bullish 21.04.2005 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 mam mały problem.otóż mam zamiar wybudowac ogrodzenie od drogi gminnej i nie wiem w jakiej odległości moge - ponieważ opinie urzędów są różne. 1. Gmina w planie miejscowym wyznaczyła linie graniczne drogi na 15m (czyli nie moge postawić ogrodzenie bliżej niż 7,5 m od osi jezdni). Tak tez wypada granica mojej działki i działki sąsiada, który juz ma na tej linii ogrodzenie od drogi. 2. I tu jest problem. Zarząd Dróg Powiatowych wydał opinie, ze ta droga przy ktorej jest moja dzialka ma linie rozgraniczajace 20 m, wiec moge postawic ogrodzenie 10 m od osi. To oznacza, ze musze sie cofnac w glab mojej dzialki o min. 2,5 m.jes to o tyle dziwne, ze wtedy moje ogrodzenie nie byloby w jednej linii z ogrodzeniem sasiada (ktore stoi juz kilka lat). Działki sa z jednego podzialu i sa prawie jednakowego kształtu. Co mam robić?Czy olać opinie Zarzadu Drug i wybudowac ogrodzenie blizej dorogi i w jednej linii z sasiadem (dlaczego on mógł wybudować bliżej)? Czy złożyć jakis "protest" powolujac sie na sasiada i plan zagospodarowania z Gminy - moze to pomoze? czy niestety oddac kilka metrow mojej dzialki i poddac sie? Czy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32111-ogrodzenie-od-drogi-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-dylemat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bullish 21.04.2005 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 nikt nie pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32111-ogrodzenie-od-drogi-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-dylemat/#findComment-617357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 21.04.2005 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 musisz sprecyzować. droga gminna czy droga powiatowa.droga gminna /wtedy nikt z dróg powiatowych nie ma nic do tego / stawiasz ogrodzenie jak sasiad.Jeżeli droga powiatowa, to odległość od środka jezdni jest min 7,5m. Prawdopodobnie w planach jest jej poszerzenie więc żądają więcej.Ogrodź się zdodnie z pismem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32111-ogrodzenie-od-drogi-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-dylemat/#findComment-617376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bullish 21.04.2005 14:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 Majka - dzięki za odpowiedź. Droga jest chyba powiatowa, bo opinia jest z Zarządu Dróg Powiatowych(ale musze potwierdzić na 100%), który wskazuje, że od osi jezdni musi byc 10 m. Zastanawia mnie jednak to, dlaczego sasiad ma ogrodzenie w odległości 7,5 m od środka jezdni i czy to może mieć jakieś znaczenie dla tego abym i ja mógł wybudować tak wbrew biezacej opinii urzedników? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32111-ogrodzenie-od-drogi-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-dylemat/#findComment-617407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 21.04.2005 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 Wybudował albo "na lewo", albo za czasów kiedy były przepisy o 7,5 m. To drugie bardziej prawdopodobne. małą masz działkę? Jakie ogrodzenie chcesz stawiać? Bo napewno nie pozwolą bliżej, ale mozna posadzić tam np. zywopłot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32111-ogrodzenie-od-drogi-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-dylemat/#findComment-617442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AxLe 21.04.2005 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 Zapytaj się jeszcze po ile zł. za metr chcą Ci zapłacić za Twoją ziemię której nie będziesz mógł ogrodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32111-ogrodzenie-od-drogi-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-dylemat/#findComment-617502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
