ZygmuntRolicz 30.06.2014 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Olleo. Juz wszystko ci powiedziałem. Wyrownaj podłoże masą wyrownawczą i klej na ząb 8 Albo nawet 6. Jak nie chcesz równać przejdz na wiekszy ząb, do tego momentu aż nie bedzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32252-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafelki-samodzielnie-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99/page/2/#findComment-6504429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 08.07.2014 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Większe, ale pole wycięcia podobne. Zacząłem robić grzebieniem 12. Zaczne od tego, ze klej Adesilex P9 Mapei rozrabiam mniejszą ilością wody, niż wg przepisu, bo na worku stoi: 7-7.5l wody na 25kg, czyli jakies 7-7.5 do 12l. Wg tych proporcji klej sie po prostu leje. Ja daje ok. 1.25l/4l i jest to wystarczająco gęsta zaprawa, by płytka pod własnym ciężarem (a jest lekka, bo mała) nie siadła do zera, ale i wystarczająco gęsta, by generowany grzebień miał wysokość jakies 9-10mm po pociągnięciu pacą 12mm (wysoka lepkość kleju nie pozwala na wyższy grzebień). Efekt jest taki, że klej nie pokrywa w 100% płytki, ale te 4-5mm kleju udaje się uzyskać. Jeszcze gorzej jest z klejem Sopro no 1 (klej klasy S1) - jest on b. rzadki i mocno lepiący. Póki co wygląda to tak: Ok, z korytarzem sobie poradzę. Prośba teraz o wyjaśnienie, jak zrobić ganek na zewnątrz - podłogę i cokół na elewacji. Jakim klejem, jaką techniką? Klej będę kupował chyba Botament Botact M29 na podłogę, nie wiem, jaki niskospływny na ścianę (płytki, to Paradyż Semir elewacyjne, rozmiar 6,6x24,5cm, podłoga 30x30). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32252-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafelki-samodzielnie-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99/page/2/#findComment-6514501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 08.07.2014 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Wiedza ze szkoły podstawowej się kłania. Dzieli się ilość wody przez ilość kg i powinno ci wyjść 280ml na 1KG zaprawy. To dużo? Mieszasz, czekasz 5 min potem znowu mieszasz i możesz używać. Uwierz mi , będzie ok. Przy 1.25l/4l wychodzi ci 312ml na 1 KG czyli przelewasz wodę czyli właśnie straciłeś gwarancję producenta . Na zewnątrz musisz użyć hydroizolacji przeznaczonej na zewnątrz. Każdy producent coś ma to sobie wybierzesz. Kleje te same co do wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32252-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafelki-samodzielnie-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99/page/2/#findComment-6514746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 08.07.2014 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 od kiedy 1 litr sypkiego kleju = 1kg? Bo wg moich dosc niedokladnych pomiarow ok. 1.7kg, a wiec daje ok. 184ml/kg wody. Jak dam wiecej, to klej sie robi polplynny. Hydroizolację daje mapelastik. Pytam o technike, zeby nie bylo pustych przestrzeni, gdzie zebrana zamarzajaca woda moglaby plytke odstrzelic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32252-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafelki-samodzielnie-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99/page/2/#findComment-6514783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 08.07.2014 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Kolego, podana ilość to ilość wody w L i ilość sypkiej zaprawy w kg. Zresztą, napisane masz to na worku, a czytanie też powinienieś opanować w szkole podstawowej. Tak wiec dzielisz ilość wody przez ilośc kg ----> 7L/25kg = 0,28L/Kg i nie dywaguj tylko poprostu przyjmij za pewnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32252-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafelki-samodzielnie-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99/page/2/#findComment-6514794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 08.07.2014 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 ja to swietnie rozumiem, ale nie mozemy sie dogadac - Ty twierdzisz, ze daje za duzo wody, a ja natomiast, ze sporo mniej, niz producent wymaga. Prosta sprawa - jak dam 280ml per kilo, to klej plynie, a plytka pod wlasnym ciezarem wyciska cale powietrze spod siebie. Chyba, ze twierdzisz wciaz, ze litr suchej mieszanki wazy kilogram, ale nigdy nie uwierze, ze worek zajmuje 25 litrow. Na oko to bedzie jakies 12, moze maks 14 litrow. Nie mam niestety na budowie wagi kuchennej, zeby precyzyjnie przygotowac zaprawe dla maks pol wiaderka pojemnosci. Na innej zaprawie (atlas) jest napisane: zuzycie 1.5kg na 1m2/1mm warstwa, czyli ciezar wlasciwy 1.5kg/litr. To dawaloby ok. 208ml/kg w mojej zaprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32252-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafelki-samodzielnie-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99/page/2/#findComment-6514911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 09.07.2014 04:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2014 Wiesz co, kończę pisac w tym temacie. Zaloze się ze jestes rocznik 80 w górę- strasznie odporny na wiedzę. Układaj sobie na czym chcesz i wlej nawet 10l wody na worek a potem cholera wie po co przeliczaj wszystko na litry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32252-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafelki-samodzielnie-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99/page/2/#findComment-6515065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 09.07.2014 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2014 zaklad bys przegral. Dlaczego wciaz twierdzisz, ze leje za duzo wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32252-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafelki-samodzielnie-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99/page/2/#findComment-6515074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 09.07.2014 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2014 To będzie dobra metoda klejenia (chodzi o grzebień na podłożu i płytce)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32252-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafelki-samodzielnie-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99/page/2/#findComment-6515303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
