Normalnie. Sciana dwuwarstwowa - ocieplenie welna lub styropianem min 10 cm. Bloczki max ukladasz tak, by ich otwory byly rownolegle do sciany. Na zakonczeniu kazdej kondygnacji (przed wylaniem stropu nad parterem) warto zrobic wieniec żelbetowy, wtedy obciążenia będą równomiernie rozłożone i mniejsze prawdopodobienstwo pękania ścian. Ale to pewnie masz w projekcie? Na poddaszu to wręcz wymóg, aby scianki sie nie "rozklapnęły" pod ciężarem więźby, zwlaszcza jesli pokrycie dachowe jest ciężkie. No i mocowanie elementów więźby (tzw murłata) powinno byc przy pomocy stalowych śrub wpuszczonych w wieniec właśnie. Nie zapominaj, że sciany to tylko ok. 30% strat ciepla. Cieply dom to cieply dach (min. 20, a lepiej 25 cm welny w 2 warstwach na zakladke), cieple (szczelne i niezbyt ogromniaste) okna i ciepla podloga na gruncie (8..10 cm twardego styropianu). Proste?
https://forum.murator.pl/topic/32072-jak-budowa%C4%87-dom-z-max-a/#findComment-615858
To proste :lol: Kładziesz Maxa węższą stroną (ściana ~19 cm - spokojnie wytrzyma domek jednorodzinny). Cegła daje Ci ścianę nośną i akumulację ciepła. Potem ocieplasz jak najlepiej (w zależności czym chcesz ogrzewać). Wełna i styropian jednowarstwowo, wełna nie ma mostków termicznych, styropian z frezem. W reszcie zgadzam się z przedmówcą.
https://forum.murator.pl/topic/32072-jak-budowa%C4%87-dom-z-max-a/#findComment-616041
Dlaczego bije po kieszeni ?
dwuwarstwowa 1m2 :
Max 19 30 zł
murowanie 20 zł
ociepl. 12 całość 70 zł Razem 120 zł
trzy warstwy 1m2 :
Max 19 30 zł
styro 10 11 zł (w srodek miękki-tańszy)
ceram. 10 20 zł
murowanie 30 zł
tynk zewn.całość 20 zł Razem 111 zł
A więc taniej, cieplej, solidniej.
Tak mi to wychodzi.
https://forum.murator.pl/topic/32072-jak-budowa%C4%87-dom-z-max-a/#findComment-616360
zestawienie kosztów na różne rodzaje materiałów zostało pokazane kiedyś w Muratorze - bardzo pouczający materiał. Ja wybudowałem dom korzystająć z jednego takiego przykładu: pustak max 19 cm. + 14 cm. styropian.
Wskaźnik termiczny b. korzystny, koszt niski.
https://forum.murator.pl/topic/32072-jak-budowa%C4%87-dom-z-max-a/#findComment-616402
dwuwarstwowa 1m2 :
Max 19 30 zł
murowanie 20 zł
trzy warstwy 1m2 :
Max 19 30 zł
ceram. 10 20 zł
murowanie 30 zł
Tak mi to wychodzi.
OK. Ale co to jest "Ceram"? Bo mi za zwykłą cegłę po 74 grosze wychodzi ponad 40 zł/m2 trzeciej warstwy (nie mówiąc już o klinkierze).
https://forum.murator.pl/topic/32072-jak-budowa%C4%87-dom-z-max-a/#findComment-616437
dwuwarstwowa 1m2 :
Max 19 30 zł
murowanie 20 zł
trzy warstwy 1m2 :
Max 19 30 zł
ceram. 10 20 zł
murowanie 30 zł
Tak mi to wychodzi.
Ceram to pustak stropowy :) A właściwie - element systemu stropowego, coby się mędrcy mnie nie czepili. Coś a'la teriva tylko z ceramiki. U nas taki będzie.
https://forum.murator.pl/topic/32072-jak-budowa%C4%87-dom-z-max-a/#findComment-616468
no chyba nie za bardzo, jak z tego ma być trzecia warstwa ściany :o
https://forum.murator.pl/topic/32072-jak-budowa%C4%87-dom-z-max-a/#findComment-616578
Nie słyszałam o Ceramie na ściany :o
Zobacz np tutaj:
http://harasiuki.com.pl/cennik.php
i znajdź mi takie dziwo :o :o
https://forum.murator.pl/topic/32072-jak-budowa%C4%87-dom-z-max-a/#findComment-616676
Ojeja żarty sobie stroicie.
ceram to u mnie był skrót ceramika jakakolwiek np
DZ (120*288*220) albo
K-3 (120*250*220) albo
silikat (cegła, lub blok o grubości 12 cm) -
cena o grubości 10-12 cm wyjdzie około 20 zł/m2 albo trochę mniej
albo więcej -klinkier, łupana :) , ale to jak kogo stać
Uff. trochę trzeba się domyślec.
https://forum.murator.pl/topic/32072-jak-budowa%C4%87-dom-z-max-a/#findComment-617141
o ile drozej wychodzi welna zamiast tego styropianu?? i czy jest sens stosowania jej.
Fizyka zjawiska dogłębnie wydyskutowana tutaj
http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=44269
https://forum.murator.pl/topic/32072-jak-budowa%C4%87-dom-z-max-a/#findComment-628980
Nie wprowadzaj kolegi w błąd. Izolacyjność cieplna pustaka poprzecznie do otworów jest zupełnie inna nież wzdłużnie.
https://forum.murator.pl/topic/32072-jak-budowa%C4%87-dom-z-max-a/#findComment-628999
A my z Maxem planujemy działać dość nietypowo, czy dobrze to sprawdzamy, mianowicie ściana trojwarstwowa Max+styropian 13 +Max ale max stawiany po długosci czyli 29. Szerokość muru wyjdzie dość spora 19max+13styropian+19max, ale damy trochę szerszy fundament. Pukacie się w głowę dlaczego, dlatego że mam dużo Maxa kupionego w super cenie. Ale sprawdzamy czy taka ściana wytrzyma konstrukcję stropu żelbetonowego i wszystkie obciążenia oczywiście robiąc wieniec łączący aby oprzeć konstrukcje na dwóch ścianach. Może forumowicze się wypowiedzą?....
https://forum.murator.pl/topic/32072-jak-budowa%C4%87-dom-z-max-a/#findComment-629227
