Tomek_ka 16.06.2015 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 Cztery piętra - dobre Nie - na pewno silikat, nie wiem tylko jakiej gęstości. Co do styropianu to z tego co pamiętam standard biały FS20. Grafitowe słyszałem, że lubią po montażu się rozchodzić z uwagi na ich termo-kurczliwość - ? ale może to ploty... Pogadam z inwestorem co myśli o 20cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/page/6/#findComment-6853606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 16.06.2015 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 (edytowane) Co masz na myśli pisząc o "gęstości" silikatu ?Silikaty klasyfikuje się raczej wg wytrzymałości na ściskanie, ale w budownictwie jednorodzinnym nawet najniższe klasy wystarczają z naddatkiem. 15cm białego styropianu na mur z silikatów ? Słabo.... Edytowane 16 Czerwca 2015 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/page/6/#findComment-6853822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_ka 17.06.2015 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Co masz na myśli pisząc o "gęstości" silikatu ? Silikaty klasyfikuje się raczej wg wytrzymałości na ściskanie, ale w budownictwie jednorodzinnym nawet najniższe klasy wystarczają z naddatkiem. 15cm białego styropianu na mur z silikatów ? Słabo.... No dobra, trochę się może zapędziłem z tą gęstością Dane jakie dostałem na temat bloczków 18cm Kategoria I, element murowy silikatowy SB 18/24 Wymiary: dł. 249 mm; szer. 180 mm; wys. 239 mm Odchyłki wymiarów: Kategoria GPLM (klej) Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie: 15 N/mm² Wytrzymałość na ściskanie: Średnia 17,0 N/mm² (obciążenie prostopadle do powierzchni kładzenia, cały element, Kat. I) Wytrzymałość spoiny: 0,15 N/mm Absorpcja wody: max. 12,2% Współczynnik dyfuzji pary wodnej: 5/25 Gęstość brutto w stanie suchym: Klasa 1,6 Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła: 0,61 W/mK (λ10, dry) Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie): WUN Powiedzmy, że zostaje przy 15cm - to jaki styro będzie najlepszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/page/6/#findComment-6854267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 17.06.2015 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 np. SILKA18+15cm styropianu daje współczynnik przenikania ciepła przegrody U=0,2319 - wymagany wg WT ( na dzień dzisiejszy ) U=0,25 ... tj. warunek spełniony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/page/6/#findComment-6854306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamfcb 17.06.2015 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Z jak najnizszym wspolczynnikiem przewodzenia ciepla, napewno jakis grafitowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/page/6/#findComment-6854314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.06.2015 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 np. SILKA18+15cm styropianu daje współczynnik przenikania ciepła przegrody U=0,2319 - wymagany wg WT ( na dzień dzisiejszy ) U=0,25 ... tj. warunek spełniony Nikt nie pisze, ze to nie spełnia WT... jaką lambę styropianu przyjąłeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/page/6/#findComment-6854361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_ka 17.06.2015 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 np. SILKA18+15cm styropianu daje współczynnik przenikania ciepła przegrody U=0,2319 - wymagany wg WT ( na dzień dzisiejszy ) U=0,25 ... tj. warunek spełniony No to szału nie ma A z jakiego kalkulatora korzystałeś? Ja odpaliłem Rockwoola i wyszło mi te orientacyjne 0.237 (nie wiem tylko czy dobrze wrzuciłem wspł. dyfuzji wodnej ->2) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/page/6/#findComment-6854371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 17.06.2015 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 fotohobby - dlaczego uważasz, że nie spełnia WT ? U dla ścian mamy wg WT ( dla pomieszczeń mieszkalnych ) nie większy niż : 0,25 ( od stycznia 2014 ) 0,23 ( od stycznia 2017 ) 0,20 ( od stycznia 2021 ) - lambda styropianu ( standard ) 0,04 Tomek_Ka ... kompletnie nie ma szału - kalkulator Xella PN-EN ISO 13788 ( kalkulator producenta SILKA ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/page/6/#findComment-6854545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_ka 17.06.2015 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 fotohobby - dlaczego uważasz, że nie spełnia WT ? U dla ścian mamy wg WT ( dla pomieszczeń mieszkalnych ) nie większy niż : 0,25 ( od stycznia 2014 ) 0,23 ( od stycznia 2017 ) 0,20 ( od stycznia 2021 ) - lambda styropianu ( standard ) 0,04 Tomek_Ka ... kompletnie nie ma szału - kalkulator Xella PN-EN ISO 13788 ( kalkulator producenta SILKA ) Hmm okazało się, że ze względu na warunki zabudowy nie możemy za bardzo poszaleć z elewacją ("podobno") Tak więc na dzień dzisiejszy zostając przy styro 15cm - jakie najlepsze rozwiazanie polecasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/page/6/#findComment-6854587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 17.06.2015 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 .... jeśli nie możesz zwiększyć grubości izolacji termicznej, to pozostaje zmiana jakościowa izolacji, np. SILKA E18 + Termonium Plus Fasada gr. 15cm ( lambda 0,031 ) daje dobry współczynnik przegrody U = 0,1852 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/page/6/#findComment-6854609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.06.2015 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 fotohobby - dlaczego uważasz, że nie spełnia WT ? ) Czy ja piszę w sposób nazbyt skomplikowany, czy to Ty masz słabszy dzień ? Przecież napisałem wyraźnie : Nikt nie pisze, ze to nie spełnia WT... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/page/6/#findComment-6854652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 17.06.2015 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 ... to możliwe, że ja dzisiaj jestem bardziej "zakręcony" pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/page/6/#findComment-6854683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.06.2015 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Jeden dom zbudowałem starą metodą, jakieś 19 lat temu. Silka 25, silka 12, 4 cm styro (jakiś tam) między warstwami cegły. Jak liczycie to wasze U w tej sytuacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/page/6/#findComment-6854756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.06.2015 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Jeden dom zbudowałem starą metodą, jakieś 19 lat temu. Silka 25, silka 12, 4 cm styro (jakiś tam) między warstwami cegły. Jak liczycie to wasze U w tej sytuacji? Proszę: http://www.wis.pol.lublin.pl/przegroda/index.php?show=spis_warstw&id_k=12160 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/page/6/#findComment-6854780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 17.06.2015 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Jeden dom zbudowałem starą metodą, jakieś 19 lat temu. Silka 25, silka 12, 4 cm styro (jakiś tam) między warstwami cegły. Jak liczycie to wasze U w tej sytuacji? U bez mostków to 0,642W/m2K - szału nie ma Także rozkład temperatury i ciśnienia pary wodnej w przegrodzie taki sobie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/page/6/#findComment-6854790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 17.06.2015 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 ... 19 lat temu inaczej się budowało, obecnie inaczej się projektuje i buduje, a za 20 lat ... pewnie domy będą drukowane z drukarek 3D z U = 0,01. - tylko w zasadzie podstawowe potrzeby człowieka są stałe i niezmienne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/page/6/#findComment-6854814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.06.2015 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Dom ma 80 m2. Zużycie opalu to 5 - 6 mp na sezon. Łatwo to ogrzać. Jedno polano więcej w piecu, i wrzask że sauna... Mam ochotę wykonać porównania, obliczenia: testy podobnych domów w rożnych technologiach. To przykładowe "dziadostwo" byłoby dobre do porównań. Docelowo dom np 4 litrowy i próba zbudowania piecokominka na kilka garści szyszek! W przyszłym tygodniu będę wiedział, czy znajdę sponsora, który to sfinansuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/page/6/#findComment-6854817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz Wociech 20.06.2015 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 (edytowane) Biorąc dane z kalkulatora Termoorganiki to dla bloczków silikatowych 25 cm dając ocieplenie 18 cm o lambda 0,040 (lub 15 cm grafitu) uzyskujemy U= 0,199 czyli w zupełności wystarczające jeśli już nie z nadmiarem. Nie ma co schodzić poniżej. Dla domu parterowego 100 m2 różnica w ociepleniu miedzy U=0,2 a U=0,15 to, przy obecnej cenie gazu, wynosi 76 zł rocznie. Różnice w cenie wykonania takiego ocieplenia na 0,15 przy samej tylko ścianie, to np. 20cm grafitu czyli ok. 10 zł więcej za m2 ściany. Czyli zwrot po 16 latach. A obliczenie to nie obejmuje strat na oknach, mostkach cieplnych i tego ze jeśli izolujesz lepiej ścianę to powinieneś zrobić to samo z podłoga, fundamentami i dachem, dać lepsze okna bo samo ocieplenie lepsze ściany nic nie da. Dopiero wtedy można mówić o realnych oszczędnościach no ale tez koszt inwestycji jest odpowiednio większy. Jak na razie to ceny energii nie rosną czym straszą zwolennicy domów energooszczędnych. Co do wypowiedzi Foto hobby to na temat chłodu w jego domu to chyba podszedłem zbyt entuzjastycznie. O ile się nie mylę to to ma rekuperacje nie wiem czy z GWC ? Przeglądałem trochę dziennik budowy ale się nie doczytałem Bo jeśli tak, to już jest znaczna różnica przy regulacji temperatury w środku niezależnie od tego z czego dom jest zbudowany. Pomijając, to, to ze po 2 dniach temperatury 30 stopni (a wcześniej to nie było jakoś specjalnie ciepło) ściany się nie nagrzały to żadna rewelacja. Mi chodzi o upalne lato gdy jest długotrwała fala upałów tzn 35 stopni i jest grawitacja mechaniczna czyli po prostu otwarte okna. Czy w takich warunkach silikat się nagrzewa i wieczorem w domu jest gorąco a na dworze spada temperatura i jest przyjemnie chłodno? No bo jeśli zima kumuluje ciepło to latem chyba też? Edytowane 20 Czerwca 2015 przez Mariusz Wociech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/page/6/#findComment-6857077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 20.06.2015 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 - ... i tak " normy " są wyśrubowane do bólu ( EP budynku = 70[kWh/(m2 · rok)] po styczniu 2021 oraz U ściany = 0,20 ) natomiast dobrze, że zwracasz uwagę na całość rozwiązań projektowych ( mostki, których być nie powinno / ciepłe okna i prawidłowo zamontowane ! / ... ocieplenie dachu / podłoga na gruncie ... itd, itd ). - samo ocieplenie ściany zewnętrznej do np. U=0,2 nie uczyni z budynku, obiektu energooszczędnego - na niego składa się całość rozwiązań technicznych architektury - konstrukcji - instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/page/6/#findComment-6857092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 20.06.2015 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 i tak " normy " są wyśrubowane do bólu ( EP budynku = 70[kWh/(m2 · rok)] czyli czystym prądem nawet pasywniak nie przejdzie to tak się ma ten parametr. Jak widać na obrazku 30 izolacji i 24 BK daje U narożnika 0,16 W/m2K czyli bardzo blisko wartości Ucmax w 2021 roku .. założe się że teraz 99,99% domów i tak nie spełnia Ucm,ax 0,25 W/m2K .. niby z mostkami .. tylko pierwsze trzeba te mostki zliczyć .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32393-jak-sie-mieszka-w-domu-z-silikat%C3%B3w/page/6/#findComment-6857118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
