uszek 21.04.2005 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 Mieszkam kolo Wieliczki i potrzebuje namiary na jakiegoś czlowieka z uprawnieniami do wykonania projektu POŚ. Gdyby ktos znal taka osobe prosze o kontakt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32117-projekt-oczyszczalni-przy-domowej-szukam-kontaktu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibicwikla 21.04.2005 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 Nie musisz mieć żadnych uprawnień, ja zrobiłem sam taką oczyszczalnię w/g ulotki producenta, nie musisz mieć pozwolenia (do 7,5 m3 przepustowości na dobę),na wszelki wypadek zapytaj w urzędzie miasta/gminy czy na twoim terenie nie ma jakiś szczególnych ograniczeń co do budowy takiej oczyszczalni.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32117-projekt-oczyszczalni-przy-domowej-szukam-kontaktu/#findComment-616757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uszek 21.04.2005 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 no tutaj to sie zdziwiłem bo wydaj mi sie że tak samo jak trzeba mieć projekt do szamba to i tzreba do oczyszczalni, ale sie spytam. tym niemniej dalej podtrzymuje swoje pytanie czy ma ktos na miary na osobe ktora taki projekt zrobi? najleoiej z okolic wileiczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32117-projekt-oczyszczalni-przy-domowej-szukam-kontaktu/#findComment-617031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arko 21.04.2005 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 no tutaj to sie zdziwiłem bo wydaj mi sie że tak samo jak trzeba mieć projekt do szamba to i tzreba do oczyszczalni, ale sie spytam. tym niemniej dalej podtrzymuje swoje pytanie czy ma ktos na miary na osobe ktora taki projekt zrobi? najleoiej z okolic wileiczki. No to sie tutaj nie wygłupiaj z projektami, do oczyszczalnie przydomowej wystarcza zgłoszenie w Starostwie Powiatowym ze szkicami naniesionymi na mapkę oraz skąpym opisem odległości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32117-projekt-oczyszczalni-przy-domowej-szukam-kontaktu/#findComment-617226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 21.04.2005 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 Wybierz sobie oczyszczalnię która Ci się podoba np. pod względem ceny, zadzwoń do producenta i spytaj się o ich przedstawiciela na Twoim terenie. Przedstawicielowi dostarcz badanie geologiczne i mapkę ds projektowych a on zwrotnie da Ci atesty urządzenia i naniesiony projekt na mapkę. Z tym idziesz do starostwa i dokonujesz zgłoszenia. To wszystko od strony formalno prawnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32117-projekt-oczyszczalni-przy-domowej-szukam-kontaktu/#findComment-617386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boowa 22.04.2005 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 Przedstawicielowi dostarcz badanie geologiczne i mapkę ds projektowych a on zwrotnie da Ci atesty urządzenia i naniesiony projekt na mapkę. ppp.j nie trzeba badania geologicznego nawet i nie musi być mapka do celów projektowych, tylko wystarczy poglądowa 1:1000, ja na przykłąd sam robiłem zgłoszenie budowy oczyszczalni i rysowałem wszystko na kartce A4 i przyjęli i zgodę dopstałęm już nawet.. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32117-projekt-oczyszczalni-przy-domowej-szukam-kontaktu/#findComment-619196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanadyjczyk 22.04.2005 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 Radził bym nie rzucać ogólnikami. W naszej kochanej Polsce każdy urzędnik na swój sosób interpretuje prezpisy. Problem polega na tym, że te parę kresek na mapie powinno być niestety uzupełnione o podpis osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.Wiele rzeczy można zrobić na zgłoszenie ale w wiekszości projekt i tak jest wymagany. A tam gdzie urzędnikowi wystarczy schemat i nic więcej to tylko się cieszyć z paru zł w kieszeni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32117-projekt-oczyszczalni-przy-domowej-szukam-kontaktu/#findComment-619424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boowa 22.04.2005 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 kanadyjczyk do zgłoszenia budowy POS w całym kraju nie potrzeba projektu.. nie potrzeba zatem podpisu uprawnionego projektanta.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32117-projekt-oczyszczalni-przy-domowej-szukam-kontaktu/#findComment-619440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanadyjczyk 27.04.2005 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 kanadyjczyk do zgłoszenia budowy POS w całym kraju nie potrzeba projektu.. nie potrzeba zatem podpisu uprawnionego projektanta.. Proponował bym nie uogólniać. Co to znaczy cały kraj. Oczyszczalnia jak każde uzbrojenie prowadzone pod ziemią powinno być zgłoszone i uzodnione na ZUD a że w niektórych urzędach nie zwracają na to uwagi to tym lepiej dla inwestora. Ale na pewno nie jest tak w całum kraju, spróbuj bez uzgodnionego projektu załatwić zgłoszenie POS w Łodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32117-projekt-oczyszczalni-przy-domowej-szukam-kontaktu/#findComment-625841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 27.04.2005 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 ppp.j nie trzeba badania geologicznego Widzę ze w każdej gminie panują inne porządki, czyli co kraj to obyczaj. Zastanawiam się tylko jak udowodnisz, że Twój rozsączalnik zachowuje prawidłowe, zgodne z przepisami parametry. Odległość od płotu, od ujęcia wody itd. możesz zmierzyć taśmą po powierzchni, ale odległość od lustra wody? Chyba, że Twoi urzędnicy stosują metodę „ nie zadawać zbędnych pytań, bo te mogą zrodzić problem” Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32117-projekt-oczyszczalni-przy-domowej-szukam-kontaktu/#findComment-626082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Enter 27.04.2005 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Moze zglosc sie najpierw do gminy. Oni daja tam duze dofinansowania do takiej oczyszczalni. Natomiast co do projektu to oni Ci w gminie powiedza co i jak i nie wiem czy to oni nie podadza Ci kilka firm do wyboru. Sama mieszkam w tej okolicy i mam oczyszczalnie sciekow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32117-projekt-oczyszczalni-przy-domowej-szukam-kontaktu/#findComment-626120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uszek 27.04.2005 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Z tego co sie juz dowiedzialem to NAPEWNO dokumentacja musi byc podbita przez ZUDT, więc podejrzewam iz projekt wykonany odręcznie na kartce raczej nie przejdzie niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32117-projekt-oczyszczalni-przy-domowej-szukam-kontaktu/#findComment-626253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 05.05.2005 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 Ciekawe, czy na działce 25m na 25m zmieści się dom + POS? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32117-projekt-oczyszczalni-przy-domowej-szukam-kontaktu/#findComment-635355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boowa 08.05.2005 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 zmieści.. np na oczyszczalnię POLIPLAST EP-6 potrzeba zaledwie 7m2 na działce i ewentualne miesce odprowadzenia oczyszczonych całkowicie ścieków (studnia chłonna, rów).. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32117-projekt-oczyszczalni-przy-domowej-szukam-kontaktu/#findComment-638362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 11.05.2005 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 zmieści.. np na oczyszczalnię POLIPLAST EP-6 potrzeba zaledwie 7m2 na działce i ewentualne miesce odprowadzenia oczyszczonych całkowicie ścieków (studnia chłonna, rów).. A co zrobić, by uzyskać dofinansowanie (czyli zwrot części kosztów budowy?)? Jedynie słyszałem o niskooprocentowanym kredycie z BOŚ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32117-projekt-oczyszczalni-przy-domowej-szukam-kontaktu/#findComment-643581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
