Słyszalem, że kleszcza smaruje się tłuszczem i po pewnym czasie sam wychodzi.
Ale to tylko coś mi tak świta i nawet nieśmiało o tym piszę aby nie palnąc gafy :(
Jak nikt nie doradzi inaczej to kleszcz zostanie wykręcony jutro bo dziś pies mógłby się drapać po "zabiegu" :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/32205-jak-usun%C4%85%C4%87-psu-kleszcza-pilne/#findComment-619807
Nie powinno sie smarowac zadnym tluszczem,poprostu go wykrec i to delikatnie zeby glowka nie zostala.
Moja sunia przez kleszcza ledwo z zyciem uszla,bo kleszcz byl zarazony.
Ja mialam takiego wstretnego na brzuchu,ale lekarz mi go wykrecil bo sama sie balam. :D
https://forum.murator.pl/topic/32205-jak-usun%C4%85%C4%87-psu-kleszcza-pilne/#findComment-619843
Trzeba ostrożnie wykręcać, aby nie urwać i to najlepiej jak najszybciej.
Są do kupienia w sklepach zoo , takie specjalne jakby "pęsetki" do wykręcania kleszczy - jakie weci mają - to ułatwi sprawę w przyszłość.
Jeśli miał kleszcza to kontroluj jego stan - w tej chwili jest epidemia babeszjozy - w mazowickim np. stan jest wręcz tragiczny po kilka przypadków w lecznicach dziennie w niektórych rejonach.
Pies, który zaczyna chorować może być osowiały, trzeba obserwować kolor siuu , jeśli tylko jest ciemniejsze niż normalnie lecieć do lekarza. i to jak najszybciej. Pierwotniak przenoszony przez kleszcze uszkadza nerki i wątrobe - i to nieodwracalnie. Tylko szybka interwencja lekarza uratuje psa.
Od jakiś dwóch lat sytuacja pogarsza się i jest coraz więcej przypadków tej choroby, prawdopodobnie z jakiś przyczyn zwiększa się liczba kleszczy nosicieli pierwotniaka wywołującego chorobę. Kiedyś to nie był taki problem - dziś jest poważny.
Więcej na temat choroby:
http://www.molosy.pl/strona_glowna/wet/porady_wet/babeszjoza_azorek.htm
Tu na końcu wskazania jak wyciągać kleszcza a jak tego nie robić
http://www.vetserwis.pl/kleszcze.html
https://forum.murator.pl/topic/32205-jak-usun%C4%85%C4%87-psu-kleszcza-pilne/#findComment-620165
Tylko wykręcić, parę razy obrócić w tę samą stronę, po czym delikatnie pociągnąć, jeśli kleszcz stawia opór, kręcić dalej, w końcu popuści.
Można to zrobić zwykłą pęsetą.
Mój rekord dnia: w zeszłym roku po kilku dniach od spaceru wyciągnęłam z 4 psów (2 małe, 1 średni i 1 duży)
uwaga! 68 kleszczy!
Można powiedzieć, że doszłam w tym do wielkiej wprawy.
Na szczęście nie doszło do zakażenia chorobą.
Wiem, że teraz babeszjoza, to bardzo częsty przypadek, trzeba koniecznie psa spsikać preparatem przeciwkleszczowym o przedłużonym działaniu.
Pomaga.
Albo założyć obróżkę przeciwkleszczową.
Pozdrawiam.
:D
https://forum.murator.pl/topic/32205-jak-usun%C4%85%C4%87-psu-kleszcza-pilne/#findComment-620291
Dziękuję za wypowiedzi!
W sobotę miałem wyciągnąć kleszcza ale byłem mocno zajety na budowie (pies w soboty na budowie nie przebywa) a dzisiaj (w niedzielę) kleszcza już nie było, pewnie pies sam sobie z nim poradził. :D
https://forum.murator.pl/topic/32205-jak-usun%C4%85%C4%87-psu-kleszcza-pilne/#findComment-621380
Pewnie się napił krwi do syta i sam odpadł.
Na przysżłość polecam inwestycje w obroże Kiltix firmy Bayer. Jednorazowy wydatek ok 50 pln na dużego psa (maluchy taniej) i spokój na cały sezon, bo obroża działa 7 m-cy. Próbowaliśmy stosować Frontline (kropelki) ale były delikatnie mówiąc do d.... - nasza sunia łapała kleszcze tak samo jak prezd jego zastosowaniem. Od momentu założenia kilktixa problem zniknął.
https://forum.murator.pl/topic/32205-jak-usun%C4%85%C4%87-psu-kleszcza-pilne/#findComment-621796
Ja tylko jeszcze podpowiem, że Frontline kiedyś sie lepiej sprawdzał - i obecnie chyba kleszcze się na niego uodporniły - z środkow zbliżonych do Frontline jest Advantix - działa nieco inaczej - tzn. Frontline działa tak, że kleszcze się wczepi i padnie jak się wczepi. Advantix działa inaczej tzn. uniemozliwia wbijanie się. W gronie znajomych którzy mają psy polujace ( a co za tym idzie bardzo narażone na kleszcze) Advantix jest dobrze oceniany - znacznie lepiej niż Frontline.
https://forum.murator.pl/topic/32205-jak-usun%C4%85%C4%87-psu-kleszcza-pilne/#findComment-622884
Przy Adantixie też kleszcze się wczepiają :( - od roku korzystamy z tego preparaatu i cały czas wyciągam wczepione kleszcze :(
Obroże i preparaty najlepiej kupić u weterynarza.
https://forum.murator.pl/topic/32205-jak-usun%C4%85%C4%87-psu-kleszcza-pilne/#findComment-623939
Taka jest róznica w działaniu Advantixu czy Frontline a obrozy Kiltix.
Przy zastosowaniu tych pierwszychh kleszcze się i tak wczepiają - czyli
istnieje ryzyko zakażenia psa. Kiltix sprawia że kleszcze nawet jak wskoczą
na psa to szybko zeskakują na ziemię - taki jest dla nich nieatrakcyjny.
Obserwowałem to w czasie spaceru na łąkach u znajomego psa - bulteriera.
Na białym po prostu pięknie widać kleszcze.
https://forum.murator.pl/topic/32205-jak-usun%C4%85%C4%87-psu-kleszcza-pilne/#findComment-623988
również potwierdzam, obroża najskuteczniejsza choć śmierdzi jak cholerka
a co do ręcznego usuwania kleszczy. tylko wykręcać, smarowanie np. tłuszczem powoduje, że kleszcz zwyczajnie wymiotuje swoją zawartością no i wtedy zakażenie już MUROWANE
https://forum.murator.pl/topic/32205-jak-usun%C4%85%C4%87-psu-kleszcza-pilne/#findComment-624334
I Frontline i Advantis w przypadku kleszczy mają krótki okres działania - do miesiąca niestety, a obroża też niestety nie zawsze działa, znam jednego z obrożą i babeszjozą niestety.
Generalnie pewnie najskuteczniejsze to połączenei obu metod i obróżka i jakiś "siuwaks" na skórę.
Ale i to 100 % skuteczności nie daje. :(
https://forum.murator.pl/topic/32205-jak-usun%C4%85%C4%87-psu-kleszcza-pilne/#findComment-624797
Przed chwilą zauważyłem że psiak na szyi ma kleszcza.
Szary, kształtu jajowatego, wielkości małej drażetki, - to chyba kleszcz?
Czym go potraktować?
Wiem, ze juz problem sie rozwiazal, ale moze jeszcze moja rada-sprawdzona przez wiele lat, sie przyda. Trzeba wykrecic-delikatnie trzymajac za odwlok kleszcza ale:W ODWROTNA STRONE NIZ WSKAZOWKI ZEGARA (kleszcze wkrecaja sie zgodnie z tym kierunkiem. Sprawdzic, czy wyszla glowka. Pozniej zdezynfekowac tym co jest aktualnie pod reka.
https://forum.murator.pl/topic/32205-jak-usun%C4%85%C4%87-psu-kleszcza-pilne/#findComment-624857
