Sterowanie pogodowe ma jeszcze jeden parametr, który należy ustawić. Jest to temperatura zewnętrzna, przy której piec rozpoczyna pracę. Powyżej tej temperatury piec nie będzie po prostu pracował. Nastaw ten parametr np. na wartość 20 stopni. Jeżeli to nie pomoże to można wzywać serwis.
https://forum.murator.pl/topic/323-piece/page/2/#findComment-40160
Pawle - pisz, co o tym sšdzisz. Jest tak:
1. dom przedwojenny, œciana jednowarstwowa, 2x cegła pełna tj. mur 52 cm - mieszkanie 100 m.kw.
2. Okna nowe, drewniane k1.1 (podobno)
3. Wentylacja grawitacyjna w każdym pokoju.
4. Nade mnš ogrzewane mieszkanie, strop Kleina (ale brak izolacji tj. polepy)
5. Kocioł zjada 8 m3 gazu na dobę.
6. Krzywa grzewcza 1.4
7. Temperatura na zasilaniu dochodzi do 64 stopni.
8. Grzejniki Henrad - dobrane przez specjalistę.
9. Temperatura na zewn. - sam wiesz...
Pytanie: Dlaczego automatyka pracuje wg własnego widzimisia i nie stara sie dogrzac do zadanej temperatury.
P.S. Co to jest minimalna moc kotła? Z powodu trwajacej przebudowy grzeje na razie tylko pół mieszkania. Moze tu jest przyczyna?...
https://forum.murator.pl/topic/323-piece/page/2/#findComment-40165
Bez dokumentacji kotła (sterownika) i przeliczenia strat (na tym się nie znam, jestm automatykiem) nie potrafię poradzić Ci "z głowy". Ale zwróć uwagę na odpowiedź powyżej Twojej, ten parametr "przesuwa krzywą grzania" i rzeczywiście spróbuj przestawić ją na wyższą wartość. Z tym że reakcja może się pojawić ze sporą zwłoką (kilka - kilkanaście godzin), w zalężności od wprowadzonych przez producenta stałych nastaw sterownika.
P.
https://forum.murator.pl/topic/323-piece/page/2/#findComment-40173
Płynna modulacja to zmienna moc kotła. Współczesne kotły mają sprawność 90% ale liczoną przy ciągłej pracy. Ideałem jest kocioł, który pracuje bez przerwy, wtedy dojdzie do obiecanej sprawności. Receptą na zwiekszęnie sprawości, czytaj zmniejszenie zuzycia gazu, jest wydłużenie czasu pracy kotła. Pogodówka bada jaką temeraturę zasilania należy przygotować, potem oblicza minimalną moc, która jest potrzebna do przygotowania takiej temperatury. Sterowanie mocą w tradycyjnym kotle odbywa się poprzez regulację ilości dostarczanego do spalania gazu.
https://forum.murator.pl/topic/323-piece/page/2/#findComment-40213
