K74 22.04.2005 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 Zastanawiamy się nad kupnem działki ze starodrzewem - prawie las w dodatku na granicy parku narodowego. Czy ktoś wie, jak zabezpieczyć drzewa w czasie budowy? Bo: 1) działka z drzewami ładna jest, 2) za zniszczenie pewnie jakieś straszne kary - jak za wycinkę bez zezwolenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32179-drzewa-podczas-budowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 22.04.2005 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 Jak zabezpieczyć... pnie możesz osłonić dechami i obwiązać drutem by się to trzymało i uważać, uważać, uważać, uważać, uważać, uważać, uważać, uważać, uważać, uważać, uważać. Co do kar - kiedyś było na forum, że jeśli dostajesz pozwolenie na budowę to masz prawo bez kar wycić drzewa pod miejscem gdzie staje dom i które przeszkadzają w budowie. Jako inwestor prywatny zdaje się że tylko zgłąszasz drzewa do wycięcia i nie ponosisz opłąt (poza opłatami za złożenie wniosku o wycięcie). Zapytaj u Ciebie w ochronie środowiska (gmina, albo starostwo - nie pamiętam gdzie to teraz się znajduje). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32179-drzewa-podczas-budowy/#findComment-619118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muzykant 22.04.2005 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 troszku jest tu:http://www.muratordom.pl/6917_2914.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32179-drzewa-podczas-budowy/#findComment-619142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 22.04.2005 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 Musisz sporządzić inwentaryzację istniejącego drzewostanu, wypełnić wniosek z zaznaczeniem, które drzewa chciałbyś usunąć i dlaczego.Składasz wniosek do wydziału ochrony środowiska.jeśli masz pozwolenie na budowę to otrzymasz decyzję zezwalającą na wycięcie drzew. jeśli potrxzebujesz do decyzji to otrzymasz opinię o możliwości wycięcia drzew.Jeśli działka będzie wykorzystywana tylko na cele mieszkaniowe (bez działalności gospodarczej) to za wycięcie drzew się nie płaci.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32179-drzewa-podczas-budowy/#findComment-619150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K74 22.04.2005 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 Dzięki wielkie.Działka jest budowlana i miejscowy plan uchwalony. Rozumiem, że o tym, które drzewa przeszkadzają w budowie decydują ci z ochrony środowiska.Bardzo bym chcała uniknąć tego obkładania torfem korzeni.A i przecinkę lekką przy okazji można by zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32179-drzewa-podczas-budowy/#findComment-619166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 22.04.2005 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 Przecinkę możesz jedynie zrobić wsród drzew owocowych i nie starszych niż 5 lat. Przed przystąpieniem do przecinki (niektórzy nazywają to trzebieżą sanitarną) dobrze byłoby ją zgłosić.O tym, które drzewa przeszkadzają w budowje decydujesz sama wpisując je na listę do usunięcia. Komisja która przyjdzie na oględziny potwierdza to na miejscu. oczywiście może zadać pytanie, czy przy sytuowaniu budynku było brane pod uwagę rozmieszczenie drzew? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32179-drzewa-podczas-budowy/#findComment-619184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
