WMarek 09.01.2002 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2002 Będe wylewał chudy beton. Jak policzyć cenę zrobienia chudziaka samemu z ceną z cementowni. Jak określić cenę 1 m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/321-chudy-beton/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 09.01.2002 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2002 Na 1m3 betonu przygotowywanego samodzielnie należy zużyć więcej cementu niż w wytwórni. Na chudziaka ok.180kg ,jednak co tego wyjdzie zależy przede wszystkim od zastosowanego kruszywa, a z tym niestety jest na ogół fatalnie w przypadku betonu kręconego na budowie. Zdarzają się pospółki o bardzo dobrym składzie jak na chudziaka i warto o to zadbać-do kalkulacji można przyjąć 1,1m3 pospółki/m3 betonu. Masa 1m3 pospółki ok.1800kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/321-chudy-beton/#findComment-1898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlaniec 09.01.2002 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2002 Jeśli chodzi o recepturę i sposób wykonania betonu na budowie możesz przeczytać w Muratorze nr 6/2001 str. 60. Przyjmując podaną tam ilość składników do wykonania 1 m3 betonu B-7,5 koszt jego wykonania wygląda następująco:1. robocizna to 1,29 r-g x 8,50 (przeciętna stawka netto bez narzutów i VAT)= 10,97-, natomiast z narzutami i VAT-em, czyli tak jak byś wynajął firmę do "kręcenia" chudziaka - to ok. 25,00-2. cement 170 kg - ok. 48,00- (bez kosztu zaopatrzenia materiałowego)3. piasek 831 kg - ok. 12,00- (bez kzm)4. żwir 1300 kg - ok. 43,00- (bez kzm)5. Woda 141 l - ok. 0,50-6. betoniarka - ok. 4,00- (tyle policzy firma jak przywiezie swoją).Reasumując:Robocizna + betoniara to 29,00- (wykonując robotę osobiście tę kwotę zaoszczędzisz, hmmm??)Materiał to 103,50 - musisz dodać koszt transportu materiałów masowych na budowę, ile? trudno mi powiedzieć jak w Twoim rejonie "biorą". Licz i buduj - pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/321-chudy-beton/#findComment-1901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 09.01.2002 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2002 Wielkie dzięki budowlaniec - także za kilka innych Twoich wypowiedzi.Co prawda to nie moje pytanie, ale z odpowiedzi chętnie skorzystam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/321-chudy-beton/#findComment-1904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
