Przekorek 25.04.2005 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 Przeczytalem gdzies, że styropian zaleznie od gestości i struktury ma różne wlasnosci izolacyjne. Ale czy ktos to kiedys zebral do kupy i np czy piankowy (extrudowany) polistyren i expandowany mają takie to a takie wlasności w zależności od gestości? Może jakiś wykresik (dajcie link, jesli macie ) Pytam, bo potrzebuje b. twardą posadzkę, a jednoczesnie nie moge sobie pozwolić na więcej niż 4 cm ocieplenia (za nisko strop, żeby dawać więcej). Szukam materialu ktory zapewni świetną izolacyjność przy cienkiej warstwie i do tego odporności na nacisk. Korek? Styrodur? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32351-styropian-jak-sie-ma-g%C4%99sto%C5%9B%C4%87-do-izolacyjnosci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 25.04.2005 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 Sprawdziłem w moim programie Agnes:Styropian Termo - 12 dla warstwy 10 cm lambda 0,042,Styropian Termo - 30 dla warstwy 10 cm lambda 0,36jak widać rożnica jest minimalna, ci co piszą o tym mają w tym jakiś ukyty cel marketingowy.Styropiany tak przede wszystkim różnią się gramaturą jak papier, tzn ilością powietrza w swojej strukturze i tym samym odpornością na ściskanie. Czym większa liczba tym twardszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32351-styropian-jak-sie-ma-g%C4%99sto%C5%9B%C4%87-do-izolacyjnosci/#findComment-623174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 25.04.2005 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 Sprawdziłem w moim programie Agnes: Styropian Termo - 12 dla warstwy 10 cm lambda 0,042, Styropian Termo - 30 dla warstwy 10 cm lambda 0,36 jak widać rożnica jest minimalna, ci co piszą o tym mają w tym jakiś ukyty cel marketingowy. Styropiany tak przede wszystkim różnią się gramaturą jak papier, tzn ilością powietrza w swojej strukturze i tym samym odpornością na ściskanie. Czym większa liczba tym twardszy. Jeśli ten program naprawdę podał Ci takie dane to czym szybciej go wykasuj. Jeśli jednak był to tylko błąd przy wpisywaniu lub podałeś dane w różnych jednostkach [czyli druga lambda wynosi 0,036 W/(mK)] to różnica wsp. U pomiędzy podanymi materiałami wynosi 0,06 W/(m2K) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32351-styropian-jak-sie-ma-g%C4%99sto%C5%9B%C4%87-do-izolacyjnosci/#findComment-623249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 25.04.2005 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 Przeczytalem gdzies, że styropian zaleznie od gestości i struktury ma różne wlasnosci izolacyjne. Ale czy ktos to kiedys zebral do kupy i np czy piankowy (extrudowany) polistyren i expandowany mają takie to a takie wlasności w zależności od gestości? Może jakiś wykresik (dajcie link, jesli macie ) Pytam, bo potrzebuje b. twardą posadzkę, a jednoczesnie nie moge sobie pozwolić na więcej niż 4 cm ocieplenia (za nisko strop, żeby dawać więcej). Szukam materialu ktory zapewni świetną izolacyjność przy cienkiej warstwie i do tego odporności na nacisk. Korek? Styrodur? W TWOIM PRZYPADKU 4 CM STYRODUR ZAŁATWI SPRAWĘ POZDRAWIAM JANZAR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32351-styropian-jak-sie-ma-g%C4%99sto%C5%9B%C4%87-do-izolacyjnosci/#findComment-623263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 25.04.2005 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 Sprawdziłem w moim programie Agnes:Styropian Termo - 12 dla warstwy 10 cm lambda 0,042,Styropian Termo - 30 dla warstwy 10 cm lambda 0,036jak widać rożnica jest minimalna, ci co piszą o tym mają w tym jakiś ukyty cel marketingowy.Styropiany tak przede wszystkim różnią się gramaturą jak papier, tzn ilością powietrza w swojej strukturze i tym samym odpornością na ściskanie. Czym większa liczba tym twardszy. Przepraszam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32351-styropian-jak-sie-ma-g%C4%99sto%C5%9B%C4%87-do-izolacyjnosci/#findComment-623265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 25.04.2005 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 Sprawdziłem w moim programie Agnes: Styropian Termo - 12 dla warstwy 10 cm lambda 0,042, Styropian Termo - 30 dla warstwy 10 cm lambda 0,036 jak widać rożnica jest minimalna, ci co piszą o tym mają w tym jakiś ukyty cel marketingowy. Styropiany tak przede wszystkim różnią się gramaturą jak papier, tzn ilością powietrza w swojej strukturze i tym samym odpornością na ściskanie. Czym większa liczba tym twardszy. Przepraszam Czy rzeczywiście różnica jest minimalna - przecież to prawie 17% !!! I jeszcze jedno lambda nie zależy od grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32351-styropian-jak-sie-ma-g%C4%99sto%C5%9B%C4%87-do-izolacyjnosci/#findComment-623355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
