Przeczytałem kilka postów o instalacji elektrycznej, ale wciąż mam wątpliwości:
1. Czy na WLZ dać kabel 5 x 6 mm2 czy 5 x 10 mm2. Dodam, że WLZ u mnie ma około 20 metrów, a zabezpieczenia w szafce to 20A
2. Czy można tablicę rozdzielczą umieścić w kotłowni z kotłem na gaz? Czy są na to jakieś przepisy?
https://forum.murator.pl/topic/32324-instalacja-elektryczna-kilka-pyta%C5%84/
Przekrój 10 mmkw a przede wszystkim trzymaj się projektu lub zaleceń energetyki.
Rozdzielka w ogólnie dostępnym miejscu (wiatrołap np) bo jak wylecą korki to sobie głowę rozbijesz zanim do kotłowni po ciemku dotrzesz. Może tak być, że urządzenie elektryczne zacznie się palić i tez wskazany byłby łatwy dostęp do głównego wyłącznika prądu.
https://forum.murator.pl/topic/32324-instalacja-elektryczna-kilka-pyta%C5%84/#findComment-621747
Dziwne rzeczy kolega wypisuje. Niedalej jak miesiąc temu proponujesz na 160m prowizorkę do zasilenia 6kW betoniarki przewód 5x1.5mm2 a teraz na 20m i 20A WLZ-tu 5x10???? Gdzie tu logika???
https://forum.murator.pl/topic/32324-instalacja-elektryczna-kilka-pyta%C5%84/#findComment-621780
W mieszkaniówce stosuje się przeważnie 4mm2, czy to 3x czy 5x przy 25A. WLZ często dochodzi do 50m.
Jestem w 100% przekonany, że jeśli szanowny Pan Inżynier zastosuje 5x6mm2 to będzie miał spokój przez najbliższe 30 lat .
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/32324-instalacja-elektryczna-kilka-pyta%C5%84/#findComment-621794
Racja.
Grunt to dobry projekt.
https://forum.murator.pl/topic/32324-instalacja-elektryczna-kilka-pyta%C5%84/#findComment-621798
Bo prowizorki nikt nie odbiera i jest ona krótko w uzyciu a te 10mmkw muszą zapewnić ochronę przez wiele lat.
być może nie doczytałem że to była betoniarka z silnikiem 6kW ale w instalacji z wyłącznikiem różnicowym może taki kabel być!
Bo 1.5mmkw mozna obciążyć 15A a silnik 6kW pobiera ok 11A prądu a rozruch też jakiś specjanie ciężki nie jest.
Masz może link do tego wątku? podaj.
https://forum.murator.pl/topic/32324-instalacja-elektryczna-kilka-pyta%C5%84/#findComment-621815
... być może nie doczytałem że to była betoniarka z silnikiem 6kW ale w instalacji z wyłącznikiem różnicowym może taki kabel być!
Bo 1.5mmkw mozna obciążyć 15A a silnik 6kW pobiera ok 11A prądu a rozruch też jakiś specjanie ciężki nie jest...
Niby tak, ale spadek napięcia będzie wynosił ok. 8%.
https://forum.murator.pl/topic/32324-instalacja-elektryczna-kilka-pyta%C5%84/#findComment-621858
Jeszcze jedna uwaga maxymov w tamtym wątku ja chyba nie proponowałem takiego przekroju a tylko potwierdziłem, że taki tzn 1,5mm może być. Inwestor był już chyba w posiadaniu takiego właśnie kabla.
https://forum.murator.pl/topic/32324-instalacja-elektryczna-kilka-pyta%C5%84/#findComment-621892
A ja mam pytanie trochę z innej beczki, ale też do tych co znają się na elektryce.
Czy moc przyłączeniowa określona w warunkach przyłączenia podana jest jako przypadająca na 1 fazę czy jako całkowita, czyli przypadająca na 3 fazy?
https://forum.murator.pl/topic/32324-instalacja-elektryczna-kilka-pyta%C5%84/#findComment-627952
Z tym że nie ma dla ciebie róznicy, czy jest to na jedna fazę czy na trzy. Jesli masz odbiorniki 1fazowe (230VAC) to mozesz kazda fazę obciązyc tymi 15 kW - oczywiscie przy załozeniu odbiorników rezystancyjnych. Mozesz takze podłączyc odbiornik 3-fazaowy o mocy 15 kW.
Oczywiście jest to moja prywatna opinia, oparta o resztki wiedzy jakie mi pozostały ze szkoły i moge się tu mylic.
https://forum.murator.pl/topic/32324-instalacja-elektryczna-kilka-pyta%C5%84/#findComment-628208
rozdzielnia moze być w kotłowni. Mam tak zrobione i pytałem o to w gazowni i powiedzieli że OK.
Ale ja mam kocioł z zamkniętą komorą spalania i pytali się z jaka komorą jest kocioł. Nie wiem jak wygląda sprawa dla kotła atmosferycznego.
Dla własnego bezpieczeństwa nie ryzykowałbym kotła z otwartą komorą i rozdzielni.
Aha, jeszcze jedno, wyłącznik światła w kołowni musi być na zewnątrz pomieszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/32324-instalacja-elektryczna-kilka-pyta%C5%84/#findComment-628239
Bzdury wypisuje kol REX RoD. Przy odbiorniku 1 fazowym o mocy 15kW dla uproszczenia rezystancyjnym 230V prąd wynosi ok 65A. Jeżeli masz przyłącze 3-fazowe o mocy 15kW to bezpieczniki główne będą ok 25A. I co ty na to?
https://forum.murator.pl/topic/32324-instalacja-elektryczna-kilka-pyta%C5%84/#findComment-628302
To napisz jak powinno być a nie jakieś podjazdy, tutaj wyczyniasz, nowicjuszu.
https://forum.murator.pl/topic/32324-instalacja-elektryczna-kilka-pyta%C5%84/#findComment-628379
Nie jestem żadnym nowicjuszem. Po prostu wypowiadam się wtedy kiedy mam coś do powiedzenia. Jeżeli ktoś ma na koncie 600 postów to jeszcze wcale nie znaczy że w tych 600 przypadkach miał cos do powiedzenia.
Wyjaśniam moją odpowiedź. ZE daje przydział mocy o jakiejś wartośc. Wiąże sie to z ustaleniem jakiej wielkości mają być bezpieczniki zabezpieczenia głównego. U mnie jest np 3-fazy 13kW przy zabezpieczeniu głównym 20A. Gdy chcemy pobrać większy prąd a zatem większą moc to bezpiecznik "wyleci". Przy jednej fazie P=U (fazowe 230V) x I x cos fi 230Vx20A=4600W (przy obciążeniu rezystancyjnym cos fi=1) Przy obciążeniu nierezystancyjnym cos fi<1 można pobrać jeszcze mniej mocy. Dlatego w takim przypadku nigdy nie da się z jednej fazy wziąć 13kW. Dla układów 3-fazowych moc wynosi P=U(międzyfazowe czyli 400V) x I x pierwiastek z 3 x cos fi. I dlatego przy małym prądzie można pobrać dużo większą moc.
https://forum.murator.pl/topic/32324-instalacja-elektryczna-kilka-pyta%C5%84/#findComment-629236
art9 - wspaniały sposób wypowiedzi :lol:
Jak pisałem, predstawiłem wiedze nie naukową, a tylko moją prywatną, więc moge się mylić.
I poniekąd się pomyliłem, gdyz nie dodałem jednej ważnej rzeczy, że bez róznicy będzie dla użytkownika (moc na 1 czy na 3 fazy) pod warunkiem, ze bedzie obciążał symetrycznie układ zasilający. Uznałem to za normalne, że kazdy stara się rozłozyć obciążenia w miarę równomiernie. Jeśli jednak, ktoś sie uprze i podłączy wszystkie odbiorniki na jedną fazę, to wtedy będzie miała zastosowanie teoria art9.
https://forum.murator.pl/topic/32324-instalacja-elektryczna-kilka-pyta%C5%84/#findComment-629271
