Wciornastek 22.04.2005 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 Wciornastku- jesteś nieoceniona Czyli teraz moge popryskać Topsinem . Jeśli chodzi o igły- to one jeszcze nie opadają, ale jak oglądałam je wczoraj to na niektórych igiełkach miały pojedyncze kropeczki. A co do przedziorka- to czy Topsin również działa? Aha- pajęczynę mam również na jałowcu. Czy przedziorka widać gołym okiem? Wciornastku- czy również teraz popryskać na tego przedziorka czy poczekać jeszcze miesiąc do końca maja? No i jeśli moge pryskać to czy oba opryski można zastosować w jednym czasie? Dzięki wielkie Gorgu po kolei. Topsin to fungicyd działa na grzyby tj. na opadzinę igieł. Trochę chłodno np. dziś na oprysk i jeszcze zapowiadają deszcz. Zasady wszystkich oprysków są takie że robi się je gdy temp. powyżej 5 stopni, najlepiej ok. 10, i nie będzie deszczu przez minimum 6 godz. a najlepiej 12. Z przedziorkiem tu trzeba tzw. akarycyd tj. taki srodek na robali, które są roztoczami czyli wspomniany Talstar. Jeszcze masz czas na oprysk bo one jeszcze "śpią" pryska się pod koniec maja (to co widzisz powstało już jesienią). Jałowce są też bardzo często atakowane przez przędziorki. Jeśli chodzi o ich wygląd to wątpię żebyś znalazła zimujące larwy, ale dorosłe wyglądają jak miniaturowe pajączki (bo to pajęczaki) mają o 1 mm wielkości. Na świerkach jest tzw przędziorek sosnowiec ale również przędziorek chmielowiec ten jest charakterystyczny bo czerwonawy. I jeszcze jedno nie mieszaj oprysków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.04.2005 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 Wciornastku- dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 22.04.2005 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 I jeszcze jedno nie mieszaj oprysków. wiedziałam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 22.04.2005 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 I jeszcze jedno nie mieszaj oprysków. wiedziałam Majka - to pół prawdy. Bo spece zrobili specjalne zalecenia mieszania agrochemikaliów. Ale jeśli nie ma tego w tabelach to lepiej nie ryzykować bo można zrobić krzywdę. Najczęściej stosuje się mieszanki srodków ochrony roślin z nawozami ale też są zalecenia miesznia fungicydu z insektycydem. Nietety to wszystko sprawdzano raczej na uprawach wielkoobszarowych tj rolnicze, sady, trochę warzyw. W ozdobnych to największa bieda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 22.04.2005 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 czekaj, czekaj, a czy mieszanie to też robienie naprzemienne oprysków co 7 dni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 22.04.2005 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 czekaj, czekaj, a czy mieszanie to też robienie naprzemienne oprysków co 7 dni? Nie Majka tak jest zawsze OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.04.2005 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 Wciornastku, na moich iglakach zauwazyłam duże pająki- które robią sobie gniazda pomiędzy igłami. Na pewno nie są to przędziorki- ich rozmiary nie odbiegaja od pająków domowych. Czy one szkodza moim iglakom? Pełno na nich pajęczyny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 26.04.2005 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Wciornastku, na moich iglakach zauwazyłam duże pająki- które robią sobie gniazda pomiędzy igłami. Na pewno nie są to przędziorki- ich rozmiary nie odbiegaja od pająków domowych. Czy one szkodza moim iglakom? Pełno na nich pajęczyny. Gorgu daj żyć tym zwierzątkom. To drapieżniki. Jeszcze je powinieneś dokarmiać bo zjadają inne szkodniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.04.2005 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Wciornastku, na moich iglakach zauwazyłam duże pająki- które robią sobie gniazda pomiędzy igłami. Na pewno nie są to przędziorki- ich rozmiary nie odbiegaja od pająków domowych. Czy one szkodza moim iglakom? Pełno na nich pajęczyny. Gorgu daj żyć tym zwierzątkom. To drapieżniki. Jeszcze je powinieneś dokarmiać bo zjadają inne szkodniki. Cholera- a ja sie tak nad nimi znecam (uśmiercam)- ale dzięki wielkie, teraz wiem, że to nie one są przyczyna choroby moich iglaków. W sobotę chcę popryskać topsinem- wg twojej rady. Jeszcze raz dzięki wilekie za twoją nieocenioną fachowość i pomoc. Buziaki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ella 04.07.2006 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 Podciągam stary wątek, bo mój srebrny świerk zaczął chorować. Chciałabym się upewnić, czy to przędziorki: zielono- srebrne pozostały tylko tegoroczne przyrosty, a wszystkie wewnętrzne części gałązek są brązowe i w oprzędach. Na jednej z gałązek znalazłam małą (dł. ok. 0,5cm) pomarańczową gasienicę, ale nie mam pojęcia, czy ma ona coś wspólnego z tymi oprzędami, czy znalazła się tam przypadkiem. Jaka powinna być diagnoza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 04.07.2006 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 Podciągam stary wątek, bo mój srebrny świerk zaczął chorować. Chciałabym się upewnić, czy to przędziorki: zielono- srebrne pozostały tylko tegoroczne przyrosty, a wszystkie wewnętrzne części gałązek są brązowe i w oprzędach. Na jednej z gałązek znalazłam małą (dł. ok. 0,5cm) pomarańczową gasienicę, ale nie mam pojęcia, czy ma ona coś wspólnego z tymi oprzędami, czy znalazła się tam przypadkiem. Jaka powinna być diagnoza? Aby się upewnic że przędziorki robią harakiri świerkowi wież kartkę papieru połóz pod świerkiem i strząśnij paskudy. Zobaczysz małe pajączki (zależnie od gatunku od ok 0,5 mm wielkości - ciemne, prawie czarne lub lekko czerwonawe). Zrobiło się w wielu rejonach kraju sucho, to raj dla przędziorków, trzeba podlewać a nawet spłukiwać świerki, oprócz tego omyśleć o opryskach. Jeśli jedna gąsienica to nie problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roobertt 04.07.2006 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 I Ja mam pytanie swierk mi się zaczoł osypywać to go popryskałem na choroby potem na robactwo i po tym oprysku cały się osypał niemiał tegorocznego przyrostu.Wsadzony był jesienią wielkość około 1 metr stoi goły czy wykopać go czy czekać na cud. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ella 04.07.2006 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 Dzięki, Wciornastku ! Dzisiaj wieczorem pojadę na działkę i sprawdzę. Ale czy po drodze kupić już jakiś specyfik (Talstar?) i zrobić oprysk niezależnie od tego, czy znajdę pająki? A jeśli obecności pająków nie stwierdzę, to co wtedy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 04.07.2006 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 Dzięki, Wciornastku ! Dzisiaj wieczorem pojadę na działkę i sprawdzę. Ale czy po drodze kupić już jakiś specyfik (Talstar?) i zrobić oprysk niezależnie od tego, czy znajdę pająki? A jeśli obecności pająków nie stwierdzę, to co wtedy? Talstar ok. Przyczyn żółknięcia może być wiele - choroba też wchodzi w rachubę, albo nawet susza. Tak więc trzeba dobrze pooglądać rośliny.Jak bedą wątpliwości pisz. Dobra byłaby fotka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ella 04.07.2006 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 Dzięki! Pooglądam i zrobię fotkę. Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 04.07.2006 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 I Ja mam pytanie swierk mi się zaczoł osypywać to go popryskałem na choroby potem na robactwo i po tym oprysku cały się osypał niemiał tegorocznego przyrostu.Wsadzony był jesienią wielkość około 1 metr stoi goły czy wykopać go czy czekać na cud. Cudu niestety nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 05.07.2006 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 Ja mam też pytanie. W kwietniu wsadziłem m.in kilka świerków kłujących. Wszystkie oprócz jednego puściły młode pędy. Ten jeden nie. Igły nie opadają ale w miejscach wyrastania gałązek jest czarny osad, tak jakby to miejsca te ubrudzone było czarną ziemią. Może to jakiś grzyb i trzeba drzewko opryskać ?. Jeśli tak to czym. Ponadto świerk ma trochę dziwny kolor - taki bardzej szary niż zielony lub srebrny. Ale to może takie dziwne wybarwienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roobertt 06.07.2006 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 Cudu niestety nie będzie A co mu się stało zmarzł wiem że to pytanie to tak bardziej dla jasnowidza ale pytam ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 06.07.2006 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 Ano niestety jasnowidzem nie jestem... Nie wiem. Ale na pewno nie zmarzł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur90 19.07.2006 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 To przedziorki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
