Szukam ciekawych pomysłów na balustradę balkonową (dwa balkony). Interesuje mnie balustrada raczej z drewnianymi sztachetkami (by z ulicy nie było widać jak na dłoni, co się dzieje w pokojach na poddaszu). Stelaż raczej stalowy, choć mogłoby też być drewno. A może jakieś inne materiały, bo drewno jest dość kłopotliwe w utrzymaniu w dłuższej perspektywie...
https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/
Mam podobny "problem".
Najpierw chciałem dać 3 szrokie, pozione deski drewniane, jednak obawiam się o bezpieczeństwo dzieci, że będą mogły wychodzić jak po drabinie.
Teraz myślę o pionowych, raczej prostych bez wydziwiania, ale ostatecznej koncepcji jeszcze nie mam.
mam jeszcze inną sprawę:
Ponieważ balkoniki są wąskie (odstają 1 m od ściany) chciałem barierki przymocować od czoła, czyli z przodu płyty balokowej aby barierka nie zwężała jeszcze balkonu. Jednak jak to pogodzić z rynną fi 70 mm, którą też mi pojecają żeby zamontować (aby nie kapało za kołnierz???)Macie jakieś pomysły, podpowiedzi???
Na czerwono to rynna, niebieska to barierka, a czarna płyta balkonu.
I I
I I
I I
I I _________________
I IU I_________________
https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-615022
... albo nie dawać rynny przed płytę balkonu tylko zrobić taką mini rynienką z obróbki blacharskiej (żeby woda nie kapała za kołnież tylko spływała na bok balkonu) - czy tam można???
Myślałem, że zrezygnują wogóle z rynien na balkonach ale jeden balkon jest nad wejściem i zauważyłem, że zimą woda kapie na schody, zamarza i robi się ślisko!!!
Peteros - ja chcę zrobić konstrukcje balustrady z profili zamkniętych, a sztachetki drewniane (dosyć proste). A Ty? Myślisz o sztachetkach pionowych czy może poziomych (takich szerokich dechach)?
Może ktoś wrzuci jakieś ładne zdjęcia balkonów :wink: , czy rozwiązań jak zamocować te barierki.
https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-615050
Też myślałem o takim rozwiązaniu jak echo. Sztachetki raczej pionowe - choć do drewna na zewnątrz mam ostatnio awersję. Profile lub płaskowniki obowiązkowo cynkowane - inaczej szybko trafi je szlag. Zastanawim się jeszcze nad wykonaniem z drewna całości, ale jak sobie pomyślę, że trzeba będzie to wszystko malować do parę lat, to...
A może istnieją jeszcze jakieś inne rozwiązania - oprócz balustrad kutych?
https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-615687
Dla mnie konstrukcja drewniana odpada głównie ze względów bezpieczeństwa.
Chcę konstrukcje stalową z "wypełnieniem" drewnianym.
Tylko:
1) czy montować rynny na balkonach czy tylko obróbki blacharskie
2) jesli rynny to jak to pogodzić z montażem barierek do czoła płyty balkonowej???
https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-615764
Ja nie mam rynien i jest spoko. Mam za to inny problem: płytę balkonową mam ładnie ocieploną ze wszystkich stron - nawet od czoła... Zastanawiam się, czy nie wystarczy przytwierdzenie jej do ściany i tylko oparcie na płycie balkonowej...
https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-615905
A jak długa ma być ta barierka i jak mocowana do płyty?
Ja będę robił podobną tyle że mocowaną od góry na płycie o długości ok 6m i nie wiem jak zamocować drewno do płyty aby barierka była stabilna a przy tym wyglądało estetycznie.
https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-616145
Gdzieś (chyba w starym muratorze) było o barierkach. Z tego co pamiętam prawidłowo montuje się je od spodu płyty balkonowej. W Twoim przypadku mogłoby to być pod rynną.
https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-616305
Właśnie zamówiłam drewnianą balustradę.Słupki będą również drewniane mocowane na metalowych wspornikach wbetonowanych w plytę terasu.Podobnie mam mocowane słupki do wiaty na drzewo i się sprawdzają.Słupki nie magą dotykać podloża poniewaz zatrzymuje się na nich woda
https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-616490
No tak, ale problem w tym, że jeśli zastosowałbym rynne (najmniejsza jest fi 70mm + uchwyt + obróbka blacharska) to balustrada mocowana od czoła czy tez od dołu musiałaby odstawać od płyty ok 10 cm!!!!! Strasznie dużo.
A tak wogóle to nie wiem czy ma sens dawać tą rynne dla balkonów szerokości 1 m i długości 3 i 4 m, nad nimi wysunięty dach 1m jednak w szczycie więc deszcz leje.
Obawiam się tylko kapania "za kołnierz" oraz zamarzania wody na schodach wejściowych!!!
Może blacharz jest w stanie zrobić taką obróbkę z mini rynienką np 3 cm???
czy ktoś tak ma???
https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-616588
Te metalowe wsporniki będą widoczne?
Poza tym jak usztywnić 6-ico metrową balustradę?
Ja mam balkon trapezowy, więc planuję dwa słupki przy elewacji, dwa na narożach, których kąt jest ok 125st i jeszcze dwa pomiędzy nimi przy krawędzi balkonu. Obawiam się, że te cztery słupki, a w szczególności dwa wewnętrzne będą się chwiały w kierunku elewacji i na zewnątrz pomimo mocowania przy powierzchni balkonu.
https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-616647
Tylko:
Pojeździłem dzisiaj troche po okolicy przyglądając sie bacznie domom z balkonami i zauważyłem, że w ok 90 % nowych domów (zamieszkanych oczywiście) nie ma żadnych rynien na balkonach!!! Może to przesada zważywszy, że balkon ma 1 m szerokości a najmniejsze rynny maja fi 70mm.
Jesli zalożyc jak wyżej to wraca moja poprzednia koncepcja, czyli barierka (profil stalowy) mocowany do czoła płyty balkonowej z drewnianymi sztachetkami.
Muszę tylko się dowiedzieć czy blacharz wykona mi taki falc (mini rynienkę) z okucia balkonu.
Co myslicie o tej koncepcji?
https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-617757
