NOTO 25.04.2005 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 Stosuję do rododendronów nawóz dolistny Bioponu. Wg instrukcji nalezy dozować co 2 tygodnie określoną dawkę. Pytanie: Czy czestsze stosowanie może być szkodliwe ? Czy te rośliny polubiłyby prawie codzienne opryskiwanie (z b. mała ilością nawozu) - to mnie odpręża Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32386-naw%C3%B3z-dolistny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 25.04.2005 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 Przecież to nie podlewanie tylko nawożenie. Pomiędzy nawożeniami musi być podlewanie i to po liściach. Można to robić oszczędnie, ale jest wskazane. Te nawozy dolistne są wchłaniane stopniowo i to przez pory w liściach. Te pory muszą być drożne, bo następna dawka nawozu nie zostanie wchłonięta. Inaczej roślina zacznie chorować jak nie z braku możliwości oddychania przez liście to z przenawożenia. Nie wiem co lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32386-naw%C3%B3z-dolistny/#findComment-623213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 17.05.2005 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 Jakie nawożenie stosujesz do swoich kwiatów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32386-naw%C3%B3z-dolistny/#findComment-653482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 18.05.2005 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Do niedawna azofoska, ale to trzeba podawać trzy razy w sezonie, dlatego zmieniliśmy nidawno na Osmocote 3-4miesięczne. Drogie to diabelnie, ale pracy zdecydowanie mniej. Przy tak dużym ogrodzie jak nasz 44ary i tylko przy dwóch osobach obsługi to jednak było sporo pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32386-naw%C3%B3z-dolistny/#findComment-654415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa 18.05.2005 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 To rododendrony polewa się po liściach? Ja zawsze słyszałąm, że tego nie lubią i leję po ziemi. Nawozy tylko sypkie i specjalne do rododendronów.Czy woda która polewacie liście jest odstała? I o jakiej porze podlewać żeby nie uszkodzić liści - wieczorem czy rano?Azofoską spaliłam sporo roślinek także teraz kupiłam zbiornik 5l florowitu (jeśli dobrze pamiętam) i tym podlewam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32386-naw%C3%B3z-dolistny/#findComment-654600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 19.05.2005 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 Różaneczniki lubią dużo wilgoci w powietrzu, na stanowiskach naturalnych deszcz pada dużo częściej niż w Polsce szczególnie na niżu. Także śmiało można je podlewać i po liściach. Niektóre gatunki, których liście od spodu pokryte są włoskami potrafią nimi pobierać wodę z wilgotnego środowiska np. mgła. Ja podlewam zamgławiaczami, bo tak podawana woda ma okazję łatwo podgrzać się od powietrza otaczającego. Woda odstała nie musi być, ale i nie może to być woda o 7ph, bo odkwasi środowisko. Azofoska jest bardzo uniwersalnym nawozem dla różaneczników i przy kilku krzaczkach w ogrodzie bardzo polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32386-naw%C3%B3z-dolistny/#findComment-657026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 19.05.2005 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 Preferowanym terminem podlewania jest obecnie rano, może to być nawet wczesny ranek. U mnie automat ustawiłem na godz 5.00 i o 6.30 jest już po wszystkim.Jeżeli chodzi o florowit to też jest dobrym nawozem, ale trzeba pamiętać, żeby używać go zgodnie z informacją na opakowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32386-naw%C3%B3z-dolistny/#findComment-657040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 22.05.2005 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Do niedawna azofoska, ale to trzeba podawać trzy razy w sezonie, dlatego zmieniliśmy nidawno na Osmocote 3-4miesięczne. Drogie to diabelnie, ale pracy zdecydowanie mniej. Przy tak dużym ogrodzie jak nasz 44ary i tylko przy dwóch osobach obsługi to jednak było sporo pracy. Czy azofoska zakwasza ziemie ? Co oprócz niej stosowałeś ? Czasami dla zakwaszenia podsypuje siarczanem amonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32386-naw%C3%B3z-dolistny/#findComment-661579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 02.06.2005 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 azofoska nie zakwasza ziemi,florowit w płynie, prawidłowo zakwaszamy siarczanem amonu, jesienią siarczanem potasu, no i ściólkowanie korą, igliwiem, lub trocinami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32386-naw%C3%B3z-dolistny/#findComment-680002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
