Listw nie musisz w tynku zostawiać zaraz po zatarciu wyjmujesz listwę,uzypełniasz tynk i zacierasz.
Wyjęte listwy niezwłocznie oczyszczasz pukając po listwie delikatnie np drewnianym trzonkiem młotka muraraskiego, wykorzystasz ją w następnym miejscu :D
https://forum.murator.pl/topic/32280-listwy-tynkarskie/#findComment-621427
Chyba przesadzasz z tynkowaniem bez listew.Jak pracowałem w Szwecij to kleili płytki bez krzyżyków dystansowych i nie chciał bym miec tak przyklejone płytki w piwnicy a co dopiero w kuchni.Ale on zawsze mówił że tak powinno byc.Dlatego twierdze że na oko to można kupic ubranie a nie tynkowac ściany.Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/32280-listwy-tynkarskie/#findComment-628714
  • 3 weeks później...
oczywisice listwy to podstawa. U sasiada tacy genialni tynkarze/murarze wytynkowali mu dobudowana taka klatke schodowa mozna powiedziec. To tu nie bylo mowy ze nie ma pionu ... to wogule plaszczyzny nie mialo. na 2m lacie, byly takie fale po 2cm !!, skonczylo sie ze skuwali, to bo nie bylo nawet co rownac. Wszedzie jak cos sie robi, musi byc jakis przymiar, nic na oko !!
https://forum.murator.pl/topic/32280-listwy-tynkarskie/#findComment-649861
Żadana podstawa. Na nowych budynkach - dużych nikt nie uświadczy listew. Tynkarze poszliby z torbami przy tych cenach.
Wszystko zależy od klasy tynkarza. Bez listew DA SIĘ ZROBIĆ. Samemu - zależy od wprawy. Konieczna łata trapezowa min.2 m. Z listwami oczywiście bezpieczniej. Przyzwoice osadzić, najlepiej na gipsowe zaprawy montażowe. - wtedy nic nie wybrzuszy
https://forum.murator.pl/topic/32280-listwy-tynkarskie/#findComment-650085
listwy są koniecznością niestety , "mój" tynkarz stwierdził że nie jest możliwe i [udowodni to każdemu] równe położenie tynku bez listew [wystarczy tynk podświetlić] a listwy zostawia , po "filcowanie "znikają . " Ślepa" ściana [bez otworów ] 9 m dł. i możecie sprawdzać laserem :D
https://forum.murator.pl/topic/32280-listwy-tynkarskie/#findComment-659240
Listwy są stalowe ocynkowane dwóch grubości.
Tych cieńszych warto mieć 20%.
Nie nadają się do tynków gipsowych (wyłazi rdza).
Sa chyba także w dwóch długościach (250 i 280? cm).
Jeśli je precyzyjnie ustawimy i przymocujemy gipsem to nie ma mowy o ich wyjęciu.
Trochę kolidują z kabelkami instalacji elektrycznej.
Jeśli tynkarze za wczasu zaznaczą na ścianach miejsca usytuowania listew, to elektryk może w tych miejscach podkuć ścianę dla zagłębienia kabli prowadzonych poziomo.
https://forum.murator.pl/topic/32280-listwy-tynkarskie/#findComment-682778
  • 1 month później...
U nas tynkarz zaczynał bez listew.Następne pomieszczenia w domu robił jaz na listwach.Wyszło super. troche więcej pracy przy osadzaniu listew,ale efekt fantastyczny. Oczywiście listwy były wyciągane ze świeżego tynku.Na cały dom ok 180 m2 kupiliśmy 20 listew. Po zakończeniu tynkowania listwy poszły na budowę do siostry.
https://forum.murator.pl/topic/32280-listwy-tynkarskie/#findComment-752013
  • 4 years później...
Odświeżam temat.
Jesteśmy właśnie po tynkowaniu ( tynki w wiekszości gipsowe). Do tynkowania były uzywane takie metalowe listwy narożne. I teraz moje pytanie.
Czy ma ktoś sposób aby te listwy czyms zamalować ? zamaskować??
Tynki są jasne - a te listwy niestety przebijają ciemną barwa na rogach.
Boję się,ze zwykła farba tego nie skryje.
A jakie Wy macie doświadczenia w tym temacie.
Ktos podpowie?
https://forum.murator.pl/topic/32280-listwy-tynkarskie/#findComment-3514669
Farba Dekorala typu Polinak dobrze kryje , ale niestety po pewnym czasie się ściera i widać goły metal. Tak będzie z większością farb ściennych. W zasadzie tylko takie typu olejnica na metal będą trzymać. Farby wodoodporne , z których niby można zmywać brud, będą odporne na wodę ,ale niekoniecznie na ścieranie. O narożniki niestety często się ocieramy. U nas w miejscach, gdzie listwy kazaliśmy w całości zaszpachlować (zatynkować) po kilku latach farba się trzyma i wygląda przyzwoicie. Niestety tam , gdzie narożniczek błyszczał przed malowaniem, teraz już się powycierał miejscami i wygląda niezbyt urodziwie.
https://forum.murator.pl/topic/32280-listwy-tynkarskie/#findComment-3517528
