Marek13 18.10.2002 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2002 Sterowanie pogodowe ma jeszcze jeden parametr, który należy ustawić. Jest to temperatura zewnętrzna, przy której piec rozpoczyna pracę. Powyżej tej temperatury piec nie będzie po prostu pracował. Nastaw ten parametr np. na wartość 20 stopni. Jeżeli to nie pomoże to można wzywać serwis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/323-piece/page/2/#findComment-40160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 18.10.2002 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2002 Pawle - pisz, co o tym sšdzisz. Jest tak:1. dom przedwojenny, ciana jednowarstwowa, 2x cegła pełna tj. mur 52 cm - mieszkanie 100 m.kw.2. Okna nowe, drewniane k1.1 (podobno)3. Wentylacja grawitacyjna w każdym pokoju.4. Nade mnš ogrzewane mieszkanie, strop Kleina (ale brak izolacji tj. polepy)5. Kocioł zjada 8 m3 gazu na dobę.6. Krzywa grzewcza 1.47. Temperatura na zasilaniu dochodzi do 64 stopni.8. Grzejniki Henrad - dobrane przez specjalistę.9. Temperatura na zewn. - sam wiesz... Pytanie: Dlaczego automatyka pracuje wg własnego widzimisia i nie stara sie dogrzac do zadanej temperatury. P.S. Co to jest minimalna moc kotła? Z powodu trwajacej przebudowy grzeje na razie tylko pół mieszkania. Moze tu jest przyczyna?... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/323-piece/page/2/#findComment-40165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 18.10.2002 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2002 Bez dokumentacji kotła (sterownika) i przeliczenia strat (na tym się nie znam, jestm automatykiem) nie potrafię poradzić Ci "z głowy". Ale zwróć uwagę na odpowiedź powyżej Twojej, ten parametr "przesuwa krzywą grzania" i rzeczywiście spróbuj przestawić ją na wyższą wartość. Z tym że reakcja może się pojawić ze sporą zwłoką (kilka - kilkanaście godzin), w zalężności od wprowadzonych przez producenta stałych nastaw sterownika. P. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/323-piece/page/2/#findComment-40173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 18.10.2002 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2002 Dzieki, Pawel!Co prawda w Vaillancie powiedzieli, ze krzywa 1.4 to juz jest wysoko, ale dodam jeszcze odrobinke i zobacze, co sie stanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/323-piece/page/2/#findComment-40191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekSw 18.10.2002 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2002 Jezeli masz czujnik pokojowy, sprawdz czy jest uaktywniona korekta krzywej grzewczej!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/323-piece/page/2/#findComment-40192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 18.10.2002 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2002 Sprawdze po pracy. Czy to jest ta korekta, która powoduje płynna modulacje kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/323-piece/page/2/#findComment-40197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 18.10.2002 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2002 Płynna modulacja to zmienna moc kotła. Współczesne kotły mają sprawność 90% ale liczoną przy ciągłej pracy. Ideałem jest kocioł, który pracuje bez przerwy, wtedy dojdzie do obiecanej sprawności. Receptą na zwiekszęnie sprawości, czytaj zmniejszenie zuzycia gazu, jest wydłużenie czasu pracy kotła. Pogodówka bada jaką temeraturę zasilania należy przygotować, potem oblicza minimalną moc, która jest potrzebna do przygotowania takiej temperatury. Sterowanie mocą w tradycyjnym kotle odbywa się poprzez regulację ilości dostarczanego do spalania gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/323-piece/page/2/#findComment-40213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
