toomas 24.04.2005 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 Witam.Zastanawiam sie nad taką rzecza. Planuję u siebie w przyszłym dokq zrobić kocioł z zamkn komorą spalania. Jak wiadomo doprowadzenie pow i wyrzut spalim mozna dokonać przewodom pow-spalinowym. I tak sobie pomyślałem czy nie zrobić by takiego przewodu i wyprowadzić go przez ścianę z pom. technicznego i zrezygnować z komina? Ma może ktoś podobnie zrobione? U mnie ten przewód musiałby mieć ok 3 m. PS. Czy zasysanie pow i wyrzut spaliw w kotle jest grawitacyjny czy wymuszony mechanicznie? Dzieki Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32295-kocio%C5%82-z-zamkni%C4%99t%C4%85-kom-spalania-robi%C4%87-komin-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miła 24.04.2005 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 zapytaj kominiarzy - taka ekspertyza nie kosztuje dużo - ja zapłaciłam 120 zł i wiem na czym stoję i nie będę miała ewentualnych kłopotów pozdr. Ewa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32295-kocio%C5%82-z-zamkni%C4%99t%C4%85-kom-spalania-robi%C4%87-komin-czy-nie/#findComment-621528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 24.04.2005 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 Ruch powietrza i spalin jest wymuszony wentylatorem i można to w wielu przypadkach zrobić bezpośrednio przez ścianę bez potrzeby budowy drogiego komina ale takie rozwiązanie nie zawsze jest możliwe i zgodne że sztuką Rura wyrzutowa musi być w pewnej odległości od okna, na pewnej wysokości A co jeśli za kilka lat zmienisz źródło grzania np. na piec olejowy lub na paliwo stałe Dom powinien mieć komin w kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32295-kocio%C5%82-z-zamkni%C4%99t%C4%85-kom-spalania-robi%C4%87-komin-czy-nie/#findComment-621544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 25.04.2005 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 Może być bez komina kiedy jest wyrzut przez boczną ścianę a długość przewodu nie przekracza 2,5 m (kolanka skracają długość - poczytaj dokładnie w prospektach firm produkujących kotły lub systemy kominowe np. kominflex). W przypadku różnych producentów długość przewodu (który zasysa powietrze i wyrzuca spaliny) jest różna dla danego typu kotła. Poza tym poczytaj prawo budowlane bo w nowelizacji wprowadzono sprawę związane z eksploatacją kotłów z zamkniętą komorą spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32295-kocio%C5%82-z-zamkni%C4%99t%C4%85-kom-spalania-robi%C4%87-komin-czy-nie/#findComment-621978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 25.04.2005 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 Też chciałem zrobić wyrzut spalin przez ścianę, ale jak zobaczyłem kilka manakamentów takiego rozwiązania (szczególnie zimą) to postanowiłem zrobić konim (powietrze z szachtu, a spaliny rurą z nierdzewki fi 80) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32295-kocio%C5%82-z-zamkni%C4%99t%C4%85-kom-spalania-robi%C4%87-komin-czy-nie/#findComment-621984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
