delphiserwis 24.04.2005 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 Witam, chcę sam tynkować ściany wewnętrzne domu, postanowiłem wykonać tynki cementowo - wapienne. Czy ktos może doradzić jakie propoprcje mają być: cementu:wapna:piasku dla tynku i obrzutki. Pozdrawiam serdecznie i dziękuje z góry. Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32272-tynki-cementowo-wapienne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 24.04.2005 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 O proporcjach było gdzieś w muratorze, tu nie poradzę wiele. Ale jako ostatnią warstwę użyj tynku gotowego lub do zacierki przesiej piach przez geste sito. Było coś o ty w "samodzielnie tynkuję" może coś za chwilę znajdę i dopiszę tutaj masz dwie strony o tynkach; http://murator.com.pl/forum/search.php?search_id=1899472044&start=0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32272-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-621431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_s 26.04.2005 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 oto odpowiedź na Twoje pytanie: Przepisy na zaprawę tynkarską z cementu CEM I 32,5 do wykonania trójwarstwowego tynku cementowo-wapiennego Pierwsza warstwa – obrzutka, druga warstwa – narzut, warstwa wierzchnia – gładź. na 1 m3: obrzutka: - 190 kg cementu - 106 kg wapna hydratyzowanego - 1548 kg piasku - 320 l wody narzut: - 146 kg cementu - 123 kg wapna hydratyzowanego - 1597 kg piasku - 310 l wody gładź: - 100 kg cementu - 111 kg wapna hydratyzowanego - 1630 kg piasku - 310 l wody na betoniarkę pojemności 200 l: obrzutka: - 30 kg (23 l) cementu - 17 kg (34 l) wapna hydratyzowanego - 248 kg (155 l) piasku - 51 l wody narzut: - 23 kg (18 l) cementu - 20 kg (40 l) wapna hydratyzowanego - 255 kg (159 l) piasku - 50 l wody gładź: - 16 kg (12 l) cementu - 18 kg (36 l) wapna hydratyzowanego - 260 kg (163 l) piasku - 50 l wody na worek cementu 25 kg: obrzutka: - 25 kg (19 l) cementu - 14 kg (28 l) wapna hydratyzowanego - 203 kg (127 l) piasku - 42 l wody narzut: - 25 kg (19 l) cementu - 21 kg (42 l) wapna hydratyzowanego - 274 kg (171 l) piasku - 53 l wody gładź: - 25 kg (19 l) cementu - 28 kg (56 l) wapna hydratyzowanego - 408 kg (255 l) piasku - 77 l wody Przygotowanie: Do betoniarki wlewa się około 2/3 wody i wsypuje na zmianę cement i wapno, a gdy się połączą, dodaje piasek, resztę wody i miesza jeszcze trzy-cztery minuty. Czas zużycia: Cementowo-wapienną zaprawę tynkarską powinno się zużyć w ciągu trzech godzin. Tynkowanie Obrzutka. Powinna mieć grubość 3-4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Zamiast z zaprawy cementowo-wapiennej można ją zrobić z bardzo rzadkiej zaprawy cementowej o dużej zawartości cementu. Jednak na zewnątrz i w pomieszczeniach narażonych na wilgoć lepsza jest obrzutka cementowo-wapienna. Narzut. To najgrubsza warstwa tynku trójwarstwowego, ma 8-15 mm. Nanosi się ją po związaniu obrzutki, ale jeszcze przed jej stwardnieniem. Narzut wyrównuje się łatą, a w narożnikach pacą w kształcie kątownika. Gładź. Stanowi wykończeniową warstwę tynku. Ma 1-3 mm grubości. Zaprawę narzuca się ręcznie na związany narzut i zaciera gładką pacą. Zaprawa na gładź zawiera bardzo drobny piasek i więcej wapna niż narzut – jest bardziej tłusta. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32272-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-623825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
