rispetto 21.04.2005 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 Witam Zachciało nam się małego strumyka w ogrodzie i "gdzieś" widzieliśmy folię do takich strumyków z naklejonymi maleńkimi kamyczkami. Była to dokładnie taka sama folia, jakiej używa się do oczek wodnych, z tym, że zamiast czarnej płachty widać było maleńkie kamyczki otoczaki. Czy ktoś może spotkał "gdzieś" taką folię na sprzedaż? Wertujemy od tygodnia katalogi i prospekty i wygląda na to, że trop się urwał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32138-strumyk-w-ogrodzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamY 21.04.2005 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 Folia PCV z nadukiem kamieni dostępna jest w Castoramie ( i zapewne w innych dużych sklepach ). Nie wiem czy w STĄD jest jakiś hipermarket typu Castorama. Natomiast mata z naklejonymi drobnymi kamyczkami jest czasem osiągalna w dużych sklepach ogrodniczych, jednak jej cena jest zastraszajaca, tym bardziej że nie może ona stanowic warstwy izolacyjnej, czyli trzeba najperw położyć "zwykłą" folię PCV - uszczelniajacą zbiornik, a dopiero na to mate z naklejonymi kamyczkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32138-strumyk-w-ogrodzie/#findComment-617420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rispetto 22.04.2005 05:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 Dziękuję. "Stąd", to okolice Trójmiasta i oczywiście jest tu Castorama (nawet dwie ). Bardziej chodziłoby mi o to drugie podane przez Ciebie rozwiązanie. Widziałem takie namalowane kamyczki (ale nie we wspomnianym markecie) i wyglądały, delikatnie rzecz ujmując, tandetnie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32138-strumyk-w-ogrodzie/#findComment-618332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 22.04.2005 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 Witam Zachciało nam się małego strumyka w ogrodzie i "gdzieś" widzieliśmy folię do takich strumyków z naklejonymi maleńkimi kamyczkami. Była to dokładnie taka sama folia, jakiej używa się do oczek wodnych, z tym, że zamiast czarnej płachty widać było maleńkie kamyczki otoczaki. Czy ktoś może spotkał "gdzieś" taką folię na sprzedaż? Wertujemy od tygodnia katalogi i prospekty i wygląda na to, że trop się urwał. Widziałem w środę w Praktikerze (w Jankach). Rolka może metrowej szerokości, cena jednego metra bieżącego: 79zł !!!! Nie wiem, czy taka droga folia ma sens, można podobny efekt uzyskać tańszym kosztem: ogrodowy strumyk bardzo fajnie wygląda, jeśli jest zrobiony w stylu górskiego potoku: płytki i bardzo łagodnie profilowany przekrój dna, pokryty zwykłą folią (do oczek! nie budowlaną broń boże!) i zasypany całkowicie kamiennym tłuczniem. Tłuczeń zasłania folię całkowicie, woda albo szemrze pomiędzy tymi kamykami, albo w głębszych miejscach płynie nad nimi. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32138-strumyk-w-ogrodzie/#findComment-618643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rispetto 22.04.2005 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 No tak. Cena powalająca i chyba skończy się na takim rozwiązaniu, jak sugerujesz. Z terenu pod trawnik zostało mnóstwo kamieni, więc już wiem, gdzie je wykorzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32138-strumyk-w-ogrodzie/#findComment-618653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woytek 22.04.2005 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 Obieg wody jest zamknięty w takim strumyku? Jakie pompy stosujecie? w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32138-strumyk-w-ogrodzie/#findComment-619414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rispetto 22.04.2005 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 Jeszcze żadnej, bo to dopiero plan, ale będzie to zwykła pompa zatopiona w oczku wodnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32138-strumyk-w-ogrodzie/#findComment-619420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 22.04.2005 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 Obieg wody jest zamknięty w takim strumyku? Jakie pompy stosujecie? w. Zwykłe pompy 'fontannowe', polecam tu nasze polskie pompy Aqua Jet. Połowę tańsze od np. Gardeny a w niczym jej nie ustępują. Jeszcze dopiszę po lekturze postu poniżej - oczywiście do zasilania potoczka potrzebne są pompy duże: aquajet 7500, aquajet 10000 Popularne pompy zatapialne (te z wyłącznikiem pływakowym) niezbyt się nadają do pracy ciągłej, niestety. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32138-strumyk-w-ogrodzie/#findComment-619888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamY 23.04.2005 05:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 Obieg wody jest zamknięty w takim strumyku? Jakie pompy stosujecie? Żeby strumyk był strumykiem, a nie wigotnym zagłębieniem w ziemi, należy zastosować pompę o dużej wydajnosci i kilka zabiegów, poprawiajacych "krążenie". Przede wszystkim nalezy zastosować odpowiednie pochylenie łożyska strumyka oraz jego odpowiedni przekrój... najlepiej zblizony do mocno spłaszczonego prostokąta. Należałoby też zatosować kilka (w zależności od długości strumyka) progów podnoszących, uformowanych z odpowiednio zamaskowanych fałd folii. Mówiąc o pompie dużej wydajności, myslałem o wydajnosci minimum 10000 l/h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32138-strumyk-w-ogrodzie/#findComment-620054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rispetto 25.04.2005 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 Może przesadziłęm z tym "strumieniem" To będzie raczej struga, a w najlepszym razie strumyk Długość nie powinna przekraczać 5-6 metrów, a więc nie będę obserwował wycieczek pstrągów w górę strumienia . Widziałem te folie "kamyczkowe" w Castoramie - tandeta straszna i to po 120 złotych za m2 Zostanę przy proponowanym przez Was rozwiązaniu - zwykła folia + zasyp kamieniem. Dziękuję bardzo za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32138-strumyk-w-ogrodzie/#findComment-623244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
