Alanta 17.01.2002 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2002 A niech się uczą, co im będziesz wiedzy bronił, przynajmniej wyjdą na obytych przed kolegami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/322-dystrybucja-gor%C4%85cego-powietrza-dgp-kominkiem/page/2/#findComment-2435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 17.01.2002 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2002 Mówisz jak moja żona Chyba nią nie jesteś? To byłby numer Na razie to zapewniamy synkowi lepszą możliwość - mamy wspólny pokój. Jest mały, ale chyba w podświadomości takie rzeczy chyba się kodują. Więc radzisz tym co chcą dbać o edukację dzieci: mieszkanie kątem u rodziców lub DGP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/322-dystrybucja-gor%C4%85cego-powietrza-dgp-kominkiem/page/2/#findComment-2437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
locus_bw 18.01.2002 00:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2002 Ja bezdzietny, to mi to nawet nie przyszlo do głowy. Tak czy siak, zawsze lepiej wiedzieć od rodziców i to z przykładami niż być uświadamianym przez koleżeństwo.Pozdrawiam(również nie jestem niczyją żoną) BoG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/322-dystrybucja-gor%C4%85cego-powietrza-dgp-kominkiem/page/2/#findComment-2476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 18.01.2002 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2002 Frankai, mój mąż nie ma dostępu do internetu, więc chyba nie jestem . A co do przenoszenia dźwięków, to nie mogę się ściśle wypowiedzieć, choć robię ciut podobne ogrzewanie - system ogrzewania powietrznego. Projektant zapewniał mnie, że nie będzie z odgłosami problemów. Tyle że moje kanały są dużo większe i są zrobione z wełny mineralnej a wszystkie wloty i wyloty kończą się w pom.technicznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/322-dystrybucja-gor%C4%85cego-powietrza-dgp-kominkiem/page/2/#findComment-2526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bob 19.01.2002 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2002 Ja poprowadziłem rury przez pół salonu w rogu pod sufitem. Potem obudowalem je regipsami nadajac kształt pokrowca na skrzypce. Od spodu zainstalowalem oswietlenie halogenowe. Wyglada rewelacyjnie. Wszystkim się wydaje, że tak własnie musiało być. pzdr Bob On 2002-01-10 13:54, Agnicha1704 wrote: My nie przewidzieliśmy systemu dystrybucji powietrza w domu na etapie projektowania i teraz mamy problem. Ściany i strop już są i pojawia się pytanie: jak ułożyć rury do dystrybucji ciepłego powietrza żeby po wykończeniu domu nie były widoczne? Macie jakieś pomysły? pozdrowienia Agnicha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/322-dystrybucja-gor%C4%85cego-powietrza-dgp-kominkiem/page/2/#findComment-2655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 15.04.2008 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Znalazłem w wykopaliskach ten wątek i go podnoszę.Mam pytanie przy okazji czy rzeczywiście wszystko słychać przez te rury DGP co się dzieje na górze. Może trzeba by zastosować izofoniczne ???pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/322-dystrybucja-gor%C4%85cego-powietrza-dgp-kominkiem/page/2/#findComment-2414679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 15.04.2008 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 No "gratuluje" takiego sposobu ogrzewania. Wszystko pieknie w gazetach. Pouzytkuj, zobaczysz jak ci sie bedzie chcialo ciagle rozpalac w kominku, czyscic go codziennie a twojej kobiecie codziennie scierac kurze w salonie. Ale zrobisz jak zechcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/322-dystrybucja-gor%C4%85cego-powietrza-dgp-kominkiem/page/2/#findComment-2415160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
