614558
Dach mam kryty dachówką, pod nią jest membrana wysokoparoprzepuszczalna następnie wełna i tu jest moje pytanie jak z tą folią paroszczelną.
Odpowiedzi chyba udzielił mi krzysztofh, chodzi mi o te połączenia.
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/32024-folia-paroszczelna/#findComment-614568
Jako substytut pokrycia papą stosuje się właśnie folię wysokoparoprzepuszczalną.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/32024-folia-paroszczelna/#findComment-614625
pzdr
Sorki, nerwowy ostatnio jestem.
Palnąłem i jeszcze się zapieniłem.
Popiołu na głowę już użyłem, włosienicę mi darujcie.
https://forum.murator.pl/topic/32024-folia-paroszczelna/#findComment-614644
  • 1 year później...
mam pełne deskowanie a na dachu gont i teraz robimy sufit i dajemy welne w koncu sa rozne szkoły jedni mowia ze dawac folie a inni ze nie ale przy pelnym deskowaniu nie ma tam folii na dachu bo nie trzeba ale teraz damy miedzy krokwie
https://forum.murator.pl/topic/32024-folia-paroszczelna/#findComment-1463348
