Jak (kiedy) wertykulować?
  • 3 years później...
  • Odpowiedzi 88
Moje oba trawniki mają ok. 25 arów, trawa rośnie lecz w mocno zbitych kępach, jest trochę krzewów i drzewek więc wydaje mi się że powinienem kupić wertykulator spalinowy, aby nie mieć problemów z kablem przy omijaniu tych drzewek?
-Czy zabiegi wertykulacji pomogą rozbić tę kępy i sprawić, że trawa będzie rosnąć równomiernie rozłożona na całości powierzchni?
-Ile razy w roku mogę lub powinienem wertykulować trawnik? (Czy teraz nie jest już za późno? Ponoć teraz bym trawie bardziej zaszkodził niż pomógł )
-Gdybym kupił urządzenie z wymiennym wałkiem do areacji to kiedy areować i jak czesto?
-Jeśli miałbym nawozić trawę (ziemia sucha, piaszczysta, muszę dużo podlewać bo szybko usycha) to jakim nawozem i jak często?
-Mam dwa duże psy, odchody zbieram na bierząco, lecz zauważyłem że ich mocz wypala plamy trawy, czy jest na to sposób? Czy można jakoś trawę uodpornić?
Nie da się trawy uodpornić na mocz, trzeba zawsze porządnie przelać wodą, aby to wypłukać.
Na suchej, jałowej ziemi trawy z braku składników pokarmowych często się nie krzewią, zbierają w kępy - to oczywiście nie jedyny powód.
Jak nawozić?? na ten temat było już tyle, że wstyd pisać ale prawidłowe odżywianie zwiększa odporność mn. na suszę. Na glebach piaszczystych, przepuszczalnych zwiększyć częstotliwość nawożenia, lub stosować nawozy o przedłużonym działaniu, nie jestem fanem kosiarek mulczujących i z bocznym wyrzutem ale na piaskach warto.
Wertykulator elektryczny nadaje się do pogłaskania trawnika 100-200m2.
Najbliższy okres (niezbyt upalny i deszczowy) nadaje się do wertykulacji.
Koniecznie na chociaż kilka dni przed - zastosuj nawożenie kompleksowe, szybko działające- na takiej powierzchni najlepiej jakiś rolniczy np. Yara.
Kosiarka którą kupiłem posiada funkcję mulczowania i wyrzut bozny, ale kompletnie nie wiem do czego te funkcję służą.
Czy mam rozumieć że jeśli moja gleba jest piaszczysta i jałowa to wertykulacja może nic nie poradzić na trawę zbierającą się w kępy? Bo wydawało mi się że wertykulator rozbije te kępy spulchni ziemię i pozwoli trawie ładnie równomiernie się rozrosnąć.
Czy wertykulować mogę dowolną ilość razy? Np co tydzień?
A co do nawożenia to z pewnością było już wiele na ten temat, lecz moja umiejętność poruszania sie po forum nie świeci przykładem, więc muszę spytać ponownie. Czy jeśli w sklepie ogrodniczym powiem ze chce nawóz Yara to wystarczy? O jaki nawóz powinienem pytać w sklepie?
Nawóz wiosenny do trawnika.
Wertykulację przeprowadza się 1-2 razy/rok w okresie intensywnego krzewienia, czyli wiosna -kwiecień do połowy czerwca i połowa sierpnia do połowy września, stosowana najwcześniej w 2-3 roku.
Faktycznie rozetnie kępy i rozluźni ziemię, ale jak rozumiem glebę masz lekką piaszczystą to warto uważać, warto wertykulować ale z rozsądkiem.
Nawożenie najczęściej stosuje się po wertykulacji, ale na glebach jałowych lepiej tydzień -dwa przed.
A najlepiej użyj "szukaj" nie tylko na forum
  • 8 months później...
  • 3 weeks później...
Prawda, że wiosny jakoś dalej nie widać a przez śnieg na trawniku przebijają się na razie tylko liście krokusów ale nie mogąc się jej doczekać kupiłem wertykulator z wymiennym wałkiem do aeracji.
1. W wertykulatorze mam 5 stopni głębokości wertykulacji czym się kierować przy jej ustalaniu?
2. Na forum wyczytałem, że wertykulację najlepiej przeprowadzić na wiosnę a potem z na przełomie lata i jesieni, ale kiedy przeprowadzić aerację?
Witam , tak patrzę na trawnik , jak wygląda po tegorocznej zimie i zastanawiam się czy nie należało by juz zacząć nad nim pracować . Jest dużo martwej trawy i chyba fajnie było by to usunąć zanim świerza zacznie się pojawiać .
Mam pytanie to zawodowców od zieleni czy nie jest za wcześnie na wertykulację i pierwsze nawożenie trawnika , ziemia jest jeszcze fajnie wilgotna , napewno pojawią się opady i nawóz dobrze dotarłby do korzeni ...
Proszę o opinie
Witajcie
Pomozcie Prosze, ponizej zdjecia mojego trawnika po zimie
duzo plesni posniegowej - w sensie okraglych plackow - tak + - 1/3 trawnika
trawnik zakladany rok temu w kwietniu na 10 cm nawiezionej ziemi czarnej;o)
pod nia same piachy - trawnik pod lasem
naturalnie nie jest caly taki jak na zdjeciach - zielonego rowniez duzo ;o)
ogolnie pieknie wyrosl i byl juz idealny zeszly caly roczek
i czy teraz jak widac po fotkach brac sie juz za wetykulacje? w zacienionych miejsach jest niemal jak dywan czyli taki sfilcowany z dodatkami mchu i ogonie po calosci trawnik jest dosc gesty az trudno go teraz grabic
bo planuje w piatek po kilku ciplejszych dniach wziasc sie za zwertyklowanie go i areacje
Co poradzicie?
ewentualnie Prosze jeszcze o info czym - jakim nawozikiem go w tym roki potraktowac i kiedy po wertykulacji
z Gory Dziekuje za porady ;o)
Pozdroffka
fotki
z gory
http://i44.tinypic.com/25z0cn6.jpg
z bliska
http://i41.tinypic.com/2zznu6w.jpg
Utrzymanie trawnika w dobrej kondycji nie jest łatwe. Przede wszystkim należy zdiagnozować, z jaką chorobą mamy do czynienia. Nie będę opisywał poszczególnych chorób gdyż obserwacja i rozpoznanie musi być czasem potwierdzone przez specjalistę w laboratorium (łatwiej jest rozpoznać chorobę aktualnie się rozwijająca niż tę, która minęła.
Konieczne jest rozróżnienie pleśni śniegowej od pałecznicy traw (Typhula) obie choroby mogą występować występować w tym samym okresie.
Informacje, zapobieganie znajdziecie wpisując nazwę choroby w wyszukiwarkę.
Często jest tak ze choroby pojawiają się w tych samych miejscach trawnika. Dzieje się tak gdyż występują tam doskonałe warunki do rozwoju choroby. Odpowiednimi zabiegami należy poprawić strukturę gleby np. areujac na 4-6cm a powstające nakłucia zasypać suchym piaskiem zabieg bardzo korzystny gdyż uwalnia nadmiar dwutlenku węgla i dotlenia glebę. Piasek przedłuża proces i polepszy drenaż nawierzchni.
Kontrola filcu, odpowiednie nawożenie oraz utrzymanie pH 5-6 z pewnością poprawi kondycję. Zabiegi wykonujemy również w zależności od rodzaju podłoża.
Wertykulację można przeprowadzić wiosną zaleca się po pierwszym koszeniu gdyż ziemia jest już obeschnięta i ma odpowiednią plastyczność warunkiem jest, aby nie była za wilgotno dla waszych trawników nie głębiej jak 2cm, aby nie uszkodzić korzeni. Wertykulację można przeprowadzić również w czerwcu, (gdy nie zrobiliśmy tego na wiosnę) lub na jesieni. Wszystko zależy od intensywności i użytkowania trawy.
Pamiętajcie również o koszeniu, ponieważ jest to zabieg pielęgnacyjny tu warto również poświęcić trochę uwagi, poczytać. Wysokość koszenia dostosowujemy do rodzaju trawy, jaką posialiśmy nie odwrotnie. Wysokość koszenia dostosowujemy do pory roku jak i stopnia zacienienia. Trawniki koszone bardzo nisko wymagają więcej wody, nawozu i zabiegów pielęgnacyjnych.
Krety - są, to podstępne małe zwierzaczki objęte ochroną gatunkową. Można je jedynie odstraszać. Polecam urządzenie elektrostatyczne lub sprzątanie kopców lub założenie siatki. Krety występują tam gdzie dużo jedzenia a gdzie dużo jedzenia tam urodzajna gleba. Ten zwierzak przez godzinę potrafi wydrążyć 10m tunelu, więc jest pracowity.
Dlaczego na polach golfowych nie ma kretów?? pytanie na piątkę
:lol:
wziąłem dzisiaj takie urządzenie co ma w nazwie aerator (elektryczne alko) i poleciałem tym ten mój trawnik tak na głębokość 1-2 cm, cała masa suchej trawy (grabkami nigdy bym tego nie wygrabił), w niektórych miejscach niestety po przejechaniu tym została niemal sama ziemia :((((((((( qrcze czy wyrośnie tam trawa, czy trzeba dosiewać ??
Czy może jednak system korzeniowy traw ocalał ??
http://www.allegro.pl/item970894059_al_ko_wertykulator_aerator_2w1_38vle_hit.html
czy robiłeś czymś takim ? jak duzy masz trawnik ? czy to zbierało do kosza czy trzeba poprawiać grabkami ?
tak właśnie takim kupiłem dzisiaj w OBI (449 PLN), trawnika około 600 m, trawka mokra bo deszczyk dzisiaj mocno siąpił więc kiepsko zgarniało trawę, odpiąłem kosz a później grabiłem .......... zresztą tyle tej starszej trawy że nie wiem czy jest sens z koszem ......
ale samo urządzonko OK z tym, że ten kabel :) na pewno lepszy spalinowy
zrobiłem tylko około 100 m, na pewno trzeba robić przerwy - za krótko go mam żeby już go polecać :) ale to znana marka i ma w większości miast swoje serwisy, więc gdyby coś trzeba było naprawić czy wymienić niema problemu.
W OBI gwarancja 2 lata a jeśli się w tym czasie coś zepsuje przedłużają do 3 lat.
