Krashan 24.04.2005 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 takie pytanko, co wybralibyscie na moim miejscu - w pokojach na poddaszu chcemy dać wykładziny, co dać pod nie płyty osb czy najtansze panele - jakoś nie moge sie zdecydowac, bo cenowo to chyba różnice nie sa wielkie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32274-osb-czy-panel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 24.04.2005 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 Jeśli cenowo różnica jest niewielka, to wybrałabym panel. Zawsze jak Ci się znudzą wykładziny lub z jakiegoś powodu będzie je trzeba wymienić lub się ich pozbyć, to podłoga gotowa. Możesz też położyć wykładzinę bezpośrednio na zaimpregnowanym betonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32274-osb-czy-panel/#findComment-621098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 29.04.2005 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 ...a dlaczego OSB, nie lepiej wylewke z masy samopoziomujacej i na to wykladzina ? Wiecej danych, please Pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32274-osb-czy-panel/#findComment-629385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krashan 29.04.2005 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 nie no tak tylko jakoś...wydawało mi się że nie wypada wykładziny dawac na gołe wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32274-osb-czy-panel/#findComment-630277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeje 30.04.2005 01:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2005 OSB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32274-osb-czy-panel/#findComment-630423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 30.04.2005 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2005 Krashan OSB to zbedny wydatek.Jezeli wylewka w "miare" równa to grubsza wykladzina wystarczy,jak górki i pagórki to trzeba dac wylewke.pozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32274-osb-czy-panel/#findComment-630491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
