SylwekW 20.04.2005 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Witam kurcze zaczynam wątpić. Wyczytałem, że jeśli do izolacji pinowej ściany fundamentowej używamy mas bitumicznych (jakichkolwiek) a nie folii to ściana fundamentowa powinna być (przynajmneij od zewnątrz otynkowana. Czy to jest konieczne w jakichś konkretnych sytuacjach czy jednak zawsze i jak bardzo istotne to jest? Pytam bo u mnie tego nie zrobili - jeżeli to jest bardzo ważne to jeszcze miałbym szansę to zrobić - bo poźniej to już będzie trudniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32069-tynkowa%C4%87-fundament-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bruner 20.04.2005 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 a po co tynkować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32069-tynkowa%C4%87-fundament-czy-nie/#findComment-615523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WanKon 20.04.2005 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Ja widział robotę fachowej ekipy i oni nie tynkowali. IZOLBET na bloczki betonowe a potem dociepleniejavascript:emoticon('')Bo to na forum mój pierwszy raz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32069-tynkowa%C4%87-fundament-czy-nie/#findComment-615532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gg 20.04.2005 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Nie chodzi tu o normalny tynk tylko tzw. rapówkę. Jeśli masz równe ściany to nie muszisz tego robić, u mnie tylko zatarli tam gdzie były nierówności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32069-tynkowa%C4%87-fundament-czy-nie/#findComment-615583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 20.04.2005 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Dokładnie jak pisze gg. Robi się rapówę i lekko zaciera. Dzięki temu mamy róniejszą powierzchnię na którą łatwiej nanosić masę izolacyjną. Jaki zysk? Mniejsze zużycie i łatwiejsza praca. Nawet jeśli ją wykonuje ekipa to jeśli łątwiej to i dokłądniej. Koszt niewielki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32069-tynkowa%C4%87-fundament-czy-nie/#findComment-615608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek123 20.04.2005 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Jeżeli ściany są równe nie widzę potrzeby tynkowania. Pozdrawiam Tomek123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32069-tynkowa%C4%87-fundament-czy-nie/#findComment-615638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SylwekW 20.04.2005 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Ufff dziękję bardzo - uspokoiliście mnie. Sam malowałem dysperbitem więc mogłem osobiście ocenić równość i osobiście zadbałem o dokładność malowania. Bałem się tylko, że może jest jakiś inny powód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32069-tynkowa%C4%87-fundament-czy-nie/#findComment-615702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 20.04.2005 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Jeśli chodzi Ci o otynkowanie bloczków fundamentowych czyli rapówkę,to nie jest to konieczne aczkolwiek pożyteczne.Łatwiej połóżyć izolację.Natomiast jeśli masz na myśli otynkowanie zaizolowanej i ocieplonej ściany-to nieporozumienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32069-tynkowa%C4%87-fundament-czy-nie/#findComment-615706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 21.04.2005 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 Tynkować/ wyrównać tylko wtedy gdy jest nierówno. Jak są strupy w ścianach nieotynkowanych, to albo hydroizolacja nie dojdzie i pozostają nieciągłości "dziury", albo zbankrutujesz na normach zuźycia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32069-tynkowa%C4%87-fundament-czy-nie/#findComment-618194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekS4 17.08.2020 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2020 odgrzeje kotleta. mam krzywy fundament jak na foto. na czerwono zaznaczyłem o ile musiałbym go wyrównać. + styropian i mam całkiem spory schodek. Styropian na ściany pójdzie 10 wiec już od fundamentu będę miał szerzej. jakieś porady ?? Kucie garba nie wchodzi w grę. betonu jest mało za tym jest cegła a piwnica ma ok 195cm, Wykop jest na 160cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32069-tynkowa%C4%87-fundament-czy-nie/#findComment-7830513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heon 29.11.2020 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 (edytowane) DarekS4Nie do końca rozumiem twój rysunek, wiem natomiast że jak będziesz kleił xps na fundament to musi być dosyć równy bo xps nie będzie trzymał. A z innej beczki to w tym momencie 10 cm na siany to dużo za mało. Ale oczywiście jeśli to jest stary budynek to możesz zrobić jak chęć według normy powinno być przynajmniej 15 cm ale to też trzeba by policzyć dla twojej ściany i styro jakiego chcesz zastosować. Edytowane 29 Listopada 2020 przez heon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32069-tynkowa%C4%87-fundament-czy-nie/#findComment-7864806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
