Podjazd do działki mam dobry i szeroki, ale z ulicy trzeba skrecić o 90 stopni - standardowo :)
Autko dość duże Seat Alhambra (nie znam szerokości)
Brama wjazdowa (nie garażowa) bedzie raczej uchylna dwuskrzydłowa.
Jakiej minimalnie szerokości powinna być, aby można komfortowo wjeżdzać i nie obijać auta ??
https://forum.murator.pl/topic/32357-jakiej-szeroko%C5%9Bci-brama-wjazdowa/
uchylna to raczej taka, która otwiera sie do góry, zaś dwuskrzydłowa to taka starego typu, jak wrota :D
220 cm to standard, choć na pewno każde kiknaście cm po bokach da ci większy komfort i możliwośc wjazdu do garażu z zamkniętymi oczami.
ja mam 265
.... ale numer, przecież ty pytasz o bramę wjazdową a nie garażową, sorry,
to w taki razie ta uchylna to poprostu przesuwna !!, ja będę miał 350 cm w świetle i uważam, że jest OK
https://forum.murator.pl/topic/32357-jakiej-szeroko%C5%9Bci-brama-wjazdowa/#findComment-622445
Gość M@riusz_Radom
Cypek - mam podobną sytuację jak Ty i czasem te 240cm to mało, szczególnie jak się za szybko zbliżę do wjazdu, dla osobówki 250 - 260 cm powinno być ok.
Problem się robi, jak będzie Ci musiał taki Star wjechać na działkę.
https://forum.murator.pl/topic/32357-jakiej-szeroko%C5%9Bci-brama-wjazdowa/#findComment-622452
Czyli jakbym przyjał te 260 cm to dla odmiany przesuwna jaka by miała długoiść całkowitą z przeciwwagą ?
Dobrze myślę, że 260 cm + 70 cm (przewiwaga) = 330 cm ?
Jakie jest Wasze zdanie, która jest lepsza, praktyczniejsza, ładniejsza i dlaczego ?
https://forum.murator.pl/topic/32357-jakiej-szeroko%C5%9Bci-brama-wjazdowa/#findComment-622493
My tak mamy. Im szerzej tym łatwiej. Pamietaj, aby zostawić miejsce przed bramą /dlugośc auta/, czasami będziesz musiał ją zamknąć ręcznie , nie pilotem, wtedy chyba nie zostawisz auta na środku ulicy :roll:
Druga rzecz, czy alejka "leci" u Ciebie na wprost do domu. U nas jest łukiem i jedna część bramy /rozwieralnej/ ja przesłania
Szerokość mamy 3,50. Dla mnie OK.
https://forum.murator.pl/topic/32357-jakiej-szeroko%C5%9Bci-brama-wjazdowa/#findComment-622649
Co do wjazdu na dzialke, to mam 4,5 m. Mysle, że przy zakręcie 90 stopni to nie jest wypas, tylko norma. Ale przemysl czy nie lepsza przesuwana: taka dwuskrzydlowa zabiera duzo miejca, i musi byc duzo miejsca na manipulacja skrzydlami, jak auto stoi.
https://forum.murator.pl/topic/32357-jakiej-szeroko%C5%9Bci-brama-wjazdowa/#findComment-622652
U mnie droga idzie wzdłuz mojego szczytowego ogrodzenia. Czyli jak pisałem aby wjechać muszę skręcic o 90 stopni. A pytam o te minimum, bo bardzo chciałem przesuwna ale do ogrodzenia z sąsiadem mam 4,5 m i nie wiem, czy mi taka przesuwna wejdzie. Poza tym teren ma tam zauważalny spadek i fachowcy sceptycznie patrzyli na przesuwną.
https://forum.murator.pl/topic/32357-jakiej-szeroko%C5%9Bci-brama-wjazdowa/#findComment-622663
Mam podobną sytuację.4m do sąsiada ,spadek.Planuję zrobić zwykłą bramę przesuwną na rolkach bez przeciwwagi.Spadek nie gra roli-można wyrównać na długości bramy.Możesz zrobić bramę na zewnątrz ogrodzenia ,zachodzącą na płot sąsiada lub otwieraną na furtkę.Robi się wtedy (o ile pamiętam) elektromagnetyczną blokadę furtki aby nie doszło do kolizji.
https://forum.murator.pl/topic/32357-jakiej-szeroko%C5%9Bci-brama-wjazdowa/#findComment-622686
:D mogloby być tragikomicznie :wink:
po drugiej stronie zmieści się, to ze jest spadek nie szkodzi.
Jak zrobisz brame rozwieralna np. na dlugości 4m, to pamietaj, ze każde wrota zabierają 2 metry alejki.
https://forum.murator.pl/topic/32357-jakiej-szeroko%C5%9Bci-brama-wjazdowa/#findComment-622688
Mam 7 m od ogrodzenia do szczytu budynku :) wiec starczy mi miejsca.
to zostalo Ci tylko 5 m na nawrotkę 8) :wink:
https://forum.murator.pl/topic/32357-jakiej-szeroko%C5%9Bci-brama-wjazdowa/#findComment-622717
Ja uważam, że 3m to minimu przy wjeździe pod kątem 90 stopni. Samochód z lusterkami ma ok.2m, a więc na manewrowanie i celowanie zostanie Ci tylko po 0,5m z każdej ze stron... Mało... Ale jeśli dobrze wykonujesz manewry to nie powinno być problemu...
Polecam bramę przesuwną. Mniej miejsca zajmuje na działce. U mnie też będzie wjazd pod kątem i planują bramę przesuwną.
https://forum.murator.pl/topic/32357-jakiej-szeroko%C5%9Bci-brama-wjazdowa/#findComment-622903
Zadałam kiedyś podobne pytanie - odpowiedzi znajdują się pod adresem:
http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=534607&highlight=#534607
Pozdrawiam 8) :p
https://forum.murator.pl/topic/32357-jakiej-szeroko%C5%9Bci-brama-wjazdowa/#findComment-623133
