Właśnie zabieram się za pierwsze instalacje i mam pytanko:
Czy poprowadzenie pewnych wewnętrznych instalacji inaczej niż w projekcie może być przyczyną jakiś kłopotów przy odbiorze ?
Chodzi np.: o kanalizacje - to co będzie pod posadzką tego nikt nie zobaczy, ale czy jakiś ogigiel z wod.kan. nie przyczepi się jak zrobię sobie pion w innym miejscu ?
I czy np.: jest znaczenie czy gaz (PE Q32) wprowadzę tak jak na projekcie pod ławą fundamentową czy przez ściankę fundamentową ?
I poproszę o wszelkie inne przestrogi związane z fanaberiami jaśnie wielmożnych panów kanalarzy i gazowników.
I czy ktoś miał problemy jeśli przesunął drzwi albo okno o pół metra ?
https://forum.murator.pl/topic/3213-instalacje-a-odbi%C3%B3r/
instalacje poza gazową i kominami nie podlegaja instalacji. Poradź sie jednak fachowca jak je zrobić: głebokośc przejścia, spadki - aby potem nie było problemów.
W ogóle na odbiorze nie ma nikogo: zgłaszasz i po 2 tygodniach mieszkasz: przynajmniej tak było u mnie.
https://forum.murator.pl/topic/3213-instalacje-a-odbi%C3%B3r/#findComment-39217
Komin stawia mi ekipa, gaz też (w budynku mam 3 metry rury i dwa zawory) - za te rzeczy sie nie biorę.
Ale postanowiłem sam pobawić sie w kanalizacje i wodociągi.
Teraz jestem na etapie układania kanalizacji pod posadzką na gruncie. Nie powinno byc z tym problemu, bo obsługa poziomicy i niwelatora nie jest mi obca. Po doświadczeniach z przyłączem zewnętrznym bałem się tylko żeby jakiś inspektor za brak rytualnego bakszyszu nie kazał mi potem kuć podłogi. Ale jeśli jest jak piszesz to mam jeden problem z głowy :smile:
BTW. Nie sądziłem, że rurologia jest taka skomplikowana - musiałem sobie wszystko dokładnie rozrysować i rozpisać, żeby zakupić odpowiednie kolanka, redukcje i trójniki w odpowiedniej ilości.
https://forum.murator.pl/topic/3213-instalacje-a-odbi%C3%B3r/#findComment-39254
