są wkłady bez szybra (zintegrowanego w obudowie),
czy tak można zamontować wkład i sterowac procesem spalania tylko regulując dopływ powietrza do wkładu?
wstępnie wybrałem wkład (u mnie będize to palenie bardziej okazjonalne) Gabo Les Foyers 14kW jest bez szybra za to z przesłoną dopływu powietrza.
Ma ktoś zainstalowany wkład bez szybra?
https://forum.murator.pl/topic/32175-wk%C5%82ad-kominkowy-z-szybrem-czy-bez/
jak nie ma origalnego to sie go wstawia za pare groszy na rurze spalinowej.
Bez niego mozesz mieć kłopot w wietrzne dni z utrzymaniem jednolitegoi spalania.
PS. Nie mam zaufania do francuskich kominków, jakies takie delikatne.
https://forum.murator.pl/topic/32175-wk%C5%82ad-kominkowy-z-szybrem-czy-bez/#findComment-618874
Pozwolę sobie lekko skorygować powyższą wypowiedź - nie wstawia się tylko mozna wstawić szyber, ale jeżeli kominek ma deflektor spalin to nie ma potrzeby stosowania szybra np. Spartherm
Osobiście uważam że im mniej pokrętełek i dźwigienek tym lepiej - kolega ma jakiś polski produkt i tam jest:
- dźwigienka do szybra
- dźwigienka dolotu powietrza na szybę
- szyflada
- doprowadzenie powietrza z zewnatrz
jak słowo daję można zwariować i się pogubić :o . Spartherm ma tylko regulację dopływu powietrza i jest OK.
https://forum.murator.pl/topic/32175-wk%C5%82ad-kominkowy-z-szybrem-czy-bez/#findComment-619064
Ja tez napisalem, ze bez niego "możesz mieć - nie musisz mieć" kłopoty z ciagiem zbyt dużym.
Uważam, że rolą deflektora jest nie puszczanie ognia do kanału spalinowego nie zmniejszanie ciągu.
Ale może sie mylę.
https://forum.murator.pl/topic/32175-wk%C5%82ad-kominkowy-z-szybrem-czy-bez/#findComment-619111
Dajcie spokój z kłótnią o pierdoły. Jak wyglądają Wasze doświadczenia? Jak macie szyber to czy obsługa jest OK, czy się przydaje, czy nie powoduje problemów (awarie)? Jak nie macie to czy nie jest za duży ciąg, czy nie spala za szybko drewna itp.
https://forum.murator.pl/topic/32175-wk%C5%82ad-kominkowy-z-szybrem-czy-bez/#findComment-619145
Ja nie mam szybra i też nie narzekam.
Marcin ciąg to tylko jeden z czynników decydujących o szybkości spalania drewna dochodzi jeszcze rodzaj drewna, jego wielkość, wilgotność oraz czy chcesz mieć szybkę czystą czy godzisz się na jej brudzenie :wink:
Tak jak pisałem wcześniej ja nie mam szybra ale to nie oznacza, że jestem jego przeciwnikiem. Mam jedno pokrętełko, którym mogę wpełni regulować proces spalania (przecież zależy ono od ilości tlenu więc chyba nie ma znaczenia z której strony zadziałamy - czy dusimy ogień szybrem czy nie pozwalamy mu się rozpalić ograniczając dopływ powietrza) i dlatego uważam, że nie jest to niezbędne urzadzenie
Ps. My z Cypkiem wcale się nie kłóciliśmy
https://forum.murator.pl/topic/32175-wk%C5%82ad-kominkowy-z-szybrem-czy-bez/#findComment-619199
Przede mna podobny dylemat - dać szyber czy nie - i dlatego drążę.
Co do ilosci tlenu to można regulować ilość poprzez zarówno zmniejszenie przekroju dopływu (regulacja dopłwu powietrza) lub poprzez zmniejszenie szybkości przepływu (regulacja ciągu czyli szyber). Patrząc teoretycznie samo zmniejszanie dopływu przy stałym ciągu może nie wystarczyć, a jedynie spowodować szybszy przepływ powietrza czyli taki sam proces spalania. Osobiście skłaniam się ku posiadaniu szybra (zawsze można z niego nie korzystać).
https://forum.murator.pl/topic/32175-wk%C5%82ad-kominkowy-z-szybrem-czy-bez/#findComment-619307
W moim przypadku jak bym nie miał szybra to ciąg miałbym zbyt duży i zbyt szybko by mi sie spalało. Mam dość wietrzna okolicę.
Jakbym nie miał szybra to bym przy otwarciu drzwiczek zadymił cały dom.
Teraz robię tak:
- szyber otwieram
- uchylam drzwiczki
- odczekuję chwilę żeby dym się zdecydował w którą stronę iść ;-)
- otwieram drzwiczki
- np. dokładam drewna
- zamykam drzwiczki
- zamykam szyber
Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/32175-wk%C5%82ad-kominkowy-z-szybrem-czy-bez/#findComment-619356
Teraz robię tak:
- szyber otwieram
- uchylam drzwiczki
- zamykam drzwiczki
- zamykam szyber
Grzegorz
Jakbys nie miał szybra to po prostu nie musiałbyś go otwierać i zamykać. Reszta procesu pozostałaby taka sama i nic byś nie zadymil.
https://forum.murator.pl/topic/32175-wk%C5%82ad-kominkowy-z-szybrem-czy-bez/#findComment-619373
Teraz robię tak: [...]
tylko że cug bym miał taki, że drewno w kominku by mi się spalało 10 razy szybciej niż przy zamkniętym szybrze.
Deflektor mam.
Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/32175-wk%C5%82ad-kominkowy-z-szybrem-czy-bez/#findComment-619378
...szyber może bardzo pomóc przy szybkim wygaszeniu kominka, bo to, że zamknie się dopływ powietrza nie znaczy, że powietrze nie będzie napływać do kominka...
Tu byłbym baaardzo ostrożny. Gaszenie kominka przez zamknięcie oprócz dopływu także szybra aby stłumić płomień jest ryzykanckim pomysłem. Tak się nie robi. Wiadomo, że kominek nie jest hermetyczny i że jak piszesz "to, że zamknie się dopływ powietrza nie znaczy, że powietrze nie będzie napływać ". Ale skoro będzie go napływać mało - za mało do podtrzymania palenia - to zanim wszystko całkiem wygaśnie i wystygnie będzie się wytwarzał tlenek węgla (czad) zamiast dwutlenku, tylko że jeśli zamkniesz szyber, to będzie trafiał do pokoju zamiast do komina. Może to będzie nieznaczna dawka - a może śmiertelna :cry: (wpływ CO kumuluje się we krwi).
Pozdrawiam i życzę zdrowia! :-?
https://forum.murator.pl/topic/32175-wk%C5%82ad-kominkowy-z-szybrem-czy-bez/#findComment-619402
Deflektor mam.
Grzegorz
A jak to obliczyłeś :o
ojej, przecież chodzi o rząd wielkości, o regułę a nie o wielkość stałej liczbowej.
Peterek w moim kominku nawet całkowite zamknięcie szybra i dolotu powietrza nie spowoduje jego wygaszenia. Najwyraźniej producent zostawił margines bezpieczeństwa żeby uniemożliwić całkowite zamknięcie odpływu dymu z kominka.
Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/32175-wk%C5%82ad-kominkowy-z-szybrem-czy-bez/#findComment-619411
Grzegorz
Nie ma szybra przymykającego na 100% - chyba że ktos sam go sobie wykonał.
https://forum.murator.pl/topic/32175-wk%C5%82ad-kominkowy-z-szybrem-czy-bez/#findComment-619415
dzięki za dotychczasowe wypowiedzi :D
"pomacałem" trochę po sklepach internetowych i znalazłem szybry na fi 180, 200 mm po 100 zł netto, więc za te pieniądze ..... warto go kupić.
ponieważ kominek będę montował sam, nasunęlo mi się pytanie:
wylot z wkładu mam na fi 200, musze zrobić redukcję na conajmniej 180, pytanie, czy redukcje dać zaraz po wyjściu z wkładu a potem szyber, czy też odwrotnie, ma to jakieś znaczenie? szyber wyżej niżej?
https://forum.murator.pl/topic/32175-wk%C5%82ad-kominkowy-z-szybrem-czy-bez/#findComment-619444
