Jak zrobić odprowadzenie deszczówki z rynien?
urbit
U mnie rury spustowe są włożone do skrzynek Marleya, od których woda odpływa rurami kanalizacyjnymi (z czterech rur do studni chłonnej, a właściwie dwóch studni po trzy kręgi fi120 każda połączonych u dołu. Studnie sa oddalone od fundamentów o ok 15m. Podłoże piaszczyste, więc powinno być OK. Studnie są oczywiście przykryte deklami i zasypane ziemią.
WITAM CO DO DESZCZÓWKI TO WSZYSTKO ZALEZY JAK DALEKO JEST JAKIEŚ ODEJSCIE PISZE PAN ZE JEST JAKIS RÓW TO TERAZ NALEZY Z KAZDEJ RYNNY DOŁACZYĆ RURĘ PCV POTEM TE PANA WSZYTKIE RURY POŁACZYĆ JAK SIĘ DA Z JEDNĄ OCZYWIŚCIE JUŻ O ZWIĘKSZONEJ SREDNICY DOPROWADZIC DO ROWU WSZYSTKO ZE SPADKIEM JA TO ROBIŁEM PRZY POMOCY POZIMICY JAKIEŚ 3 CM NA 1M RURY DAŁEM OD RYNNY 150 POTEM ZESZŁY SIĘ DO 200-SETKI NO I POWOLI JAKOS SIĘ UDAŁO PROSTA ROBOTA TYLKO WSZYSTKO ZALEŻY CO U PANA JEST ZA GRUNT I JAKA JEST ODLEGŁOŚC DO ROU ALE JEDNO JEST PEWNE TO JEST PIĘNKA SPRAWA BŁOTO Z GŁOWY.[/img]
Rów z wodą jest położony od domu około 5-7 m, natomiast od najdalej położonej rynny około 25 m.Wydaje mi się że musze wykopać w miejscu gdzie jest najdalej położona rynna najpłycej ,a przy rowie najgłębiej.Ok ale jak głęboko.Prosze o porade jakich rur do tego urzyć?Jakie średnice itd?
