pawelurb 24.04.2005 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 czy może mi ktoś opisać schemat podłączenia gniazda 3-fazowego 5-cio przewodowego? żółto zielony - PE idzie do największego bolca , potem neutralny ( po lewej od PE patrząc od przodu gniazda ) , a fazowe L1, L2 i L3 ? czy ma znaczenie w jakiej kolejności się je połaczy ? Chcę sobie zrobić przedłużacz do betoniarki a że nie mam co robić to chciałbym to zrobić sam, więc jakby ktoś mógł mnie oświecić co do czego i który przewód do jakiego styku to byłbym wdzięczny! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32307-schemat-gniazda-3-fazowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 24.04.2005 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 Kolejność faz nie jest istotna L1,L2,L3 mogą być pozamieniane miejscami między sobą. PE i N muszą być połączone we właściwe według opisu na gnieździe lub wtykuOpisy widać z tyły na rozkręconym wtyku lub gnieździe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32307-schemat-gniazda-3-fazowego/#findComment-621521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 24.04.2005 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 Kolejność faz nie jest istotna L1,L2,L3 mogą być pozamieniane miejscami między sobą. PE i N muszą być połączone we właściwe według opisu na gnieździe lub wtyku Opisy widać z tyły na rozkręconym wtyku lub gnieździe a kolory przewodów? które są fazowe ? który neutralny? bo ochronny to wiem zielono-zolty... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32307-schemat-gniazda-3-fazowego/#findComment-621535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 24.04.2005 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 Przykład; N niebieski (tak najczęściej jest) L1 i L3 czarne L2 brązowa Ale czasem przytrafiają się inne podłączenia szczególnie w kablach z izolacją gumową. Trzeba sprawdzać. Ps Sprawdź dwa razy kiedyś podłączałem wtyczkę do maszyny i okazało się, że na obudowie była faza bo wcześniej jakiś człowiek podłączył w maszynie przewód ż/zielony na niewłaściwy zacisk. Przy betoniarkach, spawarkach, piłach stołowych itp też różnie widziałem na budowach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32307-schemat-gniazda-3-fazowego/#findComment-621550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 24.04.2005 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 Kolejnosc faz jest istotna dla kierunku wirowania silnika asynchronicznego a takowy jest w betoniarce z tego co pamietam z wykladow z maszyn a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32307-schemat-gniazda-3-fazowego/#findComment-621562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 24.04.2005 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 Kolejnosc faz jest istotna dla kierunku wirowania silnika asynchronicznego a takowy jest w betoniarce z tego co pamietam z wykladow z maszyn a Kierunek wirowania jest istotny ale wcale to nie oznacza, że kolejność ma być L1 L2 L3. Na wykładach słuchałeś ale (jakby to napisać) nie myślałeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32307-schemat-gniazda-3-fazowego/#findComment-621575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 24.04.2005 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 Fakt troszke nie jasno to napisalem Nalezy podlaczy sobie fazy oraz PE oraz N sprawdzic jak sie betoniarka kreci jesli nie poprawnie to zamienic dwie dowolne fazy miedzy soba i powino juz byc w porzadku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32307-schemat-gniazda-3-fazowego/#findComment-621583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
