Ja też jestem wielkim przeciwnikiem regipsów. Zastosowałem płyty Fermacel. Ale u ciebie chyba jakaś boazeria by się sprawdziła.
no w koncu jakis praktyk od tych plyt
napisz prosze wiecej - sam sie przymierzam, bo mysle, ze odpadnie szpachlowanie itp - tylko ta cena
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/page/2/#findComment-625237
Mili Panstwo: Nie rozumiem co jest zlego w plytach GK- wasze opinie biorą sie ze zlych doswiadczen wykonawczych, bo dobrze zrobiona powierzchnia GK jest nie do odróżnienia od litej ściany. Nic nie ma prawa pękać. Zasady ukladania GK:
1/ Ruszt nie mniej niz co 40 cm.
2/ Wkręty co 30 cm
3/ zaszpachlowana szczelina między plytami
4/ Na to papierowa tapeta ("Raufaza")
5/ Cud ściana po pomalowaniu.
Jedyna (tak ja uważam) wada to słabość płyt przy kołkowaniu w celu powieszenia czegoś ciężkiego (lampy, lustra, etc). Trzeba wtedy wyśledzić gdzie jest szyna nośna/krokiew i tam wiercić.
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/page/2/#findComment-625450
Jarzęb - cena tych płyt nie jest aż tak wysoka. Trzeba tylko dobrze poszukać, ale efekt jest super.Jest tylko jedna wada - trzeba mieć dobrego fachmana do układania. Płyty są cięższe i znacznie mocniejsze od kartonów.Ciężko się przycina. I do tego dochodzi klejenie krawędzi, nie tak jak w katongipsach byle jak a potem się zaszpachluje. Po sklejeniu całość stanowi rzeczywiście całość. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/page/2/#findComment-625547
kurcze
sam chcialem ukladac - ze zwykla GK jest kupa roboty i chcialem sobie tego osczedzic. Samemu bedzie ciezko?
tak a propos - slyszalem ze sa po ok. 20zl/mkw?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/page/2/#findComment-625577
Może sprecyzuję. Między krokwiami wkładamy wełnę. Czy można jakimś spobobem zrobićtak, żeby to otynkować? Jeśli tak, to jak? I za ile?
Teoretycznie to mogłoby wyglądać tak :
1. Kupujesz twardą wełnę, taką jak do ociepleń ścian 2W o grubości Twoich krokwi.
2. Docinasz ja na szerokość krokwi i kołkujesz do deskowania dachu specjalnymi kołkami z talerzykami na obu elementach. Kołek jest z jakiegoś izolacyjnego cieplnie plastiku a jego konstrukcja pozwala wsunąć jeden element w drugi. Specjalne ząbkowanie wewnatrz uniemożliwia wysunięcie się elementów kołka. Odpowiednia ilość kołków zapobiega odkształcaniu się wełny.
3. Tak umocowaną wełnę tynkujesz podobnie, jak się to czyni z ocieplanymi ścianami, przy okazji pozostawiajac na zewnatrz drewniane krokwie.
Jeśli ktoś jest w stanie przerobic tą teorię na użyteczna praktycznie technologię, to może śmiało to zrobić bez uiszczania stosownych tantiem ;-)))
O kosztach sie nie wypowiem, ale mogą byc niemałe......nowatorstwo kosztuje.
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/page/2/#findComment-625651
Uwaga: tutaj odpowiedź na główne pytanie tego wątku:
http://www.dorbud.wroc.pl/tp.html
pozdrawiam :D
Tacy fachowcy od Knaufa a nie wiedzą jak powinny być prawidłowo obrobione okna połaciowe. Chyba że ci panowie tylko założyli firmowe kombinezony.
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/page/2/#findComment-625689
fakt, tez to zauwazylem, to nie fachowcy, to przebierancy!
Przekorek, slyszales o kolkach Molly? wytrzymuja do 30kg obciazenia. mocujesz w dowolnym miejscu, oczywiscie najlepiej kiedy trafisz na stelaz - mowa o metalowym, bo w przypadku drewnianego nie da sie tego zastosowac. Ja na tym powiesilem kinkiety, obrazy, kaloryferyale na 4. uchwytach a nie na 2. jak to robia fachowcy - tak lepiej rozklada sie ciezar. jest ok. trzeba sie wyposazyc w spesjalny pistolet do ich montazu - koszt ok 50pln.
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/page/2/#findComment-625704
Zachęcona szybkim tempem moich budowniczych zaczynam myśleć o wykończeniówce.
Jak wykończyć poddasze użytkowe, aby nie były potrzebne regipsy ani inne płyty, żeby było ciepłe i jeszcze jekby było widać deski z konstrukcji dachu...
Poszukałam na forum, ale tekiej rady nie znalazłam.
Please, ie zadawajcie pytania "dlaczego nei chce r-g" BO NIE. O!
Pomożecie?
ja też nie chcę miec na poddaszu r-g dlA tego wymysliłem sobie, że za miast nich sufit zrobię z desek tzw. szalówka lub copś w tym rodzaju - lubie drewno i dlatego tak zamierzam zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/page/2/#findComment-631807
  • 3 weeks później...
Jezus, kobieto, podajemy Ci kilka sposobow jak zamaskowac plyty GK aby nie bylo poznac ze tam jest GK, a Ty chcesz Ameryke ponownie odkrywac... Po co? Z doswiadczenia wiem, ze jak sie uprzesz na egzotyczne rozwiązanie, to będzie egzotyczna cena i egzotyczny wygląd. Mam kilka takich egzotyków w domu. Zapomnij.
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/page/2/#findComment-662031
Przekorku - pomyliłeś wątki - nie pytałam jak zamaskowac płyty, tylko jak ich nie używać.
Nie interesuje Cię - nie czytaj.
Rozwiazanie zapewne nie jest egzotyczne, bo nawet ja pamietam czasy, gdy płyt GK nie było.
A domy ze skośnymi ścianami i owszem.
Wiem, ze na pewno zjadłeś wszystkie rozumy i wszystko wiesz, ale pozwól, ze sama będę decydowała jaki błąd zrobie i na co wydam pieniądze, dobrze?
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/page/2/#findComment-662062
Martka to co proponuje Boowa jest chyba zbliżone do mojego linka
na Beakerta, ja z tego nie skorzystałem cena 55zł za mkw.
Miało to wyglądać w ten sposób, że na ruszt drewniany mocowana była tektura falista
na to siatka zgrzewana i tynk gipsowy Knaufa.
Cena za materiał i robociznę. Ja zrobiłem poddasze z Fermacella.
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/page/2/#findComment-662114
  • 4 weeks później...
Przy wykanczaniu poddasza nalezy bardzo powaznie wziasc pod uwage warunki przeciwpozarowe.Kiedys czytalem jak spalily sie dzieci spiace na poddaszu kiedy ogien wybuch na klatce schodowej wylozonej boazeria. Nie mozna bylo wejsc aby ratowac dzieci . jakies miesiac temu spalil sie dom mimo ze straz przyjechala szybko bo cale poddasze bylo wylozone boazeria. wyschnieta na wior boazeria pali sie tak szybko ze nie ma sie zadnych szans. Sadze ze na poddasze welna ruszt metalowy i plyty gipsowe to najbezpieczne rozwiazanie. Oczywiscie instalacja elektryczna najlepiej w rurkach stalowych.
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/page/2/#findComment-731334
Wylej strop na poddaszu użytkowym jak ja:
http://republika.pl/maszewo/images/P5240095C.jpg
Nie ma płyt, nie ma pękań, taniej, szybciej i trwalej.
Lżejsza więźba i jeden dodatkowy pokoik 16 m2 na strychu. A do tego możesz sobie drewniane imitacje przykręcić od dołu.
Pierwszy raz cos takiego widzę :o , Czy to nie fotomontaż ?
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/page/2/#findComment-731429
FREDY, Jamles - napiszcie, jak się Fermacell sprawdza w praktyce i co istotne - szukać do układanie jakiegoś superspeca, czy wystarczy przeciętnie pojętny pilnowany? :D
Pozdrawiam,
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/page/2/#findComment-747734
http://www.xella.pl/html/pol/pl/tb.php?area_code=3&language_id=10&countries_id=9
moje poddasze ma się dobrze, my robiliśmy w trójkę, szwagier jako wiodący oraz żona i ja.
Płyty są cięższe od zwykłych gk więc jest trochę wysiłku dla mniej wprawionych 1 pomocnik więcej to już "bułka z masłem".
Wyposażenie tech. też nie jest czymś extra ( do cięcia używaliśmy pilarki,
było dużo pyłu, ale szybko, wkrętarka, zwingi, prosta łata).
Aktualnych cen nie znam, ale Fermacell jest dużo droższy od zwykłej płyty,
ale powinno się raczej porównywać do płyty ognio- i wodoodpornej.
https://forum.murator.pl/topic/32214-poddasze-u%C5%BCytkowe-bez-r-g-jak/page/2/#findComment-757622
