Zakładam płytki (gres szkliwiony) na posadzce z ogrzewaniem podłogowym. W pomieszczeniu znajdują się dwa obiegi oddzielone przerwą dylatacyjną. Przedstawiciele producentów kleju twierdzą , że dylatacje trzeba koniecznie przenieść na płytki i wypełnić silikonem tylko wtedy jest gwarancja, że płytki w miejscu dylatacji nie pękną. Dla mnie takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia.
W „Muratorze” wyczytałem, że warstwa kleju winna wynosić 6-8mm.
Takie rozwiązanie sugeruje, że klej przeniesie naprężenia wynikające z
pracy płyty grzejnej. Czy tak jest w rzeczywistości ?
Bardzo proszę o opinie i poradę użytkowników ogrzewania podłogowego jak rozwiązali to u siebie i czy jest to problem.
https://forum.murator.pl/topic/32327-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-dylatacje/
mam podobny dylemat... i dylatacje w widocznym miejscu, jednak zdecyduję sie na dylatację 2-3mm przy spoinowaniu silikonem na 1mm. płyta więcej nie bedzie pracowała, bo jesli to rurki by powyrywała :D
w okolicach dylatacji rurki muszą być umieszczone w peszlach które zabezpieczają je przed ruchami w dylatacji. Płyty mogą się rozszerzyć o więcej niż 1mm i to nie ma prawa wyrządzić krzywdy rurą.
Ja też miałem dylemat czy wszystkie dylatacje odwzorować w spoinach.
Zaryzykowałem i przykryłem klejem elastycznym - na razie jest ok. Nie ma żadnych pęknięć.
https://forum.murator.pl/topic/32327-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-dylatacje/#findComment-621829
ja sie nie przejmowałem pokrywaniem dyletacji z fugami i odpukać póki co płytki nie pękły.
Klej elastyczny do ogrzewania podłogowego (chyba atlas)
W domu jeszcze nie mieszkam, ale przez całą zimę grzałem i to dość ekstremalnie, bo termostaty na obwodach podłogi odkręcone na maxa i grzanie temp obigu ok 55-60 st C a potem przez dwa trzy dni bez grzania - temperatura podłogi spadała do 14-16 st C i znowu max grzanie.
Póki co nie pękły. Oby tak dalej
https://forum.murator.pl/topic/32327-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-dylatacje/#findComment-622522
A toś niezła saunę robił :) 60 na podłogówkę, toz to stopy poparzyć można :roll:
A serio, ja też nie mam odwzorowanych dylatacji, pierwsza zima na podłogówkach za mna i zadnych pęknięć.
Płyty duże na kleju elastycznym sopro nr 1
https://forum.murator.pl/topic/32327-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-dylatacje/#findComment-622553
Ale jaki niby problem jest? Skoro są 2 pętle, to między nimi trzeba zrobic nacięcie. Od tego nacięcia ukladać płytki w obie strony, tak, żeby spoina wypadła w nacięciu. Ja tak mam: na wysokości każdego progu do pomieszczenia jest dylatacja i wsadzona jest taka "złota" listwa mosiężna. Przez środek hallu jest dylatacja (ale tam bez listwy).
https://forum.murator.pl/topic/32327-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-dylatacje/#findComment-625499
Problem jest gdy dylatacje nijak sie nie pokrywają. Ogrzewanie kładzie się wtedy gdy człowiek nie ma zielonego pojęcia jakie będą kafle i jak układane. Potem często się okazuje że jest trochę nie tak i stąd problem. Zatem dla niektórych jest to problem.
https://forum.murator.pl/topic/32327-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-dylatacje/#findComment-625511
No ale ja rozumiem, że trzeba zaznaczyć na wylewce gdzie jest pasek wolny od rurek i tam ciąć piłą do betonu. I to traktować jako linię do rozpoczęcia ukladania płytek
Ja nie mam takiego miejsca gdzie nie ma rurek.
https://forum.murator.pl/topic/32327-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-dylatacje/#findComment-629096
