Ptrzeszukalam archiwum i nie znalazlam odpowiedzi, wiec odwazylam sie zadac dreczace mnie pytanie tu. Cegla klinkierowa na ogrodzenie to pelna czy dziurawka ? I dlaczego ?
joshi pełna czy dziurawka?
pytanie niewłaściwe ... chyba ...
bo cegły klinkierowe są produkowane różnie ...
tzn w serii mogą być dziurawki (to nie są dziurawki w tego słowa znaczeniu tylko żłobione) i pełne ... lub w serii tylko pełne lub tylko dziurawki
... problem powstaje na narożnikach na pewnych wykończeniach
gdzie nagle wychodzi że widoczna będzie powierzchnia z tymi żłobieniami
np na przysłowiowej rolce czyli cegłach na sztorc....
i wtedy jest problem jak to wykończyć
przy zakupie miej to na względzie
najlepiej kupić takie ktore mają i to i to ... i jeszcze czapki na ten przykład słupkowe ... i różne tam gadżety
każda cegła ma klasę stopień gatunek producenta stopień nasiąkliwości itp ... o to pytaj sprzedawcę
i sama sobie sprawdź ... szczególnie czy jest wypalana jak wygląda po przełamaniu, ważne jak pękna puknięta młotkiem :) i jak nasiąka... i jak działa na punktowe uderzenia
dużo jest badziewia w tej materii rodem z UE :D
miłych zakupów ....
https://forum.murator.pl/topic/32122-ogrodzenie-z-klinkieru-proste-pytanie-laika/#findComment-622971
miłych zakupów ....
https://forum.murator.pl/topic/32122-ogrodzenie-z-klinkieru-proste-pytanie-laika/#findComment-622974
Musze dokladnie przestudiowac Twoja odpowiedz bo chyba nie dokonca rozumiem o czym ty do mnie mowisz z tymi zlobieniami. Zawsze mi sie wydawalo, ze cegla klinkierowa dziurawka to taka, co ma diury wzdluz najkrotszego boku. Ale jakies zlobienia co je potem na rogu bedzie widac ? Uffff...
https://forum.murator.pl/topic/32122-ogrodzenie-z-klinkieru-proste-pytanie-laika/#findComment-622994
przepraszam niejasno widać się wypowiedziałem
pozostańmy przy nazwie dziurawka :)
https://forum.murator.pl/topic/32122-ogrodzenie-z-klinkieru-proste-pytanie-laika/#findComment-623008
JoShi
smialo z dziurawki,
mam podmurowke z dziurawki wlasnie + boki z pelnej od 6 lat - zero problemow
sprawdz tylko przed zakupem czy robia pelna i dziurawke taka sama - czesto sie roznia
dla pewnosci takze mozesz fundament zaizolowac przeciwwilgociowo - ja tego nie zrobilem :wink:
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/32122-ogrodzenie-z-klinkieru-proste-pytanie-laika/#findComment-625171
czy na ogrodzenie nie wystarczy sama okladzina (plytki klinkierowe)?
w tym wypadku znacznie taniej wychodzi z cegly klinkierowej
roznica w cenie cegly jest, ale robocizna znacznie mniejsza bo pojedyncza, ponadto prawdziwa okleina klinkierowa tez kosztujje...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/32122-ogrodzenie-z-klinkieru-proste-pytanie-laika/#findComment-625198
Polecam budowanie ogrodzeń z cegły klinkierowej połówkowej tzw. 1/2 np. firmy Jopek- wychodzi zdecydowanie taniej. Można się nawet pokusić o zakup 3 gatunku tego wyrobu z 10% zapasem . http://www.jopek.pl/
https://forum.murator.pl/topic/32122-ogrodzenie-z-klinkieru-proste-pytanie-laika/#findComment-625900
JoShi
Nie do konca rozumiem...
Mam to w planach.
https://forum.murator.pl/topic/32122-ogrodzenie-z-klinkieru-proste-pytanie-laika/#findComment-626239
