Witam, jestem w trakcie kopania fundamentów i również nowym czytelnikiem Muratora więc może moje pytanie wydaje się banalne, ale może ktoś mi doradzi czy warto wydawać więcej pieniędzy na ścianę trójwarstwową, czy może wystarczy jedna warstwa z jakiegoś dobrego materiału. Chodzi mi przede wszystkim o ciepło że by nie uciekało za szybko.
https://forum.murator.pl/topic/32198-jakie-%C5%9Bciany-jedno-dwu-czy-tr%C3%B3jwarstwowe/
  • Odpowiedzi 63
tylko zlinczuja?
osrty - sadze ze trzeba by cos wymyslec na takich co zamiast z "szukam" to wszczynaja watki juz walkowane od lat
Moze jakis bieg po zdrowie za kare?
Nowy - a na serio - wejdz w "szukam", masz na samej gorzy (o ile widzisz ;)) i wpisz co trzeba a pozniej ucz sie ucz. Nauka to potegi klucz :)
https://forum.murator.pl/topic/32198-jakie-%C5%9Bciany-jedno-dwu-czy-tr%C3%B3jwarstwowe/#findComment-619516
Ciepłem się nie przejmuj - i tak najszybciej ucieka kominami a nie przez ściany.
Będę cię namawiała na trójwarstwową bo:
- jest najtrwalsza (pewnie widziałeś jak wygląda ściana 2w, w którą ktoś rąbnął niechcący drabiną)
- norma stawia jej wyższe wymagania dla wpółcz. u (akceptowalne 1w zaczyna się od 0.5 a dla 3w to samo wymaganie obniżono do 0.3)
- jest powszechnie używana w krajach najwyższej cywilizacji (patrz ostatni artykuł Muratora - Dania)
- można do niej mocować na zewnątrz budynku co się chce np. kosz do gry, trzepak, uchwyty do kwiatów, itp)
Ma jeszcze wiele innych zalet o których opowiem, jeśli przeżyję atak zwolenników 2w i 1w :wink:
https://forum.murator.pl/topic/32198-jakie-%C5%9Bciany-jedno-dwu-czy-tr%C3%B3jwarstwowe/#findComment-619633
Ściany trójwarstwowe posiadają i wady. Są stosunkowo grube ok.10-15 cm szersze niż np. dwuwarstwowe. Zmiejszy się nam powierznia domu, będziemy musieli dać szersze ściany fundamentowe, nadproża, parapety,dach, strop.
https://forum.murator.pl/topic/32198-jakie-%C5%9Bciany-jedno-dwu-czy-tr%C3%B3jwarstwowe/#findComment-619651
Bezpieczeństwo
wielokrotnie większa wytrzymałość mechaniczna od innych materiałów elewacyjnych. Odporność na uderzenia oraz ścieranie.
Pełna odporność ogniowa.
Najwyższa izolacyjność akustyczna.
Całkowita odporność na korozję biologiczną, a w szczególności na grzyby pleśniowe, mchy, porosty i glony, które mogą wywoływać alergie i choroby.
Odporność na korozję chemiczną (kwaśne deszcze, gazy przemysłowe).
Do wad możemy zaliczyć duży ciężar ścian i konieczność prowadzenia robót w trzech etapach, co wydłuża czas budowy najczęściej na dłużej niż jeden sezon. Pojawia się także konieczność składowania na placu budowy większej ilości materiałów. Ale jak dla mnie to nie są prawdziwe wady!
lomeb - grube to są ściany 1w - jeśli mówimy o tych samych parametrach cieplnych :wink:
https://forum.murator.pl/topic/32198-jakie-%C5%9Bciany-jedno-dwu-czy-tr%C3%B3jwarstwowe/#findComment-619652
Bezpieczeństwo
Tak, to jest argument. Z drugiej jednak strony nie każdy jest młody i ma gromadkę dzieci, które będą bombardowały ściany piłkami, bądź kamieniami ( dzieci " życzliwych" sąsiadów ). Dla lubiących odmiany ściana 2W daje wielkie możliwości zmian charakteru domu, poprzez zmianę ułożenia i koloru tynku, bądź koloru farby natynkowej.
Jeśli ktoś ociepli ścianę 2W wełną, również będzie miał pełną odporność ogniową, bo ten materiał jest całkowicie niepalny i ponoć odporny na temperatury ok 1000 st. Styropian co prawda też nie będzie zarzewiem ognia, bo jest samogasnący, no ale jeśli rzeczywiście z jakiegoś powodu dom zacznie się palić od zewnątrz, wełna ma lepsze właściwości temperaturowe. Przyznaję jednak, że osłonowa ścianka jest dodatkową barierą dla ognia.
Temat duskusyjny - wiele zależy od tego, jakie materiały się wybierze do murowania. W każdym razie i ściana 2W może być akustycznie izolacyjna, z nadmiarem tej izolacyjności.O 1W się nie wypowiadam, bo nie wiem ?
Aż tak pewien to bym nie był. Wiele tu również zależy od rodzaju materiałów i jakości murowania. Zawilgocona ściana 3W będzie równie upierdliwa jak każda inna. A jeśli w środku będzie wełna, różnie może być. Trzeba pamiętać, że wilgotna wełna traci swoje właściwości izolacyjne, natomiast styropian jest prawie całkowicie nienasiąkliwy, a zatem jego izolacyjność się nie zmieni.
No chyba, że masz na myśli specjalny klinkier odporny chemicznie, bo inne materiały raczej nie oprą się działaniu takich czynników. I tutaj znowu łatwiej pomalować podniszczoną elewację, niż naprawiać jakieś ubytki.
Ja preferuję wełnę z jednego powodu - nigdy nie zjedzą jej myszy!
Co nie przeszkadza im w niej mieszkać.........jest tu gdzieś wątek, w którym właściciel opisuje widok wielu gniazd mysich w wełnie.
https://forum.murator.pl/topic/32198-jakie-%C5%9Bciany-jedno-dwu-czy-tr%C3%B3jwarstwowe/#findComment-619789
ania - slogany
welne tez myszy jedza i to z apetytem chyba nawet wiekszym niz styropian
Cala reszta - tez nie za bardzo przemawia gdyz
- sciana 3W stwarza wbrew pozorom tyle klopotow w szczegolach i trudno znalesc tak naprawde dobrego wykonawce co tysiecy mostkow termicznych ci nie stworzy.Tu bezapelacyjna wyzszosc jest sciany 2W
- Ta odpornosc na drabine - hehehehe - wiedzac ze styropian pod spodem nikt o zdrowych zmyslach drabiny nie oprze bez podklladki a zreszta podstawowym ostatnio bledem jest dawnie tylko jednej warstwy siatki od gruntu do 2 metrow ponad jak i oszczednosci w stosowaniu naroznikow.
- Pelna odpornosc ogniowa - wytlumacz bo jakos nie pojmuje ;)
- Najwyzsza izolacyjnosc akustyczna- tez ciekawe spostrzezenie
- Korozja biologiczna? taaaa...ciekawe
- korozja chemiczna? hmmmm.... jam laik, ja tylko na oknach sie znam ;)ale aniu podpowiedz mi skad wiekszosc takich opini masz?
https://forum.murator.pl/topic/32198-jakie-%C5%9Bciany-jedno-dwu-czy-tr%C3%B3jwarstwowe/#findComment-619803
ania - slogany
to dopiero są slogany.
https://forum.murator.pl/topic/32198-jakie-%C5%9Bciany-jedno-dwu-czy-tr%C3%B3jwarstwowe/#findComment-619947
Jareko, nie daj się wciągnac w żadne niekończące się dyskusje, które nie prowadzą do nikąd :D
Ja planuję zrobić wszystkie.(no może bez 1w, ale napiszę gdzie bym ją zrobił)
- zasadniczo 2W - elewacja tylna i boczna. Najłatwiejsza w wykonaniu, stosunkowo tania. Przy odpowiedniej fantazji można z niej zrobić naprawdę faną elewację (bonie, różne kolory tynku, detale ozdobne)
- w duzej części 3W (jednak tylko jako ta z zewnetrzną ścianą z matriałów okładzinowych , ta z tynkiem moim zdaniem bez sensu) - Solina ściana, b. reprezentacyjna, w dobrym wykonaniu dużo droższ niż 2W, trudniejsza w wykonaniu (pustki wentylacyjne, nadproża, mocowanie).
- 1W - jeżeli juz to w nieogrzewanym garażu. B. trudna do poprawnego wykonania, wytwór marketingowy.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/32198-jakie-%C5%9Bciany-jedno-dwu-czy-tr%C3%B3jwarstwowe/#findComment-620136
A w środku styropian czy lepiej wełna?
jacku nie wiem co lepiej
ale
- za wełną optuje odporność ogniowa
- za styropianem fakt, ze w przypadku kiedy w warstwie izolacji znajdzie sie "punkt rosy" - to w wełnie woda sie wykropli i wełna zmoknie -
straci zatem sporo własności izolacyjnych ... po kilkudziesieciu cyklach mokniecia moze sie z puszystej zrobić bardziej zwięzła ..."zbita"
w styropianie woda sie nie wykrapla ...
w słowa, że murując ściane trójwarstwową "tyle klopotow w szczegolach i trudno znalesc tak naprawde dobrego wykonawce co tysiecy mostkow " - nie wierz jacku bo złej baletnicy to nawet rąbek spódnicy w tańcu też bedzie przeszkadzał ... to slogany...
zgadzam sie z argumentami ani oprócz argumetu ...
uważam, ze ciężar sciany zależny jest bardziej od rodzaju materiału jaki uzyjemy do murowania (inna wage ma silka czy klinkier a inna beton komórkowy)
nie widze też powodu dla jakiego trzeba murowac sciane w trzech osobnych etapach
/w moim przypadku murowanie scian parteru trwało 5 dni (dwu murarzy)/
wiec mowa o wiecej niz jednym sezonie jest dla mnie b. dziwna
słowa ze sciana trówarstwowa jest "duzo droższa" od dwuwarstwowej potraktuj również z przymrózeniem oka ...
chyba, że ktoś ma fantazje ... lubi przepych ... chce mieć dom "reprezentacyjny" ... i wybuduje na ten przykład dom pozłacany ...
budulec czemu Twoim zdaniem elewacja z tynkiem jest "bez sensu " ? nie mozna na niej zrobić bonii ? nadac róznych kolorów ? dodać detali ozdobnych ? :-?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/32198-jakie-%C5%9Bciany-jedno-dwu-czy-tr%C3%B3jwarstwowe/#findComment-621071
Brzoza, bardzo dobrze, że dodałeś, że to tylko moim zdaniem.
Juz kiedyś pisałem, że obiektywne porównanie wszystkich technologii jest niemożliwe. Wszystkie mają plusy i minusy. Pozostaje nam tylko ocena subiektywna i odpowiedni wybór. Róznice, pomiędzy poszczególnymi technologiami (pod warunkiem, że wszystkie wykonane są poprawnie) na codzień są nie zauważalne. W związku z tym wybór powinien przede wszystkim wiązać się z naszym przekonaniem. Jeśli przekonamy się do jakiegoś rodzaju ścian to po prostu tak zróbmy i miejmy przeczucie, że nasz wybór był najlepszy, przemyślany itd. to zapeni nam odpowiednie samopoczucie.
Jeśli ktoś już wyrał technologię wznoszenia ścian powinien omijać tematy związane z jej wyborem.
Tak więc musimy wyrobić w sobie przekonanie, że NASZA ściana jest najlepsza i tak niech pozostanie.
Jeśli chodzi o ścianę 3W pokrytą tynkiem, to uważam, że jej prostszym i tańszym substytutem jest 2W i taką bym zrobił.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/32198-jakie-%C5%9Bciany-jedno-dwu-czy-tr%C3%B3jwarstwowe/#findComment-621099
