ubek 26.04.2005 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Mała mysz(y) a duży problem. Znam z autopsji. Rozród jest bardzo szybki. Tępić jak najszybciej. Pułapka na myszy (takie cos drewniane z konstrukcją z drutu) - jast bardzo skuteczna (uwaga na palce przy jej instalowaniu). Co do przynęty to o chlebie nie wiedziałem, ale działa tez na nie (myszy) kielbasa lub boczek wędzony. Co do woni martwej myszy to nie miałem przyjemności, ale z tego co wiem mysz nie gnije tylko wysycha (mumifikuje się), wobec czego woni tej nie wydziela. W styropianie nieźle sobie radzi. PS : a jakie masz szczeliny dylatacyjne (szerokość)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32389-mysz-wgryz%C5%82a-si%C4%99-w-styropian-pod-wylewk%C4%85/page/2/#findComment-624241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katerhasser 26.04.2005 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 przy dziecku trutka odpada, ale stara łapka ze skórką chleba zrobi swoje na 99%. Myszy są głupie i łapią sie w tę samą pułapkę, w tym samym miejscu co siostry dzień wcześniej (szczur to problem!) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32389-mysz-wgryz%C5%82a-si%C4%99-w-styropian-pod-wylewk%C4%85/page/2/#findComment-624294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magmi 26.04.2005 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Moja siostra zwalczała swego czasu w swoim domu inwazję mysszy polnych. I zwalczyła. Pułapkami. Twierdzi, że najlepszą przynętą jest masło orzechowe, podobno żadna mysz się nie oprze. Nie żartuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32389-mysz-wgryz%C5%82a-si%C4%99-w-styropian-pod-wylewk%C4%85/page/2/#findComment-624297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 26.04.2005 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Pułapki są faktycznie skuteczne, ale nie te "ekologiczne" co nie robią myszom krzywdy, a zwykłe sprężynowe. Tylko trzeba poinstruować Juniora (najlepiej przez demonstrację), żeby nie włożył kończyny, a jeśli on nie jest z tych strachliwych, to rozstawiać pułapkę tylko na noc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32389-mysz-wgryz%C5%82a-si%C4%99-w-styropian-pod-wylewk%C4%85/page/2/#findComment-624318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 26.04.2005 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Jeżeli są gryzonie w domu (a będą co jesień, jeżeli niedaleko są pola, po żniwach) to trutki nie koniecznie trzeba wsypywać do norki. Przecież myszy nie trzeba dawać trutki pod nos tak samo jak nie trzeba w mola trafić kulką naftaliny. Można trutkę postawić w miejscu niedostępnym dla domowników a myszka sama znajdzie tam drogę. Tak robię co roku w moim letnim drewniaku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32389-mysz-wgryz%C5%82a-si%C4%99-w-styropian-pod-wylewk%C4%85/page/2/#findComment-624412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadzel 26.04.2005 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Historia lubi sie powtarzać znów kogoś myszy zjedzą. Mysle ze to miło być na tartach historii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32389-mysz-wgryz%C5%82a-si%C4%99-w-styropian-pod-wylewk%C4%85/page/2/#findComment-624498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Śliwiok 26.04.2005 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Mimo wszystko radzę trutkę. Ja używałem kostek o zapachu malin. Była to trutka mumifikująca. Uśmierciłem w ten sposób kilka myszek. I co ciekawe wszystkie znajdowałem na "powierzchni" mimo tego, że miały norki w różnych miejscach.Dla bezpieczeństwa milusińskiego wyłóż trutkę 5 cm od sciany i zasłoń ją jakimś bloczkiem BK lub czymś podobnym ( byle cięzkim ). Malec tego nie ruszy a myszka będzie jadła trutkę w spokoju.Udanych łowów. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32389-mysz-wgryz%C5%82a-si%C4%99-w-styropian-pod-wylewk%C4%85/page/2/#findComment-624546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Śliwiok 26.04.2005 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Aha. I jeszcze jedno. Wykładaj trutkę tak długo aż pewnego dnia nie zniknie. Wtedy będziesz miał pewność, że wybiłeś wszystkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32389-mysz-wgryz%C5%82a-si%C4%99-w-styropian-pod-wylewk%C4%85/page/2/#findComment-624557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ella 26.04.2005 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Pułapki są faktycznie skuteczne, ale nie te "ekologiczne" co nie robią myszom krzywdy, a zwykłe sprężynowe. A na czym polegają pułapki "ekologiczne"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32389-mysz-wgryz%C5%82a-si%C4%99-w-styropian-pod-wylewk%C4%85/page/2/#findComment-624875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romka 26.04.2005 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 powiem z autopsji że myszki nie oprą się michałkom.w campingu /10 lat/nie jedną myszkę złapaliśmy.wszystkie na michałki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32389-mysz-wgryz%C5%82a-si%C4%99-w-styropian-pod-wylewk%C4%85/page/2/#findComment-624888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abromba 26.04.2005 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Bardzo bardzo dziękuję wszystkim za odzew - naprawdę już bałam się, że potraktujecie mój post jako żart.Czyli mój gryplan jest taki:1) kupuję trutkę, wsadzam do dziury - jak pisałam to jest w garderobie, więc tak mój synej nie dotrze. 2) wykładam pułapki - te zwykłe stare sprężynowe. Jak pisałam, musza nie skusiła się na słoninkę ze "swojskiego" boczku. Może był za stary? Teraz wsadzam michałki i skórkę od chleba. Jeszcze jedno pytanie: mam takie zwykłe dość bylejako wyglądające pułapki z Leroya. Ale przy demonstracji mężowi o mało co nie zmiażdżyło palca. 3) rozglądam się za kotem dachowo= podwórzowym z łowczym rodowodem (i tak był w planach). Nadal mnie jednak nurtuje, co może mnie spotkać w ostateczności. Aha listwę dylatacyjną ze styropianu mam ok. 1,5 cm - pewnie dlatego wgryzła sie w róg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32389-mysz-wgryz%C5%82a-si%C4%99-w-styropian-pod-wylewk%C4%85/page/2/#findComment-624926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 26.04.2005 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Pułapki są faktycznie skuteczne, ale nie te "ekologiczne" co nie robią myszom krzywdy, a zwykłe sprężynowe. A na czym polegają pułapki "ekologiczne"? Sąsiedzi próbowali czegoś takiego z uwagi na uczucia córek. Nie przyglądałem się dokładnie, wyglądało jak miniaturowa klatka w kształcie rękawa, z mechanizmem zamykającym otwór po wejściu myszki. Miało łapać myszy bez naruszenia ich nietykalności cielesnej. Oczywiście pozostawała kwestia co zrobić ze złapaną myszą. Ale czysto teoretyczna, bo nic się w to nie złapało, choć ślady działalności myszy były. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32389-mysz-wgryz%C5%82a-si%C4%99-w-styropian-pod-wylewk%C4%85/page/2/#findComment-624947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ella 26.04.2005 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Pułapki są faktycznie skuteczne, ale nie te "ekologiczne" co nie robią myszom krzywdy, a zwykłe sprężynowe. A na czym polegają pułapki "ekologiczne"? Sąsiedzi próbowali czegoś takiego z uwagi na uczucia córek. Nie przyglądałem się dokładnie, wyglądało jak miniaturowa klatka w kształcie rękawa, z mechanizmem zamykającym otwór po wejściu myszki. Miało łapać myszy bez naruszenia ich nietykalności cielesnej. Oczywiście pozostawała kwestia co zrobić ze złapaną myszą. Ale czysto teoretyczna, bo nic się w to nie złapało, choć ślady działalności myszy były. A czy wiesz może, gdzie można coś takiego nabyć? Mówiąc szczerze, chętnie bym wypróbowała ten wynalazek, bo zawsze ciężko przechorowuję użycie metod tradycyjnych . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32389-mysz-wgryz%C5%82a-si%C4%99-w-styropian-pod-wylewk%C4%85/page/2/#findComment-624994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 26.04.2005 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Nie wiem, zapytam przy najbliższej okazji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32389-mysz-wgryz%C5%82a-si%C4%99-w-styropian-pod-wylewk%C4%85/page/2/#findComment-625064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ella 26.04.2005 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Z góry dziękuję . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32389-mysz-wgryz%C5%82a-si%C4%99-w-styropian-pod-wylewk%C4%85/page/2/#findComment-625112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scarab 26.04.2005 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 bez jaj:1. przeprowadzic pocieche z pokoju na kilka dni,2. pozyczyc od kolegi lub3. kupic w zoologicznym ... weza ... jakiegos4. po robocie - odsprzedac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32389-mysz-wgryz%C5%82a-si%C4%99-w-styropian-pod-wylewk%C4%85/page/2/#findComment-625125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abromba 26.04.2005 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Joshi, nasz specu od gadów - co Ty na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32389-mysz-wgryz%C5%82a-si%C4%99-w-styropian-pod-wylewk%C4%85/page/2/#findComment-625165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 27.04.2005 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Ja swoje myszy wykryłem jesienią jak szukały schronienia na zimę. Miały doskonała skrytkę, bo w ścianie była dzirka jak z filmów rysunkowych, gdzie miała byc zamontowana szufelka do odkurzacza centralnego.Zauważyłem je po tym jak zaczęły pojadać mi torcik wedlowski pozostawiony na stoliku w domu, więc złapałem wszystkie cztery na ten torcik najprostszą pułapką (druciki ze sprężynką na deseczce). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32389-mysz-wgryz%C5%82a-si%C4%99-w-styropian-pod-wylewk%C4%85/page/2/#findComment-625697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolo 27.04.2005 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Moja siostra zwalczała swego czasu w swoim domu inwazję mysszy polnych. I zwalczyła. Pułapkami. Twierdzi, że najlepszą przynętą jest masło orzechowe, podobno żadna mysz się nie oprze. Nie żartuję. Potwierdzam. Nie ma nic lepszego na myszy (przynajmniej te kaszubskie) jak skórka od chleba poszpachlowana Nutellą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32389-mysz-wgryz%C5%82a-si%C4%99-w-styropian-pod-wylewk%C4%85/page/2/#findComment-625702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 27.04.2005 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Wąż to chyba dobry pomysł zwierzak mniej uciążliwy od kota ale czy milszy to już kwestia gustu kupujesz takiego pytona królewskiego (coś 300 - 350 zł) i po sprawie tak mi się przynajmniej wydaje oto miluszek http://foto.onet.pl/upload/28/7/_462508_n.jpg jadowitego do tego zadania chyba nie ryzykowałbym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32389-mysz-wgryz%C5%82a-si%C4%99-w-styropian-pod-wylewk%C4%85/page/2/#findComment-625720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
