janka37 20.04.2005 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Bardzo prosze o wyjasnienie terminu tynki gipsowe III kategorii ( maszynowe). Przed wykonaniem usługi wykonawca bił się w pierś i obiecywał, że tynki będą idelane, wystarczy tylko zagruntować ścianę i można malować.Teraz, w miare wysychania okazuje sie, że oprócz wyraźnie wyczuwalnych i widocznych ziarenek "piasku" na ścianach i sufitach są liczne wgłębienia i "guzy". Wykonawa twierdzi, że "tak właśnie wyglądają tynki III kategorii, na które sie przecież umawialiśmy".Zaproszony przez mnie malarz, o zgrozo uważa, że niezbedne będzie nawet dwukrotne szpachlowanie...Ktoś mnie oszukuje, ale kto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32092-pomocy-tynki-iii-kategorii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 21.04.2005 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 III kategoria wygląda tak jak pupa noworodka gładziutka i nie ma mowy o żadnych wyczuwaniu ziaren - woda po tynku spływa !!!! Wiem bo tak miałem położone i żal było malować. To co opisałeś to robili partacze a nie tynkarze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32092-pomocy-tynki-iii-kategorii/#findComment-616132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 21.04.2005 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 janka tynkarze byli do d...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32092-pomocy-tynki-iii-kategorii/#findComment-616217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek B 21.04.2005 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 Miałem problem z tynkami ale zewnętrznymi. Developer pomalował farbą klej, na którym miał się dopiero znależć właściwy tynk i usiłował mi to wcisnąc jako tynk mineralny o fakturze "kornik". Poniewaz użył argumentu, że jestem laikiem i pomimo pokazywanych mu próbek wypożyczonych z hurtowni obstawał przy swoim wynająłem rzeczoznawcę. Ten obejrzał porównał to co jest z tym co było w umowie i potwierdził partactwo, wciskanie kitu itp. tylko użył bardzo fachowej nomenklatury a całość podsumował pieczątką. Nie skasował dużo, zaproponował nawet, że to on będzie rozmawiał z developerem na kolejnym spotkaniu. Teraz mój segment jest otynkowany akrylem i wygląda OK o reszcie nie wspomnę. Kolejnym ludziom też będzie wciskał kit ale tylko ślepy mógłby coś takiego wziąć. Morał: jeśli masz jeszcze trochę zaskórniaków wypunktuj tego wykonawcę przy pomocy rzeczoznawcy. Ja żałuję, że zrobiłem to tak późno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32092-pomocy-tynki-iii-kategorii/#findComment-617325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosciel 21.04.2005 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 Czy normy i zdrowy rozsądek mówią tez coś o kątach prostych po tynkach? Kiedy u mnie prztykładam łatę, to jest w miarę równo, ale za to żaden kąt nie jest prosty (mierzę zwykłym kątownikiem). No i co robić z tynkarzami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32092-pomocy-tynki-iii-kategorii/#findComment-617439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 21.04.2005 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 Norma PN 70/B 10100Tabela 5 powołanej normy dla tynków 3 kat, a pod taką podciąga się gipsowe i gipsowo-wapienne. - odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej:max 3 mm i w liczbiie nie większej niż 3 mm na całej długości łaty kontrolnej 2 m - odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego max 2mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach o wysokości 3,5 m i 6 mm dla pomieszzcen pow. 3,5 m - odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego max 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powioerzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ściany, belki itp) Pamiętaj - tynk gipsowy - to nigdy nie oznacza gładzi gipsowej ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32092-pomocy-tynki-iii-kategorii/#findComment-618122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
