Jarek_St 26.04.2005 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Witam wszystkich.Planuję posadowienie budynku na płycie fundamentowej. Czy można pod płytę nośną zamiast styropianu zastosować keramzyt? Jeśli tak to jakiej frakcji i grubości, aby zastąpił 18 cm styropianu. Słyszałem o keramzycie impregnowanym, który nie podciąga wody.Czy słyszał ktoś o takim rozwiązaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32417-posadowienie-na-keramzycie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.04.2005 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Na paewno chodzi Ci o płytę fundamentową? Czy o posadzkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32417-posadowienie-na-keramzycie/#findComment-623868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_St 26.04.2005 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 W przypadku posadzki rozwiązania widziałem w ulotkach reklamowych, ale nic o posadowieniu na płycie fundamentowej całego budynku, a o to mi chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32417-posadowienie-na-keramzycie/#findComment-623872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.04.2005 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 To dlaczego chcesz płytę fundamentową posadawiać na izolacji termicznej? Nie łątwiej wykonać płytę a na niej izolację? Mniejsze ryzyko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32417-posadowienie-na-keramzycie/#findComment-624213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_St 26.04.2005 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Chciałbym zrobić płytę grzewczą, jednowarstwową. Bez dodatkowych wylewek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32417-posadowienie-na-keramzycie/#findComment-624382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.04.2005 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Masz tak wielkie zaufanie do izolacji? Ja bym się nie zdecydował - jak dla mnie zbyt dużo ryzyko osiadań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32417-posadowienie-na-keramzycie/#findComment-624782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_St 26.04.2005 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Nie mam pełnego zaufania dlatego pytam. Ale chyba w ten sam sposób są posadowione płyty Legalett. Też cały dom stoi na styropianie. Obawiam się jednak gryzoni w przypadku styropianu. Pewnie ciepło by miały pod domem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32417-posadowienie-na-keramzycie/#findComment-624800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.04.2005 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Gryzonie jak gryzonie - problem jest czy ktoś robił badania zmian strukturalnych w styropianie na przestrzeni 50 lat. Co do keramzytu to nie wiem jak jest z zagęszczaniem tzn. jakie Id można uzyskać i czy wogóle nadaje się do zagęszczania pod posadowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32417-posadowienie-na-keramzycie/#findComment-624804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
