A my z Maxem planujemy działać dość nietypowo, czy dobrze to sprawdzamy, mianowicie ściana trojwarstwowa Max+styropian 13 +Max ale max stawiany po długosci czyli 29. Szerokość muru wyjdzie dość spora 19max+13styropian+19max, ale damy trochę szerszy fundament. Pukacie się w głowę dlaczego, dlatego że mam dużo Maxa kupionego w super cenie. Ale sprawdzamy czy taka ściana wytrzyma konstrukcję stropu żelbetonowego i wszystkie obciążenia oczywiście robiąc wieniec łączący aby oprzeć konstrukcje na dwóch ścianach. Może forumowicze się wypowiedzą?....
Przyznam, że pomysł nieco dziwny żeby nie powiedzieć coś więcej...
Trzeba by zadać sobie pytanie po co takie kombinacje? Jeżeli tylko dlatego że kolega kupił dużo maxa i nie wie co z nim zrobić to słaby argument.
Współczynnik U pustaka max podłużny jest ok 0,21 poprzeczny ok 0,4 - to chyba różnica.
Współczynnki cegły K3 podłużny ok. 0,22 poprzeczny ok. 0,34
Przy tej samej grubości ocieplenia wystarczy policzyć który wariant będzie korzystniejszy jeżeli chodzi o całkowity współczynnik przenikania ściany.
Druga kwestia po wytrzymałość ściany nośnej, od której zależy stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji.
Wieniec i strop opiera się wyłącznie na ścianie nośnej (wewnętrznej), więc przy grubości 29 cm lub 19 chyba jest różnica.
Różnica grubości całkowitej ściany w tych wariantach to 3cm .
Ale do Ciebie należy decyzja
https://forum.murator.pl/topic/32072-jak-budowa%C4%87-dom-z-max-a/page/2/#findComment-629453
Współczynniki dla Maxa w obie strony podano powyżej. Dla styropianu i wełny 0,045.
Max jest po to by akumulować ciepło i wytrzymać strop i dach. I to 19 cm w zupełności wystarczy (jeżeli z Maxa buduje się domy 4 piętrowe - 4 x mur, 4 x strop itd) to na domek jednorodzinny w zupełności wytrzyma. Tak ułożony daje oszczędność materiału i robocizny. Tak zaoszczędzone pieniądze wydaj na 1 cm więcej styropianu (wtedy współczynnik będziesz miał ten sam). Kup żonie kwiatki, a to co zostanie przeznacz na lepsze wyposażenie łazienki, .... (według uznania).
https://forum.murator.pl/topic/32072-jak-budowa%C4%87-dom-z-max-a/page/2/#findComment-630368
zależ yaki max (skąd,gatunek), jaka ekipa (jak kładziony, wielkość fug,itp), ściana trzywarstwowa szczególnie "polecana" w przypadkach murowania przez np. ekipę wschodnioukraińską z pustaków z "miejscowej" cegielni, może być "cefarm", powodzenia (jestem zarozumiały, bo mi sie udało super z maxa tradycyjnego, polecam)
https://forum.murator.pl/topic/32072-jak-budowa%C4%87-dom-z-max-a/page/2/#findComment-630396
Max pochodzi z Plecewic, cena 1,75 zł, czyli taniej niż w tej chwili połówka.
Rozmawiałam z projektanetem wczoraj i powiedział że daje się pod wieniec opaskę z betonu 5 cm lub dwie warstwy cegły pełnej i wszystko ok! Ale jeszcze decyzja nie zapadła może sprzedamy maxa a kupimy cegłę albo połówkę ale zysk na tym tylko taki że mniej betonu pójdzie na fundament. Ale temat otwarty
Pozdrawiam Pinokio :p
https://forum.murator.pl/topic/32072-jak-budowa%C4%87-dom-z-max-a/page/2/#findComment-634128
z plecewic jest poryzowany.
1,75 - to dobra cena. duzo lepsza, niz ja otrzymalem (dlatego tez przeszedlem na wienerbergera)- nie wszystkie sa poryzowane.
moim zdaniem na murowaniu wezszej sciany niewiele sie zaoszczedzi :(
niezaprzeczalnie 29cm jest cieplejsza.
po pierwsze - nie zamierzam ocieplac i tynkowac budynku w pierwszym sezonie (2005) - pozwole murom pooddychac w kierunku zewnetrznym, a jednoczesnie zamieszkac wewnatrz; po drugie - im mniej styropianu - tym lepiej; w kooncu nie buduje sie domow ze styropianu ;)
https://forum.murator.pl/topic/32072-jak-budowa%C4%87-dom-z-max-a/page/2/#findComment-634762
  • 3 weeks później...
O, to wychodziłoby lepiej niż Porotherm. A 0,21 - to nie wymagałoby żadnego ocieplenia.
W projekcie mam 3W z cegłą K3, styropian 8cm. Z tego wychodzi współczynnik 0,3.
https://forum.murator.pl/topic/32072-jak-budowa%C4%87-dom-z-max-a/page/2/#findComment-666929
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
