gossia 25.04.2005 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 drodzy forumowicze,szukałam wśród historycznych postów, ale znalazłam info z 2003 roku, sądzę, ze wiele się mogło od tego czasu zmienić... powiedzcie mi ile, w okolicach Warszawy, kosztuje przeciętnie metr kwadratowy kostki brukowej przeciętnego gatunku, najprostszej.oraz ile kosztować może położenie takiego metra. i jeszcze mam zapytanie dotyczace prac przedkładzeniowych - czy standardem jest, ze ekipa mająca kłaść kostkę zdejmuje tę warstwę, która kostkę poprzedza czy też zaprasza się ich 'na gotowe'? z góry dziękuję za pomocpozdrawiamgosia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32368-ile-za-u%C5%82o%C5%BCenie-kostki-brukowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 25.04.2005 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 Ja niedawno miałem oferty na 40-55 zł metr kw. - zebranie ziemi (10-20 cm) z wierzchu, rozsypanie i ubicie podłoża (piasek), ułożenie kostki. Chodzio o granit. Kostkę cementową układa się łatwiej, więc cena ma szansę być niższa. Żaden z brukarzy, z którymi rozmawiałem nie proponował, żeby podłoże przygotowywał ktoś inny, a i ja nie byłbym tym zainteresowany, bo w razie problemów z brukiem łatwo można złożyć winę na kogoś innego - że np. źle zagęścili piasek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32368-ile-za-u%C5%82o%C5%BCenie-kostki-brukowej/#findComment-622864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rispetto 25.04.2005 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 25 złotych za m2 na gotowo (kostka+krawężnik) - okolice Trójmiasta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32368-ile-za-u%C5%82o%C5%BCenie-kostki-brukowej/#findComment-623219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gossia 26.04.2005 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 dzięki wielkie za odpowiedzi,u mnie dodatkowo jest ten problem, że obecnie podjazd jest wybetonowany - stąd moje pytanie czy fachowcy ukłądający kostkę zajmują sie także zdejmowaniem takiego betonu.jeszcze raz dziękigosiaps. Tomasz - a możesz polecić swoich fachowców? ewentualnie dać na nich namiary? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32368-ile-za-u%C5%82o%C5%BCenie-kostki-brukowej/#findComment-623954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bea3 26.04.2005 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 gossiaNie zdejmuj tego betonu tylko go wyrównaj i na to kładż kostkę.Pod kostkę zawsze daje się warstwę stabilizujacą z betonu.Jeżeli masz juz beton powinnaś nmiej zaplacić za ułozenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32368-ile-za-u%C5%82o%C5%BCenie-kostki-brukowej/#findComment-624012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 26.04.2005 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Gossia, fachowców jeszcze nie sprawdziłem - mają zacząć u mnie w maju, więc wolę nie polecać. Jeśli nikogo nie znajdziesz a sprawa pilna, oczywiście podam namiary. Zgadzam się z beą3, że najlepiej byłoby zostawić beton, ale pytanie czy wtedy kostka nie wyjdzie za wysoko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32368-ile-za-u%C5%82o%C5%BCenie-kostki-brukowej/#findComment-624266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gossia 26.04.2005 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 sprawa nie jest pilna. tzn chciałabym to mieć z głowy jeszcze w tym sezonie robotniczym niemniej nie już zaraz. co do betonu - niestety - teraz służy on za wjazd, gdyby więc na nim położyć kostkę to całość wypadłaby dużo za wysoko w stosunku do reszty ogródka. dzięki raz jeszcze pozdrawiam gosia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32368-ile-za-u%C5%82o%C5%BCenie-kostki-brukowej/#findComment-624500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 15.05.2005 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 - mają zacząć u mnie w maju, więc wolę nie polecać. I jak wyszło? Pytam, bo właśnie sama szukam - może by się i u mnie nadali? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32368-ile-za-u%C5%82o%C5%BCenie-kostki-brukowej/#findComment-649481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 16.05.2005 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 Już zrobili. Zrobili szybko i nawet posprzątali worki po cemencie. Wygląda OK (drobna kostka granitowa, obramowania z grubej); jeśli ktoś chce zobaczyć, zapraszam pod Zalesie Górne. Chętnym prześlę namiary na priv. Wjechałem samochodem i się nie rozpadło, więc chyba mogę polecić. Brali 40 zł/metr. U mnie nie mieli wiele ziemi do wybrania, raczej dosypywali piasek i piasek zamieszany z cementem. Zostało mi trochę kostki żółtej drobnoziarnistej drobnej jakieś 1,5 tony, więc jeśli nie zagospodaruję, będę miał na zbyciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32368-ile-za-u%C5%82o%C5%BCenie-kostki-brukowej/#findComment-650991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 16.05.2005 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 Ile wyszło za całość materiał + robocizna od m2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32368-ile-za-u%C5%82o%C5%BCenie-kostki-brukowej/#findComment-651709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 17.05.2005 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 Łączny koszt wyniósł ok. 105 zł za metr, granit z przywozem, piasek, cement, robota. Kostka granitowa żółta była po 400 zł/t - drogo jak cholera, szara albo szaro-żółta jest zwykle tańsza, ale kolor był u mnie istotny. Nie mogę wyliczyć co do złotówki, bo kupowałem trochę więcej kostki grubej i nie wiem dokładnie ile jej zostało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32368-ile-za-u%C5%82o%C5%BCenie-kostki-brukowej/#findComment-652357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IZAPIOTREK 12.07.2005 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2005 Dajcie proszę więcej informacji na temat położenia kostki(robocizny) bo materiał to każdy sobie wybiera według potrzeb i zasobu portwela, ale na robociżnie nie chciałabym przepłacić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32368-ile-za-u%C5%82o%C5%BCenie-kostki-brukowej/#findComment-734594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yupiter 24.11.2005 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2005 Mam pewne wątpliwości, gdyż każdy podaje coś innego. Robota składa się nie tylko z zakupu materiałów i połozenia kostki, ale też z przygotowania podłoża. Mnie wyliczył gościu w taki sposób: 35,0 PLN netto robocizna + materiał za przygotowanie podłoża (wybranie ziemi + nasypanie tłucznia i jego ubicie). Następnie 45,0 PLN netto robocizna + materiał za położenie kostki na podkładzie (jeśli się nie mylę to nasypany na tłuczeń i ubity piach, a potem suchy beton). Kolejna pozycja to koszt samej kostki w zalezności od wielkości, powiedzmy 60,0 PLN netto za 1 m2 wraz z transportem. Powierzchnia ok. 150 m2. W sumie mamy 140,0 PLN netto za wszystko + 7% VAT = 150,0 PLN.Tylko jest jeden Problem - wydaje mi się, że ktoś chce ode mnie za dużo kasy za to. Tak na oko, to szara kostka nie powinna kosztować więcej, jak 40,0 PLN za m2. A inne? Proszę o komentarze i sugestie.YP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32368-ile-za-u%C5%82o%C5%BCenie-kostki-brukowej/#findComment-908241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldas 09.12.2005 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Nawierzchnie z kostki granitowej są najdroższymi ala zato najtrwalszymi nawierzchniami dróg,granit jest wytrzymały na ścieranie iposiada równierz wysoką wytrzymałośćna ściskanie dobrze wbudowany może służyć długimila latami jest prawie wieczny.po latach użytkowania może być rozebrany i ułożony ponownie nie tracąc na jakości a wprost przeciownie jes jeszcze piękniejszy gdyż ma wypolerowane lico .Tego nie można powiedzieć o kostkach betonowych które nie wytrzymują nawet10-lat granit nawet po stu tatach jest nadal piękny.Niestety robocizna za ułożenie jest droższa a i granit nie jest tani 180 zł/t netto w kamieniołomach plus transport .Opłaca się ściągać w ilościach 30-28t. przy miejszych ilościach trzeba zaopatrywać się w lokalnych hurtowniach w moim rejonieok.Bydgoszczy około 290zł/t nettoim dalej Strzegomia tym drożej.Wydajność to; z jednej tony kostki o wymiarach 9x11 można ułożyć 4,5m2.z jednej tony kostki o wymiarach 4x6 można ułożyć 9m2 nawierzchni brukowej.Ceny usługi to 35 zł/m2 za ułożnie kosti o wymierach 9x11cm. 45zł/m2 za ulożenie kostki o wymiarach 4x6cm.Dotego trzeba doli czyć materiały czyli kostkę piasek lub żwir ,cement,beton lub tłuczeń wszystko zależy od nośności drogi.Odpowiem na każde pytania.Pozdrawiam Waldas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32368-ile-za-u%C5%82o%C5%BCenie-kostki-brukowej/#findComment-927503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasssmine 09.02.2006 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Toruń 20 zł./m.kw. kostka+kraweżnikJasmine Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32368-ile-za-u%C5%82o%C5%BCenie-kostki-brukowej/#findComment-1007239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
