zgudi 25.04.2005 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 witamsam wybrałem silikaty 24 cm...ale przeraza mnie to, że wiekszosc ludzi mówi ze bedę miał trudnosci z ogrzaniem domu...że bedzie zimno np. o tej porze roku..przewaznie sa to opinie znajomych którzy mają domy z bk lub porothermu...czy mówia prawde...?czy styropian 15 cm wystarczy przy scianie 2 warstwowej?pozdrawiam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 26.04.2005 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Mam podobną konfigurację do twojej - 24slikat + 15 styro (na zewnątrz jeszcze ścianka osłonowa 12cm silikat - ale temicznie jest ona prawie pomijalna). W tej chwili w trakcie wykańczania. Faktycznie pierona ciężko było rozgrzać. Przemarzł jeszcze jak był bez okien. Potem po ich wstawieniu sporo drewna poszło do kominka i węgla do kozy by go rozgrzać. Na dworze było +15, a w domu +2 . Może to być wada, lub zaleta. Zależy jak na to patrzeć. Jak tydzień temu były temperatury w okolicach 0 stopni to miałem w budynku +15 bo zdąrzył się nagrzać. Silikatu po prostu wolno się nagrzewają, ale też wolno ciepło oddają. Taki akumulatorek Wydatek na ogrzanie domu będzie docelowo taki sam jak przy innym materiale - tylko stabilność temperatury znacznie wyższa w silikatach. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/#findComment-623800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jahani 26.04.2005 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 No właśnie, a czy w lecie na zimnej ścianie z silikatów nie będzie skraplała się para wodna? Bardzo mi się podoba ta technologia ale wszyscy dookoła odradzają -> "(...) na wiosne i jesień zimno, w lecie - skraplanie(...)" itd.Dziękuje za odpowiedź! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/#findComment-624035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 26.04.2005 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 No właśnie, a czy w lecie na zimnej ścianie z silikatów nie będzie skraplała się para wodna? Bardzo mi się podoba ta technologia ale wszyscy dookoła odradzają -> "(...) na wiosne i jesień zimno, w lecie - skraplanie(...)" itd. Dziękuje za odpowiedź! Czy w domu w którym mieszkasz teraz ściany latem mają temparaturę równą otoczeniu? Gwarantuję ci, że nie mają - a woda się jakoś nie wykrapla. Co do tego czy będziesz miał wiosną i jesienią zimno czy ciepło zależy bardziej od tego czy ocieplisz dom czy nie - bo zapotrzebowanie na ciepło budynku już zamieszkanego przy założeniu identycznych strat ciepła będzie identyczne dla silikatu i betonu komórkowego. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/#findComment-624079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.04.2005 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 rydzu dobrze gadaprzeciez na wiosne sciana domu ma okolo 18 °C wiec o jakiej kondensacji mowimy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/#findComment-624158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katerhasser 26.04.2005 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 dołączam się do Rydza.Sam jeszcze nie mam ale zaraz będę miał dom z silikatów (chyba M18) + 15 cm wełny (raczej na 90%, ale 10% szans zostawiam na styro).Co do skraplania - nie wiem na jakiej podstawie mieszkańcy z BK czy ceramiki przepowiadają wodę na silikatach. myślę, że to działanie psychologiczne, takie samoutwierdzanie się w słuszności własnego wyboru, już nieodwracalnego.Osibiście w zasadzie mógłbym zienić decyzję co do materiału na ściany, bo inne też są ok, ale coś w końcu trzeba wybrać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/#findComment-624207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JuKu 27.04.2005 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Uważam silikat za jeden najlepszych materiałów ,też go wybrałem po wielu konsultacjach. Stwierdziłem ,że wielu "budowlańców " go tak naprawdę nie zna i powtarza obiegowe stereotypy. Podstawowe niepowtarzalne zalety silikatu to :-najzdrowszy naturalny produkt ( piasek i wapno ) stąd zwiększona odporność na grzyby, "0" promieniowania-jest świetnym regulatorem wilgotności w pomieszczeniu ( pochłania wilgoć gdy jest w nadmiarze i oddaje gdy jest sucho )-duża akumulacyjność ścian ogromna zaleta nie wada Nie wspominam o najwiekszej odporności ogniowej czy przegrodzie akustycznej .Słaby współczynnik przenikania ciepła nie ma znaczenia bo tak izolujesz ściany a grubość 15cm jest optymalna.Pozdrawiam i gratuluję wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/#findComment-627283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 27.04.2005 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Za komuny, jedynym materiałem na ściany bez przydziału był sylikat.Tak jak "cwaniaczek", czyli salceson, ma on niesłusznie złą opinię jeszcze z tamtych lat.Oprócz wymienionych zalet powyżej ma jeszcze tą, że z biegiem lat nie starzeje się. Wprost przeciwnie. Z upływem czasu nabiera mocy. Tzn. czym starszy tym mocniejszy. Taką właściwość ma wapno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/#findComment-627320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 28.04.2005 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Mieszkam w domu z silikatów: silka 18+17styropian+silka 12, wszystkie ściany działowe mam też z silki. Mieszka się dobrze, nie zauważyłem żadnych niekorzystnych efektów zastoswania tego a nie innego materiału. Trochę się rozczarowałem osadzając kołki w ścianie. Jakoś się tak nastawiłem że będą się mocno trzymać - taka jest obiegowa opinia. Jednak wcale tak nie jest - łatwo można je wyjąć ze ściany. Złożyły się na to dwie rzeczy - tynki gipsowe i dziury w środku bloczków. Trzeba dać dłuższe kołki o większej średnicy i wtedy jest OK. Pewnie jednak w betonie komórkowym czy porotermie jest jeszcze gorzej Jestem jednak "skażony" mieszkaniem w bloku, gdzie ściany były ze sprasowanego żelbetu a tynku 1 mm, tam to się wszystko trzymało! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/#findComment-627522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 28.04.2005 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 no cóż czasy się zmieniają, kiedyś z tego budowali chlewy i stodoły (np. mój teść) teraz domy, jednak przyszłość i tak w półfabrykatach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/#findComment-627969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.04.2005 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 kiedys to nawet budowali domy z maxow bez ocieplenia wiec nie ma sie czym podniecac.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/#findComment-627981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 28.04.2005 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Leonie Jeszcze niedawno budowali z pustaków betonowych. Potem zmodernizowali technologię i robili betonowo wiórowe. Na ocieplenie ścian i stropów, szła suprema. Jeżeli ktokolwiek pomyślał o tym. Kto wie co to za materiał izolacyjny-suprema? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/#findComment-628059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 28.04.2005 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Kto wie co to za materiał izolacyjny-suprema? Ja wiem! Takie fajne grube wióry sprasowane w płyty. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/#findComment-628062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 28.04.2005 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Kto wie co to za materiał izolacyjny-suprema? Ja wiem! Takie fajne grube wióry sprasowane w płyty. Pozdrawiam Odpowiedź prawie dobra Co było lepiszczem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/#findComment-628065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 28.04.2005 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Odpowiedź prawie dobra Co było lepiszczem? No tego niestety już nie wiem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/#findComment-628222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 28.04.2005 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Co było lepiszczem? Pewnie jakiś śmierdzący klej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/#findComment-628236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 28.04.2005 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 zgudi, Zwolennicy i przeciwnicy silikatow zapewne maja racje ...a cechy tego materialu moga okazac sie wada lub zaleta w zaleznosci od sposobu wykorzystania domu. Jesli bedziesz mieszkal non stop w chalupie ..duza bezwladnosc ciepla jest niewatpliwie zaleta - w zimie nie wyziebi sie latwo ...w czasie upalow bedzie odpowiednia temperatura ...miodzio! Natomiast jesli bedziesz gosciem w domu i temperatura bedzie nastawiona skokowo - duza akumulacyjnosc scian bedzie wada i wplynie na zwiekszone zuzycie nosnika energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/#findComment-628263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 28.04.2005 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Odpowiedź prawie dobra Co było lepiszczem? No tego niestety już nie wiem Pozdrawiam Cement W palcach się rozłaziło toto. Fajnie się paliło też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/#findComment-628362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miła 28.04.2005 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Ja wiem co to suprema, bo mam jeszcze na ścianach to było ocieplenie, które stosowały administracje w domach komunalnych za komuny pozdr Ewa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/#findComment-628853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 28.04.2005 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 dzieki! podtrzymaliscie mnie na duchu....wydaje mi sie , że murarze muszą sie bardziej przykładac do murowania z silikatów a ich opinia była poprostu lekko złosliwa ...materiał jest bardzo solidny ..uzywam białej zaprawy klejącej....pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/#findComment-628924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
