Feft ma rację co do projektu, a same rury układa się po wykonaniu ścian, przed tynkami. Warto przewidzieć przejścia przez ściany i stropy, żeby ich potem nie ryć. Radzę zwrócic uwagę na możliwość wystąpienia kolizji z innymi instalacjami.
https://forum.murator.pl/topic/322-dystrybucja-gor%C4%85cego-powietrza-dgp-kominkiem/#findComment-1925
My nie przewidzieliśmy systemu dystrybucji powietrza w domu na etapie projektowania i teraz mamy problem. Ściany i strop już są i pojawia się pytanie: jak ułożyć rury do dystrybucji ciepłego powietrza żeby po wykończeniu domu nie były widoczne?
Macie jakieś pomysły?
pozdrowienia
Agnicha
https://forum.murator.pl/topic/322-dystrybucja-gor%C4%85cego-powietrza-dgp-kominkiem/#findComment-1939
I tu się uwidacznia przewaga poddasza nieuzytkowego (można w nim ukryć rury)nad użytkowym :razz: . Najprościej obudować płytami karton-gips. Jak się trochę pokombinuje, to można uzyskać ciekawe efekty przestrzenno-oświetleniowe.
https://forum.murator.pl/topic/322-dystrybucja-gor%C4%85cego-powietrza-dgp-kominkiem/#findComment-1942
To fakt, ale my od początku chcieliśmy poddasze użytkowe. Co do płyt g-k to też o nich myślałam, ale mój maż jest zwolennikiem prostokątów :wink: i na nic persfazje, że inaczej będzie ciekawie.
Chyba utknęliśmy z tą dystrybucją w martwym punkcie. pewnie skończy się na tym, że ogrzany kominkiem będzie tylko salon i hol a reszta pomieszczeń będzie dogrzewana kotłen - no cóż trzeba ponosić konsekwencje swoich decyzji :smile:
https://forum.murator.pl/topic/322-dystrybucja-gor%C4%85cego-powietrza-dgp-kominkiem/#findComment-1943
Nie rozumniem, przecież z płyt g-k da się zrobić prostokąty?
Ja u siebie w jednym miejscu musiałam obudować niezaplanowaną belkę (tak to jest jak się robi zmniany w czasie budowy :smile: ) , a że wypadło to nad biurkami w pokojach dziecinnych, to elektryk mi doradził, aby zamontować tam oświetlenie punktowe i teraz wygląda to na celowy zabieg, a nie niedoróbkę. W ogóle elektrycy, jeśli pracowali przy montażu oświetlenia w podwieszonych sufitach z płyt g-k, szczególnie w większych obiektach (mój robił biura i banki), potrafią doradzić niezłe rozwiązania. I warto trochę pokombinować, bo przy lekkich zimach, jakie mamy ostatnio w Polsce (nie mówię o tej!) ogrzewanie kominkowe wystarcza jako jedyne, szczególnie jesienią i wiosną.
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: Alanta dnia 2002-01-11 11:32 ]
https://forum.murator.pl/topic/322-dystrybucja-gor%C4%85cego-powietrza-dgp-kominkiem/#findComment-1976
Porozmawiam jeszcze z mężem. Problem w tym, że mamy kompleks małego mieszkania i nie chcemy zmniejszać powierzchni pokojów w domu a rura do dystrybucji ma o ile pamiętam fi 12 - 14 - a to dużo. Może nie przemyśleliśmy tego do końca. Dzięki za rady!!!
pozdrowienia
Agnicha :wink:
https://forum.murator.pl/topic/322-dystrybucja-gor%C4%85cego-powietrza-dgp-kominkiem/#findComment-1979
Agnieszka, spróbuj może poprowadzić rury wzdłuż ścian na poddaszu. Część się schowa w ociepleniu podłogi a część za większą listwą przypodłogową. Otwory zrobisz w suficie lub w górnej części ścian. Ja będę tak kombinować. pozdr.Majka
https://forum.murator.pl/topic/322-dystrybucja-gor%C4%85cego-powietrza-dgp-kominkiem/#findComment-1997
Widzę że masz ten sam problem co ja. Planuję w salonie zbudować kominek (wraz z nowym kominem) a rury wyprowadzę na strych i brzegiem w skosach poprowadzę do pokoi (oczywiście pominę łazienki i kuchnię) poprzez anemostaty.
https://forum.murator.pl/topic/322-dystrybucja-gor%C4%85cego-powietrza-dgp-kominkiem/#findComment-2062
Coś czuję, że zrobię dokładnie tak samo. Majka podsuneła mi b. dobry pomysł no i trafił on do przekonania mojego męża
Hura
pozdrowienia
Agnicha
:smile:
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: Agnicha1704 dnia 2002-01-14 08:50 ]
https://forum.murator.pl/topic/322-dystrybucja-gor%C4%85cego-powietrza-dgp-kominkiem/#findComment-2100
Już o tym pisałem na forum. Wymyślił ktoś z podobnym problem system dystrybucji ciepłego powietrza kanałami metalowymi o przekroju prostokątnym 55x120 mm. Kanał ten wbudowuje się w wylewkę i ocieplenie stropu nad parterem. Problemem jest fakt, że system ten nie nadaje się do rozprowadzania ciepła na długie odcinki. W moim domu wystarczył. Zwłaszcza, że był potrzebny tylko do jednego pokoju, bo w pozostałych wykorzystałem kanał wymurowany łącznie ze ścianą przy pomocy pustaków kominowych (ceramicznych).
https://forum.murator.pl/topic/322-dystrybucja-gor%C4%85cego-powietrza-dgp-kominkiem/#findComment-2155
Ja to planuję zrobić trochę inaczej:
Kominek prawie w centrum domu w salonie przy połączeniu z hallem (brak drzwi).
Kuchnia będzie oddzielona drzwiami przesuwnmymi od salonu (normalnie otwartymi), a poza tym w kuchni i tak zwykle coś dogrzewa (gary).
Przez ścianę z kominkiem mam gabinet.
Dwie sypialnie nad salonem i gabinetem też się da prosto ogrzać.
Nie ogrzeję tylko łazienek i jednej sypialni z garderobą.
Ponieważ i tak będę miał kocioł, będzie on chodził na małej mocy w celu regulacji i podgrzania podłogi (podłogówka w hallu, kuchni, łazienkach i jadalnej części salonu), więc tamte pomieszczenia ogrzeje wodą. Boję się tylko o ekonomiczną pracę kotła. Jeszcze nie wybrałem, ale musiałby mieć zaniżoną moc 160m*80W to daje 12,8kW, a na ogół kotły zaczynają się od 18kW. Biorąc pod uwagę kominek, mój kocioł powinien pracować od 4kW do 13kW (jak będę leniwy).
Irek
https://forum.murator.pl/topic/322-dystrybucja-gor%C4%85cego-powietrza-dgp-kominkiem/#findComment-2162
Irek - popatrz uważnie na dane kotłów. Nie znam kotła który umożliwiałby pracę w zakresie 4kW - 13kW. Z reguły moc minimalna jest większa. Ja mam podobny problem i też chcaiłbym żeby kocioł mógł pracować z tak małą mocą ale również z mocą 20kW do celów grzania cw. Niestety nie znam kotła, który miałby tak szeroki zakres pracy.
https://forum.murator.pl/topic/322-dystrybucja-gor%C4%85cego-powietrza-dgp-kominkiem/#findComment-2312
Są, choć nie pamiętam kto je produkuje, kotły nawet do 9kW. Nie znam detali modulacji, ale to też pomaga. Ktoś jest specem i może pomóc? Tu ujawnia się też przewaga kombinowania - nie potrzebujesz 20kW jak masz zasobnik. 20kW potrzebujesz jak chcesz na bieżąco brać wodę. Dam znać jak coś znajdę pojutrze na Budmie i jak będę rozmawiał z moim wykonawcą (to za 2-3 m-ce).
https://forum.murator.pl/topic/322-dystrybucja-gor%C4%85cego-powietrza-dgp-kominkiem/#findComment-2330
Przemyślcie sobie jedną rzecz:
W domu, w którym byłem obejrzeć dystrybucję ciepłego powietrza w salonie można było zrozumieć o czym rozmawiają dzieci w swojej sypialni. Zastosowano w nim rury spiro oraz flex o średnicy 100 i 160 aby ograniczyć opory powietrza.
Zacząłem się zastanawiać, czy na pewno chcę ciepłe powietrze w małżeńskiej sypialni...
AZIEL
https://forum.murator.pl/topic/322-dystrybucja-gor%C4%85cego-powietrza-dgp-kominkiem/#findComment-2337
A powiedzcie ile to jest poza zasięgiem?
Ja u siebie mam mieć nieużytkowe poddasze i tam bedą ruru ale kominek będzie usytuowany przy ścianie zewnętrznej (uuuu..) i to na krótszym boku. Planowałem pytać się tych co będą instalować czy to ma sens - ale pewnie powiedzą że ma bo więcej zarobią. Pytam więc Was o to do ilu metrów jest sens.
Poza tym co złego w ciepłym powietrzu w sypialni? W zimie naprawdę się przyda!
Pozdrowienia BoG
https://forum.murator.pl/topic/322-dystrybucja-gor%C4%85cego-powietrza-dgp-kominkiem/#findComment-2389
Poza zasięgiem u mnie oznaczało brak wspólnej ściany (kominek jest prawie w środku, więc do większości pomieszcezń potrzebuję po prostu wyloty) i głowne źródło ciepla (kominek jako uzupełniające).
Ciepło w sypialni jest potrzebne, chodziło o echy i ochy z sypialni, które kanałami pójdą do salonu. Po co mają dzieci wiedzieć co i jak robimy?
https://forum.murator.pl/topic/322-dystrybucja-gor%C4%85cego-powietrza-dgp-kominkiem/#findComment-2421
