Wczoraj zalałem ławy betonem z gruszki , otulenie zbrojenia wyszło po 5 cm , zbrojenie dobrze powiązane, postawione na betonowych kostkach, kilkanaście minut po zalaniu na powierzchni zatartego i wyrównanego betonu pojawił się zarys zbrojenia ( wyglądało to tak jakby było zaraz pod powierzchnią betonu, ale sprawdziłem i było na odpowiedniej głębokości )Betonu było napewno wystarczająco , bo jego poziom był wyznaczony i wypoziomowany za pomocą prętów wbitych w dno wykopu , potem kierownik sprawdzał to wszystko niwelatorem laserowym więc otulenie jest ok napewno.
Teraz, jak beton związał na jego powierzchni dalej widać ten zarys zbrojenia i są również w miejscu tego zarysu drobne pęknięcia , czy te pęknięcia to normalna sprawa ? czy też trzeba coś z tym zrobić , nie wiem np. zatrzeć zaprawą , czy też zostawić bo to nie przeszkadza?
https://forum.murator.pl/topic/32326-p%C4%99kni%C4%99cia-na-wierzchu-%C5%9Bwierzo-wylanej-%C5%82awy-normalne/
Pęknięcia betonu w ławach fundamentgowych nad zbrojeniem to typowe zjawisko. Co innego gdyby beton pękł w poprzek ławy przez całą szerokość, ale tym co jest u Ciebie nie masz co sie przejmować. Podobnie będzie na stropie.
Masa betonowa wiążąc zmniejsza swoja objętość. Jest to normalne zjawisko, te drobne pękniecia.
To, że odznaczają się pręty, może być spowodowane osiadaniem zaprawy betonowej. Zbrojenie nie osiada. Beton tak. Może był ciut za rzadki.
