eco tec - przeszedł w tryb letni i nie chce mi grzać wody do kaloryferów. Ma reg. pogodowy i nastawiony jest na max. grzanie. Nie wiem, czy to nie moja wina - bo parę razy, jak był ciepło wyłączałam grznie.
Jak go przestawić na normalny tryb pracy - HELP!
https://forum.murator.pl/topic/32159-vaillant-zaraz-zamarzn%C4%99/
Wszyscy serwisanci na szkoleniu a ja mam w domu 16 stopni.... Zrobiłam eksperyment i nacisnęłam + i - (tryb - serwis/kominiarz) - wtedy piec zaczyna grzać - ale gdy wyłączam tryb serwisowy wszystko wraca do stanu poprzedniego. Nie chcę za dużo tam sama grzebać, bo jeszcze przestnie grzać ciepłą wodę.
Nikt nie wie co się stało - co na to nasi forumowi fachowcy?
https://forum.murator.pl/topic/32159-vaillant-zaraz-zamarzn%C4%99/#findComment-618588
Dziwi mnie to ponieważ dzisiaj jest zimno na dworze więc w domu powinno być ciepło. Nie wiem jaki masz sterownik i jak zaprogramowany.
Ja zawsze wtedy zmieniałam krzywe grzewcze. Powinnaś mieć taką instrukcję do sterownika bez niej nic nie zrobisz.
A może masz zaprogramowane grzanie godzinowe i dlatego piec nie dogrzewa.
https://forum.murator.pl/topic/32159-vaillant-zaraz-zamarzn%C4%99/#findComment-618627
Betko - regulator mam vrc410 - w insrukcji nie znalazłam nic na ten temat. Piec mam teraz przestawiony na słoneczko, czyli powinien grzać non-stop. Krzywą zrobiłam 1.6 - chociaż całą zimę była na 1.2 i było ciepło.... Dzwoniłam nawet na infolinię Vaillanta ale odesłali mnie do serwisu.
https://forum.murator.pl/topic/32159-vaillant-zaraz-zamarzn%C4%99/#findComment-618670
Nie wiem jak w eko tec, ale w instrukcji do mojego turbomaxa przeczytałem, że można:
-wejść w tryb diagnostyczny: nacisnąć "i" oraz "+" pojawi się d.0
-"+" przejść do d.54 (numerka nie pamiętam dokładnie) nacisnąć "i"
-jak jest 1 to zima a 0 to lato (albo na odwrót) i można "+" lub "-" to przestawić.
Piszę z pamięci więc sprawdź w instrukcji instalacji czy masz coś podobnego. Nie wiem jak się to ma do regulatora.
https://forum.murator.pl/topic/32159-vaillant-zaraz-zamarzn%C4%99/#findComment-618677
mironmk - dzięki za namiary - zadzwonię do niego jeżeli nie dodzwonię się do swojego. Wszyscy mają ponoć do 14 szkolenie. A to 16st sprawdzałam na takim zwykłym pokojowym termometrze :D.
Jeszcze jakieś sugestie???
https://forum.murator.pl/topic/32159-vaillant-zaraz-zamarzn%C4%99/#findComment-618702
sprawdz czy na wyswietlaczu kotla swieci sie maly kaloryfer (:) ). Jesli nie to znaczy ze sterownik nie wysyla sygnalu ze kociol ma grzac. Moze to byc wtedy wina kalendarza w ktorym ustawiasz okres grzewczy.* Jesli swieci sie na wyswietlaczu ikona grzejnika to kociol moze byc skrecony pokretlem lub przestawiony w tryb ogrz jedynie cwu.
* z doswiadczenia moge powiedziec ze w okresie przejsciowym najlepiej zastosowac "odwrotna logike dobowa" niz w sezonie tzn stosowac obnizenie dzienne a nie nocne (np w dzien 15°, w nocy "po staremu" te 17lub 18° ).
https://forum.murator.pl/topic/32159-vaillant-zaraz-zamarzn%C4%99/#findComment-618707
Diagnoza postawiona. Uszkodzone pokrętło i dlatego brak sygnału.
https://forum.murator.pl/topic/32159-vaillant-zaraz-zamarzn%C4%99/#findComment-618900
No to współczuję: miałem tak z gałką do ciepłej wody. Jakieś słabowite robią chyba. A komplet 3 pokręteł to jakieś 60 zł + za wizytę serwisanta :(
https://forum.murator.pl/topic/32159-vaillant-zaraz-zamarzn%C4%99/#findComment-619387
