adi102 23.04.2005 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 Witam Dzisiaj dokładnie sprawdzałem tynkarza. Wiem, że można przymknąć oko na nierówności max. 3mm, ale u mnie są większe. Przykładając poziomicę dwumetrową w niektórych momentach jest ok 5-7mm odchyłu. I teraz pytanie: Czy przy wykonywaniu gładzi gipsowych wykonawca może to wyeliminować? Gładzie będzie wykonywać ten sam tynkarz. Jak pokazałem mu te nierówności, wcisnął mi że nie przejmować się - po gładziach wszystko będzie o.k. Wcisnął kit, czy to prawda? Na pierwszy rzut oka te tynki fajnie wyglądały, a teraz zacząłem się martwić o ściany. Mam się martwić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32257-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-tynk%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi102 23.04.2005 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 Dodam jeszcze że to tynki cementowo-wapienne robione metodą ręczną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32257-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-tynk%C3%B3w/#findComment-620677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 23.04.2005 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 U mnie takie samew tynki i nie ma takich odchyłek.1 mm może nie zauważyłem ale 5-7 bym zauważył zwłaszcza przy reflektorze. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32257-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-tynk%C3%B3w/#findComment-620734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 23.04.2005 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 Jeżeli optycznie nie widać (a o to przecież chodzi), to nie przejmuj się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32257-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-tynk%C3%B3w/#findComment-620747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 23.04.2005 23:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 Technicznie do nadrobienia. Tylko koszt materiału na taką gładź to do zapłacenia prze wykonawcę, to straszna kasa.A odchyłki przekraczają normowe. Proponuję zapłać za materiał 3 mm gładzi i oczywiście wykonawstwo, powyżej 3 mm materiału - funduje wykonawca. Od razu łatwo się przekonasz, czy ta odchyłka ma znaczenie, czy nie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32257-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-tynk%C3%B3w/#findComment-620933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi102 24.04.2005 06:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 Całe szczęście że jest to do nadrobienia. Facet wkracza teraz z robotą na piętro. Myślę że zrobi to lepiej, bo potrafi. Mam teraz tylko dyskomfort psychiczny, że mogły te tynki lepiej być zrobione Dzięki za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32257-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-tynk%C3%B3w/#findComment-621001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek z Łowicza 28.04.2005 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Uwazam ze na tynkach nie trzeba oszczedzac jesli chce miec sie proste sciany.. Najlepiej zobaczycc jak taka ekipa tynkuje zanim zabiora sie za tynkowanie "naszego domu". Ja przejechalem sie juz na takich specjalistach co do wszystkiego sie zabieraja chociaz pojecia nie maja, a cenowa sa bardzo przystepnii.. Tak otynkowali dom ze cos strasznegoo.. Naciagneli nas na listwy narozne, zapewniali ze bedziee tak prostoo...... Nikt ich nie przypilnowall. No i mamy krzywe tynki na elewacjachh.... Fakt ze calej kasy nie dostali ale kto bedzie teraz to poprawial!!! Przestrzegam przed takimi fachowcami!!!!! Piotrek>>>> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32257-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-tynk%C3%B3w/#findComment-628604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
