Zachęcona szybkim tempem moich budowniczych zaczynam myśleć o wykończeniówce.
Jak wykończyć poddasze użytkowe, aby nie były potrzebne regipsy ani inne płyty, żeby było ciepłe i jeszcze jekby było widać deski z konstrukcji dachu...
Poszukałam na forum, ale tekiej rady nie znalazłam.
Please, ie zadawajcie pytania "dlaczego nei chce r-g" BO NIE. O!
Pomożecie?
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/
Nam zostało trochę desek, zaczynam coraz poważniej myśleć o boazerii. Ktoś ostatnio mi podpowiadał, że tanim sposobem są też panele ścienne ale to już kwestia gustu - dla mnie zbyt trąca sztucznizną. Oba rozwiązania mają ważną zaletę - nie rysują się i nie pękają na łączeniach...
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/#findComment-619952
Zbyszek! Twoja rada nie przyda sie ! 8) Ja tez nie lubie g-k i inych temu podobnych farmaceli 8) Jak nie stac Cie na boazerie drweniana to moze to:
http://www.sukiennik.pl
http://www.ergis.com.pl,
http://www.kronopol.com.pl
http://www.kronopol.com.pl/pictures/urzadzaj/p_boaz/01_261x350_m.jpg
http://www.kronopol.com.pl/pictures/urzadzaj/p_boaz/02_297x350_m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/#findComment-620303
Zbyszku...
Twoja rada jest faktycznie bardzo cenna. Zamiast szukać sposobu na pozbycię się płyt - rach ciach każe domurowac murarzom piętro.
Zapewne wyjdę na tym finansowo nienajlepiej, ale po co się zastanawiać, prawda? Zawsze jeden post więcej...
Może sprecyzuję. Między krokwiami wkładamy wełnę. Czy można jakimś spobobem zrobićtak, żeby to otynkować? Jeśli tak, to jak? I za ile?
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/#findComment-620404
Ja conajmniej jeden pokój wykończe tak, że płyty (chyba KG :( ) będą układane do linii styku połaci (sufit bedzie trójkątny :)), widoczne też będą elementy więźby (słupy itd).
Też jakoś nie mam przekonania do płyt kartonowo-gipsowych - najchętniej nie miałabym tego w domu wogóle. Takze będę podczytywać Twój wątek :)
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/#findComment-620411
Przepraszam, Martko, że moja rada była taka ironiczna.
Sam mam poddasze użytkowe, z sufitami z gipskartonu.
Jest to trochę tandeta, ale innych dobrych rozwiązań chyba nie ma, przy konstrukcji budynku z poddaszem użytkowym.
Natomiast w ramach oferowanych możliwości wybrałem rozwiązanie najdroższe, wierząc że jest jednocześnie najlepsze : system metalowych rusztów RIGIPS i gips-karton wodoodporny, o zwiększonej odporności ogniowej (zielony z czerwonymi napisami).
Jest jeszcze tańszy system KNAUF-a, oraz system z rusztem drewnianym.
Trzeba też dopilnować aby była wykonana miękka dylatacja między krawędziami G-k, a murowanymi ścianami, oraz aby używać do wykończeń oryginalne, elastyczne materiały i siateczki RIGIPS.
Ważne aby dobrze były wykonane podwieszenia wełny (gęsto i odpowiednim sznurem - nigdy drutem).
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/#findComment-620765
Spędzam niedzielę poszukując złotego środka - może ktoś ocieplał poddasze na krokwiach sturodurem, albo płytami poliuretanowymi?
Oba rozwiązania zachecające, niestety nie wiem, czy mój entuzjazm nie spadnie do zera, gdy sprawdzę ceny. Ech...
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/#findComment-621306
Martka, cena styroduru zabija :evil: Policz sobie ile wydałaś na to co masz przy ścianach fundamentowych, potem policz ile musiałabyś metrów tym obłożyć, uwzględnij też dużo większą grubość niż to co masz w fundamentach. Odejdzie Ci ochota... Może by jednak wełna, co? A na to "cóś" żebyś mogła przytynkować...
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/#findComment-621343
Ech ja wiem, że jest drogi, ale może ktoś gdzies ma jakieś informacje, że np jakiś polski tańszy (wiesz, to tak jak z lekarstwami - ten co wymyślił ma drogo, a ci, co go podrobili z 5 razy taniej).
Znów się łudzę?
M.
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/#findComment-621454
mozna dac ocieplenie nie pomiedzy, ale na krokwie - systemowe elementy styropianowe produkuje m. in. zdunska wola i thermomur (?) zory. cena tego elementu wynosila ostatnio ok. 20 pln/szt - 122 x 30 cm. rozwiazanie to jest stosowane pod dachowke - sam element styropianowy ma grubosc ok. 15 cm i uformowany jest w taki sposob, ze uklada sie bezposrednio na nim dachowke
pozdrawiam
wert
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/#findComment-624264
Wylej strop na poddaszu użytkowym jak ja:
http://republika.pl/maszewo/images/P5240095C.jpg
Nie ma płyt, nie ma pękań, taniej, szybciej i trwalej.
Lżejsza więźba i jeden dodatkowy pokoik 16 m2 na strychu. A do tego możesz sobie drewniane imitacje przykręcić od dołu.
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/#findComment-624298
W wykończeniu poddasza ważna jest sprawa dobrej izolazji,dobrze zrobionej,aby nie montować póżniej klimatyzacji. Nie znając konstukcji więżby trudno jest cokolwiek doradzić. Czy tynkować? Jest to wyzwanie,dach "pracuje",jak się podwiesić? Można wszystko ale trzeba zadać sobie pytanie czy warto,poniesie to za sobą duże koszty. Może jednak drewno ale tak zrobione aby nie przypominało dawnej ochydnej boazerii.
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/#findComment-624320
Masz jakieś konkrety na myśli? Też stanę przed problemem wykończenia poddasza i kartony nie wchodzą w rachubę.
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/#findComment-624401
Ja bym absolutnie nie dawal tworzyw sztucznych w sąsiedztwie drewna. Styropian, i poliuretan są samogasnące, co oznacza, że zgasną tylko gdy odsuniesz płomień. Razem z drewnem w razie pożaru stworzą płonący, dymiący i kapiący rozżarzonym plastikiem parasol. Na ocieplenie dachu tylko wełna. Po drugie - czemu nie zwyczajna boazeria, jak juz nie chcesz płyt?
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/#findComment-625055
Ja też bym chyba dał deski boazeryjne (nie mam pojęcia ile to teraz kosztuje), np. mocno rozjaśnione bejcą, albo na części skosów dał deski, a na części płyty.
Martka, nie da się uniknąć pytania dlaczego nie regipsy (przynajmniej Ty sama powinnaś to sobie uświadomić), bo od tego zależy wybór alternatywnego rozwiązania. Przecież inny jest wybór jeśli nie cierpisz gipsu jako substancji chemicznej, inny jeśli drażnią Cię duże gładkie powierzchnie, a jeszcze inny jeśli chodzi głównie o pękanie. Jeśli chcesz mieć widoczne wszystkie krokwie, to chyba nie ma takiej izolacji w rozsądnej cenie. żeby to osiągnąć i żeby było ciepło (chyba że krokwie są niesamowicie grube, taniej byłoby wykonać atrapy z drewna na suficie. Regipsy można pomalowąć farbą strukturalną, jeśli problem leży w ich gładkości i jest się gotowym na wydatek.
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/#findComment-625110
