Przed chwilą wrocilam z męzem z bodowy naszego domku. Jestemy zalamani, ponieważ zauwazylismy kilka rys na belce nad oknem. Narazie mają moze 0,3 mm ale są przec cała wysokosc belki. Otwór okienny ma 2,7 m szerokosci, belka jest dłuższa o 30 cm z kazdej strony, była zazbrojona wg planu. Myslimy że głównym powodem jest to, że na jej srodku wspiera sie belka (przepraszam za niefachowe okreslenia) bieggnąca posrodku (wzdłuż) stropu z akermana. Znajomy murarz na szybko doradzil nam tyle, że trzeba bedzie wstawić chyba filar pośrodku, ale juz jest przecież okno wstawione. Doradzicie coś jak wzomnić, czy moze jakos wymienić całą - wstawić jakies stalowe belki? Dodam, że zaczyna sie juz zarysowywać tynk na suficie (jako przedłużenie rys na belce nadokiennej).
https://forum.murator.pl/topic/32149-p%C4%99kni%C4%99te-nadpro%C5%BCe-ratunku-co-z-tym-zrobi%C4%87/
Przepraszam za błędy:) Doradzcie cos, prosze. Za tydzien mają zakladac rolety zewnętrzne, a za 3 dni mają zaczynać gipsówki. Moze jednak zbrojenie wytrzyma i nie złamie sie całkiem?
Strasznie zakręcony ten opis co jak i gdzie , (albo ja jestem taki zmeczony ze nie lapie). Ale zeby cos odpowiedziec trzeba by znac doladnie uklad obciążen wraz z wartosciami oraz sposob wykonania belki, zbrojenie i beton , poza tym musisz dokladnie opisac uklad rys , kierunek gdzie ona sie zaczynja i gdzie koncza (albo zrobic fotke) po takich danych mozna probowac odpowiedziec na Twoje pytanie. W każdym innym przypadku to wrozenie z fusow. Może malo orginalnie ale doradzam konsulatacje z kierownikiem budowy i konstruktorem budynku.
Nadproza nie wolno ot tak sobie podeprzec w srodku bo poprostu popęka u gory nad podpora.
Hmmm.....jak zrozumialem wyglada to tak - popraw jesli cos nie tak pojalem
masz strop w ktorym jest podciag i wchodzi on w nadproze. Wchodzi na rowno z nim. czy tak jest?
Jesli tak jest to klapa - trzeba moim zdaniem podeprzec
A nawet jesli nie - tzn nadproze okienne jest nizej niz podciag czyli dolne prety zbrojenia sa pod belka podciagu to wyglada na to ze ktos sie pomylil i za male jest podparcie nadproza w scianie - tam siadlo dosc mocno i stad pekniecie lub prety zbrojenia nie o tej srednicy co trzeba. I teraz tylko kwestia - poglebia sie czy nie. Jesli nie to hmmm..... zostawilbym gdyz peklo to co mialo peknac. Jesli zas sie poglebia to trzeba cos zrobic zanim tynki i cala reszte ci zroba. Jak sprawdzic czy sie poglebia? Prosto - na pekniecie nakleic kawalek szyby 2-3mm tak by tylko na jej koncach byla zamocowana na amen i poczekac z tydzien - dwa - jak peknie szybka to zjawisko sie poglebia i tutaj szukalbym ratunku u architekta bo moze to grozic skutkami hmmmm.... oplakanymi
Jeśli to jest rzeczywiście 0,3 mm to normowego zarysowania jeszcze nie przekroczyło natomiast ktoś rzeczywiście mógł nie przewidzieć w obliczeniach oparcia belki stropowej na nadprożu i zbyt małe przekroje zbrojenia są. Takie sprawy raczej na forum trudno zweryfikować.
Nie jestem budowlańcem, ale sporo tyrałem na swojej budowie (i we wcześniejszych latach w czasie wakacji, żeby dorobić) i ... wydaje mi się, że nie może być tak, żeby belka opierała się na nadprożu okiennym, bo ta belka powinna być zagłębiona kilkanaście centymetrów w wieńcu, który jest nad nadprożem. Z tego co się orientuję, wieniec opaskowy musi być zawsze, więc nie ma mowy o punktowym nacisku.
Tomek
Temat zbyt powazny, aby rozprawiac na odległość. Wady statyczne są potencjalnie bardzo niebezpieczne.
Teraz to takie wróżenie z fusów. Niech się wypowie architekt budynku. On tę belkę liczył. A jak sfuszerowana belka nadproża, zobaczyć co można wzmocnić. Ale niech się wypowiadają konstruktorzy.
Zwracam tylko uwagę, że jesli konstruktor dopuści wzmacnianie belki - to istnieje technologia doklejania do istniejącej konstrukcji taśm z włokien węglowych. Nie jest to tanie, ale technologicznie dośc proste i skuteczne - jeśli celem ma być wyłącznie wzmocnienie belki na zginanie, NIE NA ŚCINANIE! Tak się wzmacnia osłabione konstrukcje mostowe.
Robią to dwie firmy - Sika i Sto.
Zaleta prawie nic nie widać, przy tej długości belki, te koszty nie będą ważące.
Nie radzę podejmować decyzji bez wizji lokalnej konstruktora.
Sto ma przedstawiciela w Częstochowie. Olbrzymią reklamę widziałem na blokach jadąc z Opola do drogi na Warszawę.
Doradca od tego nazywa Danielewicz tf 022 510 63 85 (to nie bezpośredni numer, ale przełączą) i siedzi w Warszawie. Wykonuje to m.in. firma INTOP z Trójmiasta.
http://www.sto.pl
http://www.sika.pl
Dzięki za namiary. Dzwonilismy dzis do projektana, stwierdził że belka byla źle wykonana tzn miała byc wylana razem wieńcem stromu - wtedy miala by w całosci 40-50 cm wysykosci i miala by prawa pęknąć. Doradził by wstawić pionową podporę z dwóch dwuteowników (musielibysmy zamowić nowe okno), ewentualnie rozebrać belkę i wstawić dwie szyny kolejowe o wysokosci 18cm. Natomiast wykonawca (szef firmy, która stawiala dom wlasciwie) - starszy facet nie zauważył żadnej rysy i wysmiał nas że sobie cos ubzduralismy, a jesli nawet jakas ryska jest to miała prawo powstać bo budynek siada. Ręce opadają. Chyba przyjdzie wezwać jakąś firmę z zewnątrz do wykonania ekspertyzy. Tymczasem nalepie za Waszą doradą paski szkla, zobaczymy czy pęknie. Acha no i wezwe kierownika budowy, chociaż nie wiem po co - przez całą budowę byl na placu bodowy 2 razy w tym 1 pofatygowal sie i wszedl do budynku.
Twierdził że ma zaufanie do wykonawcy i nie musi nawet nic dogladać. Ech...
Pogoń takiego kierownika, a ponadto to co mówi, niech wpisze do dziennika budowy. Będziesz miała pisemny dowód na jego niekompetencje. Wezwij go na pismie ptzez dziennik do ustosunkowania się do tego. Taki łagodny, bo pewnie ma działkę od wykonawcy (powszechna praktyka).
Nasz kierownik to samo mowil.... dopoki murarz nie spier.... fundamentow. Musial sie wtedy pofatygowac; a murarz rozebrac to co spierdzielil i robic od nowa.
Ech....
Dzwonilismy dzis do projektana, stwierdził że belka byla źle wykonana tzn miała byc wylana razem wieńcem stromu - wtedy miala by w całosci 40-50 cm wysykosci i miala by prawa pęknąć. Doradził by wstawić pionową podporę z dwóch dwuteowników (musielibysmy zamowić nowe okno), ewentualnie rozebrać belkę i wstawić dwie szyny kolejowe o wysokosci 18cm. Ech...
No wlaśnie ech...... jeżeli to co piszesz faktycznie doradza projektant to ręce opadają.
Co to znaczy wysokosc 40-50 ? Jak 40 to nie 50 - 10cm to spora roznica na elemencie i to wszystko ma znaczenie na nośność.
Podpora pionowa pod belka ? ? ? Jak rozumiem w środku rozpiętości, nowa szoła budowania chyba powstala. Wstaw taką podpore a gwarantuję że za parę miesięcy napiszesz tu post ze peka nadpoże nad podpora.
Dwa dwutowniki maja byc podpora ? :(:(
Jak ten projektant wyobraża sobie rozebranie żelbetowego nadproża obciążonego podciągiem i stropem? Sory ale czy ten doradzający widzial tą budowe ?
Wstawić dwie szyny to znaczy rozumiem że pociąg tam bedzie jedzil? Po tym oknie?
Zapytaj projektanta jak to policzył popros go o podanie "potrzebnego momentu bezwładności" dla tej kombinacji szyn i niech Ci poda ile niby te szyny mają.
Dzwonilismy dzis do projektana, stwierdził że belka byla źle wykonana ...
Ech...
masz racje jajmar... opadaja ...
projektant jak rozumiem nawet nie wie czy tam są peknięcia ... słyszał tylko ...przez telefon ... ze podobno są
wykonawca twierdzi ... ze nie ma ...
ol_ince wydaje sie, że są ...
kierownik budowy nie słyszał o niczym ... (pewno nawet biedak nie wie ze nadproza są zrobione ... :-?)
projektant projektuje podpory na telefon ...
pewnie należy do Izb i jest ubezpieczony ...
ech ...
