Barbara74 20.04.2005 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Pisałam wcześniej, że chce wymienić grzejniki żeliwne i rury na nowe, ale może tylko rury na np. plastikowe czy to jest dobry pomysł.Podobno grzejniki są w dobrym stanie.Ale może lepiej grzejniki od razu poradżcie!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32071-grzejniki-a-mo%C5%BCe-tylko-rury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark1oc 20.04.2005 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 a dlaczego chcesz wymieniac nie podobaja ci sie grzejniki a moze rury sa skorodowane okresl powod dlaktorego chcesz wymienic grzejniki i rury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32071-grzejniki-a-mo%C5%BCe-tylko-rury/#findComment-615704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 20.04.2005 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Zbyt mało danych, np:dlaczego chcesz lub musisz wymieniać, czy mały remont czy generalny, jaki kocioł, itd, itdNapisz coś więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32071-grzejniki-a-mo%C5%BCe-tylko-rury/#findComment-615767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
