Peteros 20.04.2005 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Szukam ciekawych pomysłów na balustradę balkonową (dwa balkony). Interesuje mnie balustrada raczej z drewnianymi sztachetkami (by z ulicy nie było widać jak na dłoni, co się dzieje w pokojach na poddaszu). Stelaż raczej stalowy, choć mogłoby też być drewno. A może jakieś inne materiały, bo drewno jest dość kłopotliwe w utrzymaniu w dłuższej perspektywie... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 20.04.2005 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Mam podobny "problem".Najpierw chciałem dać 3 szrokie, pozione deski drewniane, jednak obawiam się o bezpieczeństwo dzieci, że będą mogły wychodzić jak po drabinie.Teraz myślę o pionowych, raczej prostych bez wydziwiania, ale ostatecznej koncepcji jeszcze nie mam. mam jeszcze inną sprawę:Ponieważ balkoniki są wąskie (odstają 1 m od ściany) chciałem barierki przymocować od czoła, czyli z przodu płyty balokowej aby barierka nie zwężała jeszcze balkonu. Jednak jak to pogodzić z rynną fi 70 mm, którą też mi pojecają żeby zamontować (aby nie kapało za kołnierz???)Macie jakieś pomysły, podpowiedzi???Na czerwono to rynna, niebieska to barierka, a czarna płyta balkonu. I I I I I I I I _________________ I IU I_________________ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-615022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 20.04.2005 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 ... albo nie dawać rynny przed płytę balkonu tylko zrobić taką mini rynienką z obróbki blacharskiej (żeby woda nie kapała za kołnież tylko spływała na bok balkonu) - czy tam można??? Myślałem, że zrezygnują wogóle z rynien na balkonach ale jeden balkon jest nad wejściem i zauważyłem, że zimą woda kapie na schody, zamarza i robi się ślisko!!! Peteros - ja chcę zrobić konstrukcje balustrady z profili zamkniętych, a sztachetki drewniane (dosyć proste). A Ty? Myślisz o sztachetkach pionowych czy może poziomych (takich szerokich dechach)? Może ktoś wrzuci jakieś ładne zdjęcia balkonów , czy rozwiązań jak zamocować te barierki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-615050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.04.2005 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Echo,raczej odradzam metalowe profile zamknięte. Ttrudno je odnawiać od środka, tak by rdza się nie dostała. Wiem bo mam z nich ogrodzenie i teraz wybrałbym kątowniki lub pełne pręty. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-615089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 20.04.2005 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Też myślałem o takim rozwiązaniu jak echo. Sztachetki raczej pionowe - choć do drewna na zewnątrz mam ostatnio awersję. Profile lub płaskowniki obowiązkowo cynkowane - inaczej szybko trafi je szlag. Zastanawim się jeszcze nad wykonaniem z drewna całości, ale jak sobie pomyślę, że trzeba będzie to wszystko malować do parę lat, to... A może istnieją jeszcze jakieś inne rozwiązania - oprócz balustrad kutych? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-615687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 20.04.2005 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Dla mnie konstrukcja drewniana odpada głównie ze względów bezpieczeństwa. Chcę konstrukcje stalową z "wypełnieniem" drewnianym.Tylko:1) czy montować rynny na balkonach czy tylko obróbki blacharskie2) jesli rynny to jak to pogodzić z montażem barierek do czoła płyty balkonowej??? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-615764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 20.04.2005 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Ja nie mam rynien i jest spoko. Mam za to inny problem: płytę balkonową mam ładnie ocieploną ze wszystkich stron - nawet od czoła... Zastanawiam się, czy nie wystarczy przytwierdzenie jej do ściany i tylko oparcie na płycie balkonowej... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-615905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 21.04.2005 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 A jak długa ma być ta barierka i jak mocowana do płyty?Ja będę robił podobną tyle że mocowaną od góry na płycie o długości ok 6m i nie wiem jak zamocować drewno do płyty aby barierka była stabilna a przy tym wyglądało estetycznie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-616145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 21.04.2005 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 2) jesli rynny to jak to pogodzić z montażem barierek do czoła płyty balkonowej??? Gdzieś (chyba w starym muratorze) było o barierkach. Z tego co pamiętam prawidłowo montuje się je od spodu płyty balkonowej. W Twoim przypadku mogłoby to być pod rynną. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-616305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 21.04.2005 07:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 No to mamy podobny problem - moje balkony maja po ok. 6 metrów Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-616341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bea3 21.04.2005 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 Właśnie zamówiłam drewnianą balustradę.Słupki będą również drewniane mocowane na metalowych wspornikach wbetonowanych w plytę terasu.Podobnie mam mocowane słupki do wiaty na drzewo i się sprawdzają.Słupki nie magą dotykać podloża poniewaz zatrzymuje się na nich woda Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-616490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 21.04.2005 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 2) jesli rynny to jak to pogodzić z montażem barierek do czoła płyty balkonowej??? Gdzieś (chyba w starym muratorze) było o barierkach. Z tego co pamiętam prawidłowo montuje się je od spodu płyty balkonowej. W Twoim przypadku mogłoby to być pod rynną. No tak, ale problem w tym, że jeśli zastosowałbym rynne (najmniejsza jest fi 70mm + uchwyt + obróbka blacharska) to balustrada mocowana od czoła czy tez od dołu musiałaby odstawać od płyty ok 10 cm!!!!! Strasznie dużo. A tak wogóle to nie wiem czy ma sens dawać tą rynne dla balkonów szerokości 1 m i długości 3 i 4 m, nad nimi wysunięty dach 1m jednak w szczycie więc deszcz leje. Obawiam się tylko kapania "za kołnierz" oraz zamarzania wody na schodach wejściowych!!! Może blacharz jest w stanie zrobić taką obróbkę z mini rynienką np 3 cm??? czy ktoś tak ma??? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-616588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 21.04.2005 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 Właśnie zamówiłam drewnianą balustradę.Słupki będą również drewniane mocowane na metalowych wspornikach wbetonowanych w plytę terasu.Podobnie mam mocowane słupki do wiaty na drzewo i się sprawdzają.Słupki nie magą dotykać podloża poniewaz zatrzymuje się na nich woda Te metalowe wsporniki będą widoczne? Poza tym jak usztywnić 6-ico metrową balustradę? Ja mam balkon trapezowy, więc planuję dwa słupki przy elewacji, dwa na narożach, których kąt jest ok 125st i jeszcze dwa pomiędzy nimi przy krawędzi balkonu. Obawiam się, że te cztery słupki, a w szczególności dwa wewnętrzne będą się chwiały w kierunku elewacji i na zewnątrz pomimo mocowania przy powierzchni balkonu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-616647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bea3 21.04.2005 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 Wsporniki maluje się farbą olejna na dowolny kolor.Słupki zamontowane prawidlowo są max. stabilne,do nich montuje się balustyradę i wypałnienie azurowe,które stabilizuje całośc Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-616702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 21.04.2005 14:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 krzysztofh: chyba mamy podobne balkony. Ja też się niepokoję o stabilność części środkowej. Chyba powinienm był myśleć o tym przy zalewaniu płyty balkonowej... bea3: jak Ci wycenili to wykonanie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-617421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 21.04.2005 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 Dla mnie konstrukcja drewniana odpada głównie ze względów bezpieczeństwa. Chcę konstrukcje stalową z "wypełnieniem" drewnianym. Tylko: 1) czy montować rynny na balkonach czy tylko obróbki blacharskie 2) jesli rynny to jak to pogodzić z montażem barierek do czoła płyty balkonowej??? Pojeździłem dzisiaj troche po okolicy przyglądając sie bacznie domom z balkonami i zauważyłem, że w ok 90 % nowych domów (zamieszkanych oczywiście) nie ma żadnych rynien na balkonach!!! Może to przesada zważywszy, że balkon ma 1 m szerokości a najmniejsze rynny maja fi 70mm. Jesli zalożyc jak wyżej to wraca moja poprzednia koncepcja, czyli barierka (profil stalowy) mocowany do czoła płyty balkonowej z drewnianymi sztachetkami. Muszę tylko się dowiedzieć czy blacharz wykona mi taki falc (mini rynienkę) z okucia balkonu. Co myslicie o tej koncepcji? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-617757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREK S 21.04.2005 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 Moze tu bedzie jakas podpowiedz...http://www.correctdeck.com/index.htm http://www.decks.com/ mam taka nadzieje Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-618076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 21.04.2005 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 echo: na Twoim miejscu, odpuściłbym sobie rynnę. MAREK S: świętna stronka! Dzięki! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-618197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bea3 22.04.2005 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 Peteros -taras 50m2 bez wsporników z impregnacją i mantażem 2500-sosna.Wsporniki-nawierca się płytę i umieszcza wsporniki na specjalny klej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-618619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 22.04.2005 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 bea3: dzięki za info. Ile metrów bieżących balustrady? Prosta czy udziwniona? Dechy pionowy czy poziomo? Jak wygląda ta impregnacja - jakaś lakierobejca? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32032-balustrada-balkonowa/#findComment-619406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
